Am 7.10.2021 um 11:51 schrieb greatoldman:
Und da ist es schon......
"Altes Instrument" anschließen kein Problem.
Aber wenn es an irgend etwas mit Elektronik ist.........................................> 0 Ahnung
Wenn ich zB so eine LCD wie @yueci bei e oder E finden würde ich kaufe die Katze im Sack.
Dann müsste ich jemand finden der das einbaut/umbaut
Ich habe die Umbauten des LCD schon öfter gemacht und das erfolgreich.
Du brauchst nur eine KI Einheit zwischen 2007 und 2008 besorgen und schon kann es losgehen.
Aber wie es schon vorangegangen bemerkt wurde, gerade schauen, das korrekte mit Wassertemperatur Anzeige ist, ob das LCD keinen Pixelfehler oder andere Defekte hat.
Ob die KI nun vom Benziner oder Diesel ist eigentlich egal, denn es wird ja nur das LCD benötigt und wird nicht vom CAN Bus in der Beziehung abgefragt.
Später kannst du dann die nicht benötigte KI mit dem Hinweis des umgebauten LCD noch verkaufen.
Also am Ende noch eine win-win Situation. 😉👍
vor 22 Stunden schrieb Outliner:
@odie Ist der Zweier ein Ami? Oder hast du das Dashboard-Cover selbst gehäkelt?
Das Dashboard Cover ist bei AliExpress für ca. 30€ plus Versand und Zollgebühren zu bekommen.
Die Herrschaften aus Fernost fertigen das für fast jeden Modelltyp von Fahrzeugen.
Nicht ganz...ab 40€..aber in der Tat schon wirklich scheissbillig geworden das Zeugs aus Fernost.
Das grosse Problem: OFTMAL willst du nicht wissen was da drin ist. Und diese Lösungsmittelchen die da ggf drin sind (zuminderst so wie es stinkt) greift halt den Kunststoff des A Brettes an. Von daher...
vor 4 Minuten schrieb odie:
Genau das würde ich gern schützen wenn das Auto in der prallen Sonne steht. Bei Ali habe ich noch nicht geguckt und das Gepäck ist ja doch limitiert wenn du da rüberjettest.
Lege immer ein Laken drüber, schön ist anders. Ich guck mal ob für Smart was zu haben ist. Kann man ja durchwaschen und auslüften lassen.
vor 44 Minuten schrieb odie:
Da gebe ich dir Recht @odie
Aber wenn man alles hinterfragen tut was wo drin ist....
Will man es wirklich wissen?
Späterstens wens dir den Lack von der Haube frisst weil der Bra mit Lösungsmitteln getränkt war fragt man sich das in der Tat! 😉
Immerhin hat man kein Gras am Hintern oder Ameisen am Sack!🤣
Ein Dashboard Cover ist auch schnell mal selbst zugeschnitten und genäht. Aus welchem Material auch immer man möchte. Da würde ich kein Aliexpress bemühen.
Gast
So etwas überhaupt nicht!
Ich hasse "Bordcomputer"! Ich möchte mit einem Blick über ein oder mehere Instrumente den gezeigten Zustand erkennen.
Bei einem Bordcomputer ist erstmal alles auf engstem Raum zusammen gefercht oder man muss wärend der Fahr irgend welche Knöpfe drücken um etwas angezeigt zu bekommen. Wie lange schaut man dabei nicht auf die Strasse...........
Ein Bordcomputer kommt mir in so einem Falle nicht ins Auto.
vor 2 Stunden schrieb greatoldman:
Vollste Zustimmung! Diese Menüklickerei will ich nicht. Geht mir im 453er auf den Beutel, wenn ich zwischen Kühlwassertemperatur und Tageskilometern zig mal drücken muss.
Ähnlich in den anderen Smarts.
So viel Platz auf dem Armaturenbrett, aber selbst eine Telefonhalterung für moderne Smartphones bekommt man nirgends angebaut weil irgendwie alles rund ist.
Gast
Sowas unter der Schalterleiste zB.
wie hier in weiß die Instrumente und den Rahmen gibt es auch noch in Chrom
bearbeitet von Gast
Diese Halter sind aber hinten offen und dann sieht man die Kabelei.
Mag in einem reinen Racer gehen, passt zu den Fussmatten aus Tränenblech aber nicht zu Lederhockern...
Gast
Nee wenn man die "Hüllen" von den Einzelinstrumente von hinten aufschiebt nicht 😉
Dann kommen nur die Kabel raus.....
