Also macht dieser Umschalter von dotcom Sinn. Es sei denn, man denkt daran vor jeder Fahrt das System manuell auszuschalten.
♡  SMART 451 MHD ♡
habe auch einen MHD. Über das Ausschalten Start/Stop scheiden sich die Geister. Unsere englischen Freunde schreiben wegen der Haltbarkeit der Komponenten (Unterschied ein- oder ausgeschaltet) auch was auf ihrer Seite dazu. Ist halt einfach nervig, wenn man vergisst.
Wie lange hält denn überhaupt im Schnitt das System, wenn man mit Start/Stopp unterwegs ist?
Gibt es da Mittelwerte?
♡  SMART 451 MHD ♡
Die Verbesserung der Schaltung interessiert mich ebenfalls.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
Hallo @A72,
Smart schreibt den Wechsel des Riemens nach 60TKm vor. Denke mal, man muss halt immer ein waches Auge drauf haben. Habe den Riemen nach 32TKm gewechselt. Auto ist gebraucht gekauft, sodass ich nicht weiß was vorher war. Getauschter Riemen war allerdings ok. Also eine reine "Wartungsmaßnahme". Wichtig sind wohl die Umbauten am Startergenerator und die neue Riemenscheibe die als Verbesserungen des MHD gekommen sind.
Hallo @hudi123,
da ich meinen Smart zwar vom Markenhändler, aber ohne lückenlose Servicehistorie gekauft habe, werde ich erstmal versuchen, die Vorbesitzerin zu kontaktieren um zu klären, was bisher bei smart gemacht wurde.
Des Weiteren habe ich vorerst 1 Jahr Garantie über das Autohaus.
Aber den besagten Riemen werde ich im Auge behalten und mich dazu schlau machen.
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 26 Minuten schrieb hudi123:
Hallo @A72,
Hallo Hudi,
mein MHD System meines Smart in diesem Januar bei 178000km dran mit Zustandskontrolle
Bei diesem Wartungstermin wurde festgestellt, dass der Riemenspanner und der Starterriemen gut 60000km wieder einmal dran sind, aber nicht weil der Riemen "verbraucht" war, sondern der Riemenspanner nicht mehr seine Aufgabe richtig ausführte und den Riemen auf den Antrieb drückte und beim Starten dann der Riemen kurz am quietschen war.
vor 2 Stunden schrieb hudi123:
Hallo @Smart 451,
interessiere mich für eine solche Schaltung. Magst Du mir sagen, worin deine Veränderung und Verbesserung der Schaltung zu evilution.co.uk besteht?
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
wenn du schon den Aufbau meiner Schaltung und der von "Evilution" vergleichst, fällt dir schon die Optimierung der Schaltung und deren Bauteile auf.
Gern kann ich Interessenten, die sich per PN melden, meine Bauanleitung per PN zusenden.
Zum Vergleich:
Schaltung
a.) Projekt von "Evilution"
b.) Optimierte Schaltung
Hallo @Smart 451,
das sich deine Schaltung (optisch, Bauteile) von der von "Evilution" unterscheidet konnte ich erkennen. Dachte eher mal ans "Eingemachte".
Schicke Dir nee PN.
Wilhelm
Ich nehme mal an, das blaue Bauteil ist ein Relais.
Du hast es durch einen Transistor ersetzt.
Was war deine Idee dahinter?
Leider fehlt auch die rückseitige Ansicht der Evilution Schaltung für einen Abgleich.
bearbeitet von A72
♡  SMART 451 MHD ♡
vor 4 Stunden schrieb Smart 451:
Nur der Preis ist für so eine kleine Schaltung nicht gerechtfertigt.
Wenn man Grundkenntnisse vom Löten hat und dann noch einfache Schaltpläne lesen kann, bzw. jemanden hat der es kann, dann kann man auch diese kleine Schaltung zum automatischen abstellen des MHD Systems selber herstellen.
Siehe auch den Link bei "evilution.co.uk" (KLICK HIER) - dort werden die kosten für den selbst bau der Schaltung mit 3£ beziffert.
Hallo @A72,
wenn du im Beitrag von @Smart 451 auf (Klick Hier) klickst kommst du auf die evilution.co.uk Seite und kannst alle Infos zur Schaltung sehen.
vor 51 Minuten schrieb A72:
Die Idee dahinter war, dass die von mir modifizierte Version nicht so fehleranfällig ist
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
