monoman
Smart 450 Stream Green Armaturenbrett ausgeblichen, was tun?
Moin an alle, ich habe einen Smart mit der Farbe Stream Green und das Armaturenbrett sieht einfach nur armselig aus. Es ist von grün schon auf fast weiß ausgeblichen. Hat schon einer mal versucht, Passende Textilfarbe zu organisieren und das Armaturenbrett neu eingefärbt?
Smart 451 Cabrio 110 HP 2010
Smart 450 41 HP 2005
VW T5 205 HP 2007
Gast stuhlfahrer
So wie ich das sehe giebt es zwei Möglichkeiten, du findest ein gut gebrauchtes in deiner Farbe,
oder lässt es in einer Polsterei mit Stoff oder Leder deiner Wahl beziehen....
Ich hatte mir vor drei Jahren ein zweites Brett günstig gekauft und beziehen lassen und später einfach ausgetauscht.
Wenn du ein Austauschbrett brauchst kann ich dir mein altes für "kleines" überlassen....
Naaaa. Es gibt da schon den einen oder anderen Trick den man versuchen kann bevor man alles rausfeuert.
Du kannst es mal mit Plastestar von Koch Chemie versuchen. Gibts bei Amazon, is ggf im Innenrau nicht "ideal", aber vor es alles rausreist....ODER du nimmst einen Fön und versuchst dich mal. Du kannst Kunststoffe mit wärme auch wieder hünsch maachen Halt vorsichtig rantasten.
Wen das alles nix hilft kannst immernoch alles neu machen.
vor 4 Minuten schrieb odie:
Du kannst Kunststoffe mit wärme auch wieder hübsch machen Halt vorsichtig rantasten.
Ich glaube, Du verwechselst da etwas!
Es handelt sich vermutlich um den stoffbezogenen Teil des Armaturenbretts, der da ausgeblichen ist.
Deshalb auch die Frage nach der Textilfarbe.
Von daher wirst Du da mit dem Plastestar nicht viel ausrichten können.
Stimmt natürlich. Ich gehe da vom Kunststoff aus.
Stimmt, das gelblich-grüne Stöffchen sieht immer etwas oll aus. Wie schön das mal war sieht man wenn man das Kombiinstrument mal abnimmt, darunter ist die Farbe noch schick...
Hier hilft nur ein Neubezug. Gebrauchte in der Farbe sind genauso ausgeblichen.
Gast stuhlfahrer
vor 34 Minuten schrieb Outliner:
Genau, und das Brett zu tauschen ist weniger Arbeit als man zuerst denken mag....
Auch in einem frischbezogenem Bett schläft es sich besser... 🤭
vor 1 Minute schrieb stuhlfahrer:
Falls jemand eine sehr gute und detaillierte Anleitung zum Ausbau des Armaturenbretts als PDF haben will, PN mit Emailadresse an mich und schon geht's los! 😉
Mein Stream Green Brett sieht genauso ausgeblichen aus. Ich habe die Absicht das bei Gelegenheit *hust* mal überzulackieren. Der Textilbezug wird dann zwar nur noch wenig textilig sein, aber das ist die hauchdünne aufgeklebte Textilschicht auch original nicht.
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
