Phil1601
ABS und Automatikgetriebe.
Empfohlene BeitrÀge
Moin liebe Leute. 🙂
Ich bin ein werdender Smart Fahrer.
Aktuell habe ich einen im Auge bei dem die ABS Lampe an ist und das Automatikgetriebe schaltet nur im T-Tronic (steht so in der Anzeige). Ist das ein bekanntes Problem oder habt ihr irgendwelche Ideen was das sein könnte?
Vlt ein paar Infos ĂŒber das KFZ:
Smart 450 Diesel Cabrio
Bj: November 2001
Laufleistung: 200000km
Ich bedanke mich schon einmal fĂŒr die Hilfe.
Liebe GrĂŒĂŸe
Phil
Die Anzeige hat kein echter Smart-Fahrer verfasst! T-Tronic gibts nicht beim Smart, entweder du hast eine Softtip wo du selber hochschalten musst oder eine Softtouch genannte Funktion wo auch das Hochschalten "von selber" passiert.
Die Softtouch kann man mit dem kleinen Knopf am Schalthebel zur Softtip degradieren.
Zu unterscheiden sind die beiden "Systeme" auf den ersten Blick am Schalthebel. Sieht der aus wie ein Golfball ohne Knopf muss du selber schalten, ist ein Knopf dran ist es ne echte Automatik.
Kuppeln musst du in beiden Versionen nicht.
Zum AufrĂŒsten braucht es nur ein HĂ€kchen mit dem richtigen DiagnosegerĂ€t (Stardiagnose) von MB und eine Softtouch-Schalteinheit oder fĂŒr SparfĂŒchse nur irgendwo ein Taster im Armaturenbrett.
Hallo Outliner,
Erstmal danke fĂŒr deine Antwort. Ich denke damit war von dem Anzeigenverfasser gemeint das die Automatik nicht mehr geht. Also man quasi nur noch manuell rauf und runter schalten kann. Ich hĂ€nge aber noch ein Bild an. Leider gibt es keinen besseren Blick auf den Schalthebel. Evtl. hilft das meine Frage zu beantworten.
Liebe GrĂŒĂŸe
Phil
Genau das entscheidende Detail fehlt auf dem Bild bzw. ist durch das Lenkrad verdeckt.
Aber ich denke schon, daß es ein Softouch Smart ist und das Knöpfchen vorhanden ist.
Das T-Tronic soll einfach Tipptronic heissen und den Softipp Modus symbolisieren, den ja jeder Softouch Smart ebenfalls besitzt.
Daß er in dem Automaticmodus nicht mehr schaltet ist aber nur die Folge der Lampe und die Ursache ist vermutlich nicht im Getriebebereich zu suchen.
Am besten wÀre, mal den Fehlerspeicher auszulesen, alles andere wÀre auf die nahenden Weihnachten gesehen nur Spekulatius!
Also Spekulation in Reinstform, die Dich nicht weiter bringt!
Kaufen wĂŒrde ich den nur zum symbolischen Preis von 1.- EURO 😉, so lange die Fehlerursache nicht zumindest bekannt ist bzw. der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Wenn der Typ nix zu verbergen hat, dann wĂŒrde er das selbst machen und das Protokoll aushĂ€ndigen.
Das ist definitiv der Schalthebel einer "Vollautomatik", also einer "Softtouch".
Normalerweise ist die Funktion der Vollautomatik nach Motorstart als erste Option eingestellt, kann man aber Àndern per Diagnosetool.
Möglicherweise hat man auch die Schalthebeleinheit einfach ausgetauscht ohne die Software anzupassen in der Hoffnung eine echte Automatik zu haben.
So einfach gehts aber nicht, es muss wie gesagt eine Freigabe in der Software erfolgen.
Dass die ABS-Lampe eine Auswirkung auf den Automatikmodus hÀtte ist zumindest MIR nicht bekannt.
Ich denke das sind zwei einzelne Fehler, darum wĂŒrde ich hier auch mal nachforschen im Fehlerspeicher!
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Warum bist Du da so sicher, mein Bester?Â đŸ€”
Es gibt nÀmlich auch den normalen Schaltknauf ohne das Knöpfchen.
Soll ich Dir mal meinen fotografieren? 😉
Den Golfball ohne Knöpfchen gibt es nur im Pure, ein Pulse hat, wenn keine Automatik ab Werk mitbestellt wurde, den ganz normalen Knauf, aber ohne das Knöpfchen!
Ich denke aber schon auch, daß der inserierte Softouch besitzt.
Das es ziemlich viel Spekulatius ist habe ich mir fast gedacht. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ist es zwingend notwendig eine bestimmte Software zu verwenden oder reicht dafĂŒr z.b. Delphi? In einem anderen Forum hatte ich etwas von Querbeschleunigungssensor gelesen der exakt mit diesen beiden Fehlern zu tun hatte, daher hatte ich die Hoffnung das es evtl. ein bekanntes Problem ist. Ich denke dann werde ich diesen Smart diese Woche mal mit einem Diagnose Laptop besuchen fahren.
vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos:
Echt? Habe ich noch nie gesehen!😳
Und ich habe schon einige Kugeln "besichtigt". Das wÀre mir neu...aber man lernt dazu...
Ja stimmt. Mein alter, abgesoffener Pulse hatte im Originalzustand zwar Schaltwippen, aber keine Soft.
vor 42 Minuten schrieb Outliner:
Especially for you! 🙂
Einmal ist immer das erste Mal und diesmal tut's beim ersten Mal nicht mal weh! 😊
Habe Dir mal unten ein Bild beigefĂŒgt, wie ein normaler Schaltknauf ohne Knöppkes aussieht.
Und nee, da ist nix dran retuschiert, das ist das Originalfoto.
Das ist der originale Pulse Schaltknauf, wenn ab Werk kein Softouch mitbestellt wurde.
Allerdings haben das eben recht viele gemacht, die ein Problem mit dem rechten Arm haben! 😉
Wie ich hier schon einige Mal geschrieben habe bin ich der Chef im Smart und brauche keine Automatik!
Geschaltet wird, wenn ich das will und nicht irgendeine dubbelige Automatik!
Und dank Schaltpaddles am Lenkrad habe ich die auch noch nie nie nie vermisst!
Deswegen wĂŒrde ich auch nie auf die Idee kommen, Softouch nachrĂŒsten zu wollen!
Und das, obwohl ich durchaus weiss, wie das geht! 😀
...das ist aber eine Illusion der du da aufliegst @Ahnungslos, natĂŒrlich ist da eine automatische Steuerung (ich nenne sie einmal Frieda) hinterlegt - du bittest Frieda den Gang wechseln zu dĂŒrfen und Frieda entscheidet, ob es tatsĂ€chlich auch geschehen wird. Falls es ihr zu bunt wird, schaltet Frieda sogar selbstĂ€ndig rauf oder runter - also alles eine Illusion der Kontrolle, die es tatsĂ€chlich nicht gibt mein Bester. 😉
Des woiss i scho, Marc.
Des isch wia bei Dir dahoim! 😊
Du kriegsch au die Illusion, Du bisch der Herr im Haus! 😄
Aber mei Frieda schaltet nur, um unzulÀssige Drehzahlbereiche >6500 oder <1500 1/min zu vermeiden.
Bevor's Motorle explodiert oder untertourig lauft hald!
Die denkt an mein Zwiebelledergeldbeutel! Immer wenn i neischau, trĂ€ned mer die Auga! 😒
Des isch a Folgsame, die macht koin Bleedsinn!
Und Euer Frieda schaltet, wann se will oder wann ses fĂŒr richtig hĂ€lt.
Des hoisst, sie fĂŒhrt a Eigaleba! Ond dees geits bei mir edda! 😉
Dees isch der kloine Unterschied! Bei mir herrscht no Zucht und Ordnung!
So lang die ihre RĂ€der in meiner Garage standa hot und ihren Sprit von mir eigfillt kriegt, wird gmacht was i sag!
Ha no, so weit kommt's no!
Falls oiner an Translator braucht, soller jemand froga, der sich mit am gescheida Dialekt auskennt! 🙂
...keine Sorge, meine beiden Damen haben mich fest im Griff - nichts geht ĂŒber die Familie!
vor 1 Minute schrieb yueci:
Daran habe ich keinen Zweifel! 🙂
...da ist meine Frieda aber großzĂŒgiger - 6750 U/min und 1250 U/min darf es dann schon sein 😉
...nur wenn ich Frieda machen lasse - ansonsten folgt sie auch meinen Anweisungen per Schaltpaddel im erlaubten Drehzahlfenster.
...keine Sorge als Hamburger Jung kann ich so manchen Dialekt verstehen.
bearbeitet von yueci
vor 20 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich geh kaputt!😼
Wirklich bestes Bildungsinternet!😃 Schaltwippen ohne Softtouch kenne ich, aber da war dann der Golfball drauf.
Oder Schaltwippen mit Knopf, oder nur mit Knopf ohne Wippen oder nur Golfball.
Die von dir gezeigte Version scheint eine RaritĂ€t zu sein die ich in ĂŒber 14 Jahren Smartschrauben noch nie gesehen habe...
Wie schon der Zickenversteher geschrieben hat, handelt es sich dabei um die Pulse Variante ab 2004, die serienmĂ€ĂŸig mit Schaltpaddles ausgerĂŒstet war und bei der eben durch den Erstbesteller kein Softouch ab Werk mitbestellt wurde.
Den Golfball gab es eben nur beim Pure, wenn bei der Ursprungsbestellung ab Werk kein Softouch mitbestellt wurde.
Ich habe noch den originalen Schaltknubbel ohne das Pineken zum Umschalten hier liegen, als ich seinerzeit auf "Auto" umgerĂŒstet habe. Meine Holde fĂ€hrt ja gerne ohne was tun zu mĂŒssen. Und der sieht genau so aus wie der vom Ahnungslosen.
Dann gibt es schonmal zwei bestĂ€tigte FĂ€lle von Knopflosigkeit im Forum!😂
Wirklich, ist mir noch nie untergekommen.
Schau doch mal in meinen Beitrag vom Februar.
Noch viel besser war es bei vielen (nicht allen) 451 Pulse.
Hier war ebenfalls der Knopflose Schaltknauf verbaut und die Seedrive hatte sogar den Microschalter !
GlĂŒckliche Besitzer eines solchen brĂ€uchten lediglich den Schaltknauf tauschen und freischalten !
    • Dann mal ab zu MB zur fröhlichen Materialschlacht!  🙂   Startergenerator E-Teilpreis fast 1000.- EURO zeitweise nicht mehr lieferbar Ansteuerung Startergenerator 800.- EURO  zeitweise nicht mehr lieferbar Außer auf Smart spezialisierte WerkstĂ€tten keine Alternativen, Stundensatz bei MB 150.- bis 200.- Euro Fehlersuche nur auf Teiletauschbasis möglich bzw. gelebte Praxis bei MB   Im Gegensatz dazu beim Non-mhd   Lichtmaschine  E-Teilpreis ca. 100.- bis 150.- Euro jede Menge Anbieter, jederzeit lieferbar Anlasser E-Teilpreis 100.- bis 150.- Euro, teilweise noch gĂŒnstiger, jede Menge Anbieter, jederzeit lieferbar Ansteuerung Lichtmaschine und Anlasser 0.- Euro, da nicht vorhanden Austausch auch in anderen WerkstĂ€tten jederzeit möglich. Konventionelle Fehlersuche mit einfachsten Mitteln möglich   Jaja, der Fortschritt lĂ€sst sich nicht aufhalten!Â đŸ€”   Noch Fragen, Hauser?Â đŸ€”
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.610.624
