bianca.kawohl@gmail.com
Brabus Xclusive Tagfahrlicht/Nebler einbauen/selbst zusammen stellen
Hallo zusammen.
Hat einer von euch schon mal die Kombi Nebler/TFL nachgerüstet ohne die original Lampenkombi zu nutzen? Also nur die Blenden geholt und dann Nebler gekauft und Tfls?
Geht das? Wenn ja wie und mit welchen Lampen. Im original ist da ja wie ne Art Rahmen an dem die Lampen angeschraubt sind.
Wäre nett wenn jemand da was zu beitragen lann da die originalen ja sauteuer sind.
Danke.
Anbei ein paar Detail Aufnahmen vor meinem Verkauf:
Denke es ist machbar aber die Nebler müssen vom Tüv /Werkstatt in der Neigung einstellbar sein, siehe Fotos.
Moin Bianca,
ich hatte es mal so verbaut, kann man auf diesem Bild ganz gut erkennen - dafür musste ich mir einen Halter herstellen und Platz schaffen indem ich am Frontträger (A4518800003) herumgedremelt habe. Mittlerweile habe ich die Frontmaske neu und auch die originalen Leuchten verbaut - finde ich besser.
Wie @Petros_T bereits schrieb, verlangt die STVZO, dass die Scheinwerfer einstellbar sind, allerdings hat es in drei Jahren niemanden gestört, dass es nicht ging.
Die Blenden gibt es doch gar nicht mehr zu kaufen, meine ich
vor 11 Stunden schrieb yueci:
Moin Bianca,
Danke dir. Das sind gute Bilder.
Da du die vermutlich nicht mehr hast, hast du wahrscheinlich auch keine Maße mehr von den Haltern? Solche müsste man sich selber bauen.
Ich find den Preis von 292€ pro Seite schon arg heftig.
@CDIler ich könnte noch Blenden bekommen, daher meine Idee mit dem selber bauen der Halterung und dann Leuchten einsetzen.
vor 11 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Nein - ich weiß zwar welche TFL ich verwendet habe, aber bei den Nebelleuchten muss ich schon passen.
Soweit ich mich erinnere war die korrekte Ausrichtung der Scheinwerfer ein größeres Problem - also sie so zu verbauen, dass sie am Ende genau in den Aussparungen der Blenden waren und nicht zu weit vertikal, horizontal oder axial abweichen.
vor 9 Stunden schrieb yueci:
Achso, ich dachte mit den entsprechenden Halteplatten ist das Plug and Play da der Halter die richtige Position vorgibt....
Naja, dann denke ich mal dass das so nicht so einfach umsetzbar ist.
vor 8 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
@bianca.kawohl@gmail.com...klar gibt die Halteplatte die richtige Position vor, allerdings nur wenn man eine zum Messen hat und diese exakt nachbauen kann - 3D-Druck würde sich anbieten - allerdings in Ermangelung an den beiden Exemplaren, wurde es eine Halteplatte frei Schnauze, die dann auch für die verwendeten Scheinwerfer passte. Die originale Halteplatte bedient ja nur die originalen Scheinwerfer, welche deutlich kleiner (Volumen) sind als universell einsetzbare Scheinwerfer.
vor 3 Minuten schrieb yueci:
Ach ok, du hast das selber gebaut.
Hatte ich nicht so richtig verstanden.
Na ich werde mal sehen was ich da mache.
Danke auf jeden Fall
    • Gut was spricht dann dagegen den Wagen grundsätzlich öffentlich zu laden und die Leitung in der Garage komplett außen vor zu lassen? Ist vermutlich von den Kosten her identisch wenn nicht sogar unterm Strich günstiger.  Dem Akku tut das nix denn auch AC22 KW ist langsam laden.  Schädlich wird es erst bei DC Ladung über 30 kW. Das ist beim Smart aber sowieso nicht möglich.
