Outliner
RAVE Werkstattleitfaden für Land Rover/ Range Rover Problem
Ich schreibs mal einfach hier mit rein, wenn jemand die Lösung weiss ist das ja schnell erledigt:
Ich habe auf dem Windows-Rechner (geht leider nur mit Windows, da es eine Art Powerpoint ist) einen Werkstattleitfaden für Range Rover und Land Rover, nennt sich RAVE. Nicht taufrisch, die neuesten Modelle sind nicht dabei. Hat auch nix mit Musik zu tun!😂 Quasi das WIS für Engländer...
Seit Kurzem öffnet sich wenn ich auf die Verknüpfung klicke nur kurz das Adobe Reader-Fenster, geht dann weg und nichts passiert. Habe schon neu installiert, nix...
Sehr ärgerlich, denn ich habe auch noch solche Patienten in Pflege. Aktuell ärgert mich ein Discovery3 mit dem Luftfahrwerk...
Fall wer ne Ahnung hat, danke für Ideen!😉
Schau mal auf : 7 Zap.com, dort gibst das Fahrzeug ein und findest Teile und wie es verbaut ist.
wann hast du das letzte Mal mit der Software gearbeitet ? Hört sich an, als wenn die Verknüpfungen nicht mehr passen oder sind das PDF Dateien ? Du könntest Windows auf den Stand z.B. von letzter Woche zurücksetzen. Damit wird letztendlich die Registry wieder zurückgesetzt. Deine Daten bleiben komplett ohne Einschränkungen vorhanden. Es wird nur Software bzw. Einstellungen auf den Stand wieder zurückgesetzt.
Aus welchem Baujahr ist Range ? Wo wohnst du ? Ich könnte Dir ggf. Kontakt zu einem herstellen, der für den Range auch das WDS hat. Raum Kassel.
Grüße, Willi
Oder mal probieren, für die Verknüpfung den Kompatibilitätsmodus auf XP oder was älteres zu setzen (Rechtsklick / Eigenschaften).
Das hilft manchmal bei alten Programmen, die ein Windows Update nicht überlebt haben.
bearbeitet von 450-3
7.zap kenne ich. Das RAVE war aber schon besser  für meine Zwecke...
Die Software tut schon ein paar Monate nicht mehr, aber jetzt hätte ich sie wirklich mal gebraucht.
Ich schreibe dir mal ne PN @Jag_Willi mit meiner Mail-Adresse, die könntest du freundlicherweise weiterleiten!
Eigenschaften/Kompatibilitätsmodus ging leider nicht, das wäre auch zu schön gewesen.😬
wenn sich Adobe öffnet, ist das 'ne pdf-Datei? Oder 'n Adobe-eigenes anderweitiges Programm? Wenn pdf, dann würde ich probieren das mit 'nem anderen Programm z.B. pdf-xchange viewer oder pdf-creator zu öffnen oder alternativ auf 'nen Stick ziehen und versuchen das auf 'nem anderen Rechner zu starten. der evtl. noch Windows7 als BS hat?
bearbeitet von zabaione
Schreibfehler
Hol Di fuchtig!
Ich habe noch ein MBP 17", da läuft auf einer Partition XP. Probiere es mal demnächst dort.
Aber komfortabler wärs schon wenn das auf dem WIN 10 läufen würde...
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
