Outliner
RAVE Werkstattleitfaden für Land Rover/ Range Rover Problem
Ich schreibs mal einfach hier mit rein, wenn jemand die Lösung weiss ist das ja schnell erledigt:
Ich habe auf dem Windows-Rechner (geht leider nur mit Windows, da es eine Art Powerpoint ist) einen Werkstattleitfaden für Range Rover und Land Rover, nennt sich RAVE. Nicht taufrisch, die neuesten Modelle sind nicht dabei. Hat auch nix mit Musik zu tun!😂 Quasi das WIS für Engländer...
Seit Kurzem öffnet sich wenn ich auf die Verknüpfung klicke nur kurz das Adobe Reader-Fenster, geht dann weg und nichts passiert. Habe schon neu installiert, nix...
Sehr ärgerlich, denn ich habe auch noch solche Patienten in Pflege. Aktuell ärgert mich ein Discovery3 mit dem Luftfahrwerk...
Fall wer ne Ahnung hat, danke für Ideen!😉
Schau mal auf : 7 Zap.com, dort gibst das Fahrzeug ein und findest Teile und wie es verbaut ist.
wann hast du das letzte Mal mit der Software gearbeitet ? Hört sich an, als wenn die Verknüpfungen nicht mehr passen oder sind das PDF Dateien ? Du könntest Windows auf den Stand z.B. von letzter Woche zurücksetzen. Damit wird letztendlich die Registry wieder zurückgesetzt. Deine Daten bleiben komplett ohne Einschränkungen vorhanden. Es wird nur Software bzw. Einstellungen auf den Stand wieder zurückgesetzt.
Aus welchem Baujahr ist Range ? Wo wohnst du ? Ich könnte Dir ggf. Kontakt zu einem herstellen, der für den Range auch das WDS hat. Raum Kassel.
Grüße, Willi
Oder mal probieren, für die Verknüpfung den Kompatibilitätsmodus auf XP oder was älteres zu setzen (Rechtsklick / Eigenschaften).
Das hilft manchmal bei alten Programmen, die ein Windows Update nicht überlebt haben.
bearbeitet von 450-3
7.zap kenne ich. Das RAVE war aber schon besser  für meine Zwecke...
Die Software tut schon ein paar Monate nicht mehr, aber jetzt hätte ich sie wirklich mal gebraucht.
Ich schreibe dir mal ne PN @Jag_Willi mit meiner Mail-Adresse, die könntest du freundlicherweise weiterleiten!
Eigenschaften/Kompatibilitätsmodus ging leider nicht, das wäre auch zu schön gewesen.😬
wenn sich Adobe öffnet, ist das 'ne pdf-Datei? Oder 'n Adobe-eigenes anderweitiges Programm? Wenn pdf, dann würde ich probieren das mit 'nem anderen Programm z.B. pdf-xchange viewer oder pdf-creator zu öffnen oder alternativ auf 'nen Stick ziehen und versuchen das auf 'nem anderen Rechner zu starten. der evtl. noch Windows7 als BS hat?
bearbeitet von zabaione
Schreibfehler
Hol Di fuchtig!
Ich habe noch ein MBP 17", da läuft auf einer Partition XP. Probiere es mal demnächst dort.
Aber komfortabler wärs schon wenn das auf dem WIN 10 läufen würde...
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
