Erdmännchen
Fehlermeldung „Schraubenschlüssel“ und „-1“
mein 451er, BJ. 2010, zeigt neuerdings beim Starten im Display kurzzeitig die Schraubenschlüssel sowie eine -1 an.
Hat jemand eine Idee was dem Kleinen fehlt und was er mir damit sagen möchte? Damit ihr wisst was ich meine anbei ein Bild des Fehlers.
Ich freu mich auf eure Rückmeldungen.
Schöne Grüße in die Runde!
Erdmännchen
vor 11 Minuten schrieb Erdmännchen:
Das ist ganz einfach die Inspektionsintervallanzeige!
Das heisst, daß Du bzw. Dein Smart gestern zur Inspektion gemusst hätte!
Die Anzeige -x erhöht sich jetzt jeden Tag um eins!
Müsste auch so in der Bedienungsanleitung beschrieben stehen! 😉
Gast
👍 Man hätte es nicht besser schreiben können🙂
@Ahnungslos & Greatoldman: Ich danke euch für die fixe Aufklärung! Leider fehlt mir eben genau die Bedienungsanleitung. Aber dann ist es wahrscheinlich kein Defekt, sondern vielmehr ein „kümmer Dich um mich“-Weckruf. 😃
bearbeitet von Erdmännchen
vor 9 Minuten schrieb Erdmännchen:
Aber dann ist es wahrscheinlich kein Defekt sein, sondern vielmehr ein „kümmer Dich!“-Weckruf.
Genau so ist es.
Habe Dir auch noch ne PN geschrieben, das ist eine persönliche Nachricht, die Du rechts oben durch den  Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst. 😉
Außerdem müsstest Du deswegen eine Email vom Forum bekommen!
Ich würde mich auch ganz gerne in diese Frage einreihen!
Bei mir blinkt der kleine Schraubenschlüssel durchgängig, während der große Schraubenschlüssel fest angezeigt wird. Beim Start sehe ich im Bildschirm eine -318. Auch die Ganganzeige in der Mitte blinkt. Smartie hat erst vor ca 3 Monaten einen neuen TÜV bekommen und die Gebrauchsanleitung sagt nun es handelt sich um einen Getriebefehler.
Hatte jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem und kann mir sagen was zu tun ist? Getriebeprobleme sind meistens nicht besonders kostengünstig. Was kann da auf mich zukommen?
MfG!
vor 35 Minuten schrieb SmartForone:
Gibt's die auch für den Fortwo 450 CDI Cabrio?
Beim Hersteller direkt nicht mehr zum Download aber verschiedenen PDF-Hoster haben die Datei noch, z.B. hier (klick).
vor 15 Stunden schrieb 450-3:
Besten Dank!
( Ich arbeite aber noch immer dran, die Datei runter zu laden. )
vor einer Stunde schrieb SmartForone:
Ich habe da unter der Vorschau einen Tab "Download" und nach lösen des Captchas lässt sich die Datei dann auch herunterladen. Bei dir nicht?
1206954028_Bildschirmfotozu2021-11-2411-12-47.jpg.df2d27809fa85722f5976e2a9b537095.jpg
bearbeitet von 450-3
vor 8 Stunden schrieb 450-3:
Besten Dank für den anschaulichen Hinweis. Werde es so versuchen und berichten. Im Moment müssen Smart & Co. etwas hinten anstehen.
vor 6 Minuten schrieb SmartForone:
Unerklärlich. Was kann es wichtigeres geben?
Kann ich mir auch nicht erklären. Ist eins der Autos krank, bin ich es auch!😂
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
