Dirkcomp
Wo ist Wasserpumpe beim Smart MC01 Bj. 1998
Hallo, wenn man von oben auf den Motor schaut schaut man an der rechten Seite 2 Räder die von Keilriemen angetrieben werden. (Klima hat er nicht) Befindet sich die Wasserpumpe oben oder ist es der Ring weiter unten?
Denn weiter unten die Riemenscheibe lässt sich nicht drehen. Dann ist die Riemenscheibe der Lichtmaschine fest. Das Auto stand 6 Monate. Ob ich die noch einmal in Gang bekomme?
Mit einem passenden Ringschlüssel kräftig direkt an der Riemenscheibe drehen.
Sollte gehen! Feste LiMa nach längeren Standzeiten sind beim Smart normal.
Erklärung dazu von mir steht in unzähligen Beiträgen zu diesem Thema drin.
Natürlich von unten nach Entfernung der entsprechenden Abdeckungen! 🙂
Versuch macht kluch! 😏
Uffbocka geht au. 😊
Hat zumindest bei mir so geklappt!
Hochheben mit Wagenheber. Rad und Abdeckung des Riemens abnehmen.
Es gibt Experten hier, die machen das auch ohne, nur mit Drunterlegen und Rumgreifen um das Rad. Der Herr O. z.B.. Man sieht dann nicht was man tut, aber das ist bei einiger Erfahrung auch nicht nötig.
Der Herr O nimmt dafür meist nicht mal die Abdeckung ab wenn die beiden Stöpsel sehr fest sitzen sondern biegt die beiseite...😊
ein abgekröpfter 24 er rinschlüssel, hinlegen und drunterkrichen bis man mit dem schlüssel an die Lima hinkommt      geht 0ohne aufbocken oder Hebebühne, hab ich auch grad durch
Passt aber nur mit Werksfahrwerk. Zur Not fährt oder schiebt man die Kugel rechts einen Bordstein hoch, dann hat man mehr Platz.
    • Eigentlich sind die alle im vernünftigem Zustand, ist doch Edelstahl. Das Flexrohr ist halt nen Verschleisteil, hält zum Glück aber länger als beim 451 Brabus Auspuff.   Der CS bei Kleinanzeigen stand ja 1 Monat drin, es wäre also Zeit genug gewesen, den mal zu kontaktieren. Gerade wenn man weiß, wie selten die angeboten werden. Ich fuhr meinen mit 2 Zeller Kat und war zum Schluß eigentlich nur nervend laut, so das ich ihn verkauft habe und wieder nen Brabus untergeschmissen habe.
