tralDors
Radio "bootet" ständig neu, Brabus 451
Hossa Freunde des gepflegten Rollschuhs,
mein Brabus  BJ 14 (451) macht wundersame Dinge, bzw. das Radio (Navigationsgerät). Neuerdings "bootet" das Radio mehrfach kurz nach Fahrtantritt. Ein Nachfrage bei  meiner Smartwerkstatt ergab, dass die selber mal bei Smart nachfragen müssen, da dieser Fehler angeblich noch nie bei denen "behandelt" wurde.
Die Antwort: Radio tauschen. Das ist mir ehrlich gesagt etwas zu vage, zumal das Radio funktioniert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Seas tralDors
Ich habe davon bisher nur gelesen aber scheint zum Ende der Lebensdauer des Geraetes nicht unueblich zu sein. Setz Dir ein vernuenftiges Kenwood oder dergleichen rein.
mfg tweise
Danke für den Hinweis, scheint wohl so sein. Das Navi habe ich wirklich nie genutzt, lege mehr Wert auf bluetooth Verbindug zwecks streaming.
Muss bei der Auswahl des Radios auf etwas geachtet werden? So weit ich das einschätzen kann ist das Radio autark?!
Ich schlage vor, eh du eine neue/andere Headunit einbaust, dass du die vorhandene erstmal auf Werkseinstellungen zurücksetzt.
Denn ich vermute, dass irgendwo eine Einstellung oder ähnliches das beschriebene Fehlerbild hervorruft.
vor 34 Minuten schrieb tralDors:
Das hätte mich auch gewundert, wenn die da was von gewusst hätten.
Das ist bei Fehlern, die in der Masse auftreten immer so, daß die bei Smart komplett unbekannt sind.
Selbst bei Fehlern, die die Spatzen schon von den Dächern pfeifen, werden dort unqualifizierte  Materialschlachten gestartet, die jeglicher Grundlage entbehren. 🙄
Ich würde das Radio auch austauschen, aber auf keinen Fall gegen den baugleichen Schrott und schon gar nicht von Smart, sondern gegen was gescheids! 😉
Du kannst es ja mal mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen versuchen, ich denke aber nicht, daß dies eine endgültige Lösung ist.
Irgendwann wird es so sein, daß das Radio andauernd bootet und überhaupt nicht mehr funktioniert.
Ich hab meinen "eFreundlichen" kontaktiert, der in den vergangenen Jahren in meinen anderen Fahrzeugen JVC nachgerüstet hat, damit war ich sehr zufrieden. Digital und schnelles bluetooth pairing. Das bei Smart dauert gefühlt ewig bis das streaming bereit ist...
vor 20 Minuten schrieb Smart 451:
Hoi, ein Versuch wäre es wert, nur die Frage die mich beschleicht, ist es ein Hardware Reset (es muss irgendwo eine Öffnung vorhanden sein) oder ein Softreset via Software?
Das Problem KANN ganz einfach sein: Ein Wackelkontakt.
Das Teil geht aus und wieder an wen:
1) Das Gerät halt im Sack ist
2) Die Spannung kurz weggeht
Mehr möglichkeiten gibts jetzt nicht. Und wen 2) bei dir der Fall ist bringt ein neues Radio nicht unbedingt was. Ja man könnte natürlich blind das Radio tauschen. Sicherlich. Oder man nimmt sich mal einen Multimeter mit Speicherbetrieb, zieht das Radio kurz raus, klemmt den Multimeter kurz an, lässt das Auto an, schällt den Speicherbetrieb ein und dreht ne Runde. Geht das Radio aus und wieder an checkt man den Speicher. Steht da nur 12V drin liegts am Radio. Geht die Spannung auch kurz weg liegts am Auto. Und für die Elektroniker: Ja mit nem Speicheroszi geht das auch, haben aber die wenigsten ein Akku betriebenes 😉
vor 1 Stunde schrieb tralDors:
Die Antwort dafür findest du in der Bedienungsanleitung.
Kontaktiere mal Alex, der kann die Serien-Bosch-Navi reparieren falls du weiter Probleme hast:
https://www.edcar.net/
    • das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind. Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
