Steffie1984
Cabriodach Stockflecken
Hallöchen.
Ich habe mir vor 1 Woche einen Smart Fortwo Cabrio Bj 2002 gekauft. Leider hat der Vorbesitzer den Wagen von außen nicht gepflegt. Das ganze Cabriodach weist Stockflecken auf. Ich hab schon mit einer Bürste geschrubbt, dennoch kommt es immer wieder durch. Habt ihr Tips für mich, wie ich das Dach wieder sauber bekomme?
Liebe Grüße
Steffie
Wen das nix hilft schau mal ob es bei dir eine Tanke (bei uns gibts das bei Avia) gibt wo du eine Tornador nutzen kannst....die kann man sich als Chinaklon auch günstg erwerben. Braucht aber n Kompressor. Wiegesagt gibts bei uns an Avia Tankstellen.
vor 1 Stunde schrieb Steffie1984:
Hi Steffie,
ich hatte bei meinem Smart auch Stockflecken und Grünspan auf dem Verdeck - bei mir hat Kernseife und eine Pferdebürste super Arbeit geleistet. Mein Dach ist nun wieder Pechschwarz.
vor 2 Minuten schrieb yueci:
Hi Steffie,
Ja genau den gleichen Mist habe ich drauf .Wenn das nicht klappen sollte, gibt es da was zum färben des Daches ? 🧐
Das wird nicht nötig sein, es handelt sich um Kunstfaser und die verfärbt sich eigentlich nicht.
vor 1 Stunde schrieb yueci:
Hi Steffie,
Nimm aber ne Pferdebürste für nen Rappen. Bei einer für nen Schimmel klappt das nicht.
Ok dann versuche ich es mal so 🙂
vor 55 Minuten schrieb Zickenversteher:
Warum? Stockflecken ist doch Schimmel!😂
Man kann auch in gehörigem Abstand einen Hochdruckreiniger zum Ausspülen nutzen, gerade an den Nähten wo man mit der Bürste nicht gut hinkommt.
Vor und nach dem Bürsten. Ich rubbel die Dächer immer mit FIT ein und lasse das wirken.
vor 15 Stunden schrieb yueci:
Jein...es "kreidet" aus.Spriches wird "weiser" und fleckig/scheckig. Kann man mit Kunststoffpflegemitteln wieder schön matt bekommen.
Sprich Koch Chemie Plastetar könnte man hier einsetzen wen alles nix mehr hilft. Das währe aber die letzte Möglichkeit.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money
