cschufi
Biete 451 LED-Tagfahrleuchtensatz - jeweils eine Leuchte defekt
Hallo ich biete Original TFL LED Lämpchen, gebraucht. In der einen Lichterkette ist die mittlere Birne defekt, in der anderen eine äußere. Ich biete zusätzlich die dazugehörenden Steuermodule (neu) aus dem Hella Set 2PT 010 458-701 LED-Tagfahrleuchtensatz - LEDayFlex - 12/24V.
Ich habe nur die Lichterketten aus dem Set benötigt. Vielleicht kann ja jemand hier im Forum etwas damit anfangen. Zum löten habe ich kein Talent. Preisvorstellung für die Module und die gebrauchten/ teilweise defekten Ketten wären 20 € zzgl. Versand mit Hermes für 5 € oder Abholung in Mannheim.
Bild ist von Hella
bearbeitet von cschufi
nehme ich
Bezahlt und gekauft, sorry für die "Wartezeit"
So geht verkaufen hier!
Ein paar nette Worte, schon Verkauft und Bezahlt ☺️
So macht das An- und Verkaufen Spaß!! 💸
Nicht so wie ein anderer User, der auf die "Unfreundliche Tour" Verkaufen möchte und man die Anzeigen nicht kommentieren darf 🙃😅😉
bearbeitet von Smart 451
Änderung des Text
Gast
👍👍 @Smart 451
..na vielleicht ist doch der Andere der Andere?🤔
bearbeitet von Gast
vor 7 Minuten schrieb greatoldman:
👍👍 @Smart 451
Das weiß ich doch!
Ich habe mein Lob hier verkündet, da sonst der besagte andere User mit dem hohen Blutdruck, wieder anfängt zu eskalieren. 😉🤫😏
Ich traue mich gar nicht zu sagen, dass die angebotenen Spiegel vom Cabrio sind...😂
vor 37 Minuten schrieb Outliner:
vom Cabrio sind
Hat ja niemand das Gegenteil behauptet. Also alles tutti.
Ware angekommen, zuverlässiger Verkäufer 👍
Und was machste jetzt mit den defekten LEDs? Gibts die einzeln?
die defekten schmeisse ich weg
Defekte LEDs nicht weg-schmeißen, ich repariere die Teile und bestücke neu - die lassen sich Problemlos öffnen und umbauen/Reparieren. 😀 OSRAM Golden DRAGON SMD LEDS @CDIler
ach cool, hab mir die noch nie genau angeguckt
DAS ist genau DAS, was ich an diesem Forum so schätze. Einer hat was "übrig", ein anderer kauft es, hat aber ein anderes Problem, schon kriegt er von nem ganz anderen einen wertvollen Tipp.
Jungs (und natürlich auch Mädels) lasst uns hier so weitermachen. Dann ist ALLEN geholfen.
Danke, Sitzi.
P.S. Mir wurde schon so sehr viel hier geholfen.
Das sind die Teile mal zerlegt. 1W LED leistung pro Punkt.
Danke
Am 23.9.2021 um 00:43 schrieb Petros_T:
Muss noch mal blöde nachfragen, sind es die hier?
Am 27.9.2021 um 20:16 schrieb Petros_T:
Ich bekomme die gar nicht zerlegt und möchte keine Gewalt anwenden. Rückseitig zwei Schrauben gelöst, aber Abdeckglas ist fest. Ist es noch verklebt, möchte ungerne unter dem Abdeckplastik hebeln. Ich kenne ja meine Ungeduld und Grobmotorik.
bearbeitet von CDIler
vor 6 Stunden schrieb CDIler:
Hab nen Stahllineal Verwendet, ging ohne Probleme ist nur ein bisschen Silikon. Innen befinden sich denn noch 2 Schrauben die die Platine befestigen.
Danke, dann versuche ich mal mein Glück
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
