hab meinem Kleinen eine Anlage von CS-Tuning gegönnt, hört sich außen gut an, nur im Innenraum dröhnt es doch
recht unangenehm laut.
Hat jemand einen Tipp für mich bzgl. sekundäre Dämpfungsmaßname?
Denke da z.B. an eine eine hitzebeständige Matte, die direkt auf den Schalldämpfer ( Teilbereich zur Geräuschminderung zum Innenraum )
geklebt werden kann o.ä.
Dank im Voraus für zielführende Tipps und Gruß aus Hennef
Erwin
juhuh ein Smartie, mein Rentnerfahrzeug
Du kannst es ja mal mit einer stärkeren Dämmmatte an der Serviceklappe versuchen.
Direkt auf den Dämpfer wird nix bringen weil ja nicht das Gehäuse dröhnt sondern der Ton der aus den Rohren kommt Reflektionen unterm Auto verursacht.
Um den Auspuff kannst du höchstens Hitzeschutzband wickeln, was zwar die Wärme- und auch nur vielleicht die Tonabgabe etwas bremst, aber da weiss ich nicht ob der das ab kann da die Temperatur im Inneren doch heisser wird weil eben über die Aussenhaut weniger Wärme abgegeben wird.
Ich würde trotzdem erstmal beim Hersteller anfragen.
Gast stuhlfahrer
Ich weiß von einem Modell bei Lamborghini das ein Resonanzrohr ins Fahrzeuginnere verlegt wurde
um den Motorsound dem Fahrer etwas näher zu bringen.
Vielleicht sollte man denen mal vorschlagen eine Auspuffanlage von CS drunter zu bauen.
Entschuldige, ich mach nur Spaß.... 😆
Vermutlich liegt es daran, das die ganze Anlage aus Edelstahl gefertigt ist
und damit eine ganz andere Resonanz aufweißt als eine Anlage aus Stahl.
Eine Dämmmatte die du da einkleben willst, wird daran nicht viel ändern.
bearbeitet von stuhlfahrer
Steht der ESD eventuell irgendwo an?
Oder meinst Du mit dröhnen den reinen, tiefen Sound der Anlage.
Also mein CS-R dröhnt nicht, er klingt...
Hach, macht der Spaß... 😄😄 😄
Ich habe ja ne Zeitlang einen nackigen ASSO gefahren, Duplex am 450er. Ein Höllensound!👿
Dann ist wohl was weggebrannt/gefault innen, da war der Pott nur wenig lauter aber es dröhnte innen. Das war dann nervig.
Das ein CS-R dröhnt habe ich allerdings noch nicht gehört. Manchen ist er zu laut, möglich.
Aber dann schraube ich mir auch keinen Sportauspuff drunter.
vor 9 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Hat der Ford Fiesta ST auch Serie....
Das ist ja peinlich!🙄
Entweder der Motor/Auspuff klingt so wie es die geliebte Umwelt hört oder eben nicht! Dann kann ich mir auch ein Soundfile runterladen mit "brumm-brumm" drauf und beim Nachmachen des Geräuschs an die Frontscheibe spucken.
Herr im Himmel! An meiner Corvette ragten zwei 100er Rohre ungefiltert vor den Hinterrädern im 45° Winkel nach oben, an der Ampel tränten schon mal die Augen.
Den heutigen Muschimüll will ich nicht. Soundgenerator, Plastiktitten, alkoholfreies Bier...
Es geht zu Ende!🤔
vor 39 Minuten schrieb Outliner:
Es geht zu Ende!🤔
😂 Amen! Yep, tut es.... 🙄 Wenn ich die ganzen Deppen heutzutage sehe, muss ich immer an Full Metal Jacket denken:
 FMJ
Hol Di fuchtig!
Mein CLA schaltet im Sportmodus auch den Sound über die Lautsprecher dazu.
Also wieder ein Grund mehr, den Sportmodus nicht zu nutzen.
Dank BHP auch nicht nötig 😉
vor 10 Stunden schrieb zabaione:
 Full Metal Jacket
😂 Hätte gern mal die Meinung des Drill Sergeant über Soundgeneratoren gehört!
    • Ich hatte das selbe Problem bei meinem Alten Motor, habs aber auf den hohe Ölverbrauch geschoben, hab dann einen Fismatec Motor verbaut mir alten Einspritzdüsen  ect und hatt nach 5000km den selben Schaden wieder. Hab dann einen Ersatzmotor der mal überholtwurde (nicht von mir) eingebaut mit neuen Einspritzdüsen und neuem Benzindruckregler seit dem funktioniert er wieder, und da ich da snun schon öfters gelesen habe wäre hier mein erster verdächtiger die Einspritzdüsen, hätte ich die gleich beim neuen Motor verbaut wäre der wohl noch ganz geblieben.
