voppi
Suche Smart 450 Brabus federn
Hallo, bin auf der suche nach einem satz originaler brabus Fahrwerksfedern für smart 450
Wer was zu verkaufen hat, bitte melden inkl preisvorstellung mit versand.
Alternativ auch andere Tieferlegungsfedern anbieten.
Danke schonmal
Wenn du noch etwas warten kannst, ich habe im Roadster Eibach-Federn. Die fliegen aber irgendwann raus und werden durch ein Komplett-Fahrwerk ersetzt.
Ich weiss aber nicht wie leidensfähig dein Prüfingenieur ist um den Bogen vom 450er zum 452er zu schlagen.😇
452er Federn im 450 ist nicht zu empfehlen.
Zumindest mit den Serienfedern des 452 ist der 450 höher als original.
Von der Zulässigkeit ganz zu schweigen.
Die Kiste ist sehr! tief wie du weisst. Mit der Zulässigkeit-wie gesagt. Der Prüfer...
Sehr tief hab ich ja. und mit sehr tief, meine ich ML federn weiss
Oh, die ML. Mit gekürzten Dämpfern eigentlich gut fahrbar...
Aber wenn dir das zu tief ist bist du wohl wirklich mit den Brabus gut bedient.
Ich stand vorhin neben einem Seriencabrio und wollte was aufs Dach legen und mir fiel die Höhe zu meinem 450er Coupe auf mit B14. Ist wie ein SUV!😜
Schon klar die Frage ist halt was von der Tiefe am 450 über bleiben würde.
vor 5 Stunden schrieb maxpower879:
Vorne und hinten gleichmäßig? Um wieviel?
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Ich habe die ml federn mit bilstein  b8 und auch mit b14 dämpfern gefahren. ist auch alles ok, aber ich bit auf 17 zoll umgestiegen und mit den ml federn ist da nicht viel zu holen 😂 das passt nicht so wirklich 😂
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Kann ich dir nicht sagen. Habe es einmal gesehen sah nicht schön aus. Das Thema wurde hier auch schon diskutiert.
https://www.smart-forum.de/topic/147308-fahrwerksfedern-roadsterfedern-am-450-kompatibel/
vor 18 Stunden schrieb Funman:
Der Offroader wieder.😜 Bestell dir doch Roadster- Federn original, die kosten ja kein Vermögen.
Oder ich baue die Eibach in Roadster Nr.2, dann kannste die originalen Federn haben. Das passiert aber nicht morgen...hat sich ja auch noch niemand ausgekackt, ob nun das KW-Fahrwerk wirklich! besser ist als das B14 oder gar das Luftfahrwerk von TA-Technix im Roadster. Der Preis ist mir nahezu egal, funktionieren muss es!
Der CS-Thomas hatte dazu mal was gesagt ob nun Roadster-Federn im 450er passen oder andersrum, ich weiss aber nicht mehr wo ich das gelesen habe.
vor 18 Stunden schrieb maxpower879:
Achja, der Thread ist mir prinzipiell bekannt. Abgeschreckt hat mich da die Aussage, daß die Roadsterfedern entspannt erheblich kürzer sind als die vom 42. Das will ich nicht. Ich suche Federn, die im 42 geringfügig länger sind bei gleicher Härte oder die geringfügig härter sind bei gleicher Länge, als original 42, oder beides. Kürzer oder weicher ist nicht zielführend, selbst wenn das kompensiert wird.
vor 4 Stunden schrieb Outliner:
Klar, damit hab ich prinzipiell kein Problem. Das mach ich aber erst dann, wenn ich eine Info habe, daß die ins Auge gefaßten Federn was für meinen Bedarf sein KÖNNTEN. Wenn ich vorher schon ermitteln kann daß das nichts wird, muß ich nichts bestellen. Ich hab schon eine Scheune voller Krempel.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Ich habe einen Kuhstall. Auch voller Krempel!😂
Am 20.8.2021 um 22:58 schrieb maxpower879:
exakt
Bei Kleinanzeigen:
(falls die 451er auch im 450 passen)
**klick**
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
    • Da bei der Suche zu diesem Thema nur ältere Einträge zu finden sind, frage ich hier in die Runde: wer hat relativ aktuell Erfahrung zu diesem Thema mit seinem Smart gemacht? bei welcher Laufleistung? was wurde, mußte ergänzend zum Einstellen der Ventile noch gemacht werden? was hat der "Spass" gekostet? hat sich die Ausgabe gelohnt? sollte ergänzend zu dem Ventile einstellen auch gleich die Steuerkette, die Gleitschienen gewechselt werden?   Im Voraus danke für nützliche und fundierte Rückmeldungen. Mein Smart 451 EZ 2007, 71 PS hat nun fast 110.000 km abgespult. Die Prüfung des Ventilspiels hat mich bei Mercedes knapp 350€ vor einem 3/4 Jahr gekostet.
