Wenn du die zweite Taste am Kombiinstrument beim 450er gefunden hast wäre das eine kleine Sensation!😜
bearbeitet von CDIler
vor 7 Stunden schrieb greatoldman:
Ist das nicht dies hier was er sucht?
Findet man wenn man "ESP ausschalten beim Smart" sucht
Ist für den 451
Gast stuhlfahrer
vor 17 Stunden schrieb LeDesigner:
Nur nebenbei gefragt ob jemand flott weiss ob es abschaltbar ist .. kurzum .. Jeder der das liest merkt das auch dieser Angriff wieder völlig für die katz war 🤦‍♂️ zudem .. Diskussionsforum.. natürlich suche ich Unterhaltung.. solche Themen fragt niemand.. daher auch nix im Netz zu finden ..
Alter,- wenn Du "ESP abschalten Smart 450" bei Master Goggle eingiebst, bekommst du 254.000 Beiträge.
Erzähle mir nicht das da keiner nach fragt.
Hau drauf!
So realisiert man das technisch korrekt! 😉
Gilt aber nur bis Mai 2005, weil ab da das ESP nochmals geändert wurde.
Am 12.10.2021 um 09:24 schrieb Ahnungslos:
Was wurde denn da alles gemacht?
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
