Smartie1307
Original Fahrradträger für Smart 451 Cabrio BJ6/2010 vor facelift
kann mir jemand sagen ob der Original Fahrradträger W451 Art.-Nr. A4518900793 Pfrüf Nr. 014011 für meine Smart Cabrio passend ist.
Benötige ich dann noch irgendwelche weitere Zubehör ?
Freue mich auf eure Antworten.
vor 11 Minuten schrieb Smartie1307:
Hier bekommst du deine Info.
Folge dem Link (KLICK HIER)
Vielen Dank für die Info.
Da ist dann die Rede von einem Grundträger...
Was benötige ich dann noch um ein Fahrrad zu transportieren ?
Weiter unten auf der Sete, hättest du dieses Info gefunden (KLICK HIER
Bei dem Grundträger ist meines Wissens eine Schiene für ein Fahrrad dabei
bearbeitet von Smart 451
Ergänzung des Text
Nur mit dem Grundträger und den Schienen ist der Fahrradträger nicht komplett. Den Leitungssatz und die beiden Halter oben und unten gibt es nicht mehr neu. Außerdem braucht man die Leuchteinheit. Da ist es einfacher einen gebrauchten Träger zu kaufen. Nur fehlen dort oft die Halter und die Elektrik, da diese am Auto bleiben.
Die beiden Halter hat jemand in guter Qualität nachgefertigt und bietet diese regelmässig in den ebay Kleinanzeigen an. Da würde ich vorher die Verfügbarkeit klären. Bei der Elektrik habe ich mich gegen die Lösung mit den Stromdieben entschieden und auf die AHK Elektrik von MDC umgerüstet.
Hallo gewürfelt,
nun bin ich wieder dabei nach einem Fahrradträger zu suchen.
Eine Frage: Gab es nur dieses eine Modell ? Die Halterungen oben die hinter der Stoßstange sind... benötigt man die zwingend ? Mir ist überhaupt nicht klar wie da was eingehakt wird. Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Smartie1307
Moin zusammen,
nun habe ich einen gebrauchten Paulchen gekauft. Wie schließe ich denn die Lichtleiste an ? Am Träger ist ein Label und dann habe ich noch ein kurzes kabel wo 5 kabel auf der einen Seite sind und ein Stecker an der anderen Seite.
kann da jemand mir etwas sagen. ?
gruss aus Hamburg
Ein blick auf die Seite des Herstellers hätte dir viel Zeit erspart und deinen vorangegangenen Post. 😉
Weiter Info's (KLICK HIER)
Da hänge ich mich gleich mal dran. Ist der Träger, die Halterung und der Elektrosatz beim Facelift und Vorfacelift identisch ?
Momentan ist bei mir alles am 213er ED verbaut. Falls ich einen älteren Diesel kaufe, passt das dann ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 23 Minuten schrieb ThoK:
Bei den Paulchen gibt es meines wissens keinen Unterschied zwischen VorMopf und Mopf.
Auch da verweise ich das Studium der Webseite von Paulchen.
Den Link findest du in meinem vorangegangenen Post
vor 7 Minuten schrieb Smart 451:
Ne, ich meine den originalen vom 451 Smart.
Schöne Grüsse
ThoK
@ThoK
Infos zum Original Smart Heckträger siehe
Hier bekommst du das gewünschte Info.
Danke, die hatte ich schon gesehen. Leider steht da kaum Info dabei. Ich werde mal im EPC stöbern.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
