spacer.pngspacer.pngGuten Abend Smart Gemeinde,
beim zusammenbau meines Smart 450 Cabrio ( Sitze und Teppich rein) weiß ich nicht mehr wo dieser Haken hingehört..
Kann jemand weiterhelfen??
besten Dank im Voraus schon einmal..
mfG
Ricky
Das gehört an den Beifahrersitz, bzw an die konsole davon.. wenn du auf dem sitz sitzt, dann an die linke seite schrauben, mit dem knubbel in richtung  laufschiene
Der Sitz selbst ist ja mit den Laufschienen an die Konsole verschraubt und diese wiederum an die Karosserie. Das Teil kommt jetzt unten an die Konsole zu Karosserie? Vorne zum Fußraum hin oder hinten zum Kofferraum?
Das ist der Anschlag für die Sitzführung, damit der Sitz nicht zu weit nach vorne geschoben werden kann.
Der sitzt nicht unten an der Konsole, sondern der Gnubsi gehört in die Laufschiene auf der linke Seite des Sitzes.
Das Teil wird mit der Schraube der Sitzschiene befestigt.
Warum haben meine Smart 450 das Teil nicht? Ich baue die Sitze öfter mal aus und das ist mir noch nie begegnet. Hätte es nach Voppis Foto aber müssen beim Ausbau eines Sitzes.
Das Ding fällt dir nur auf, wenn du den Sitz von der Konsole trennst.
Baust du den Hocker samt Konsole aus gehst du da nicht bei…
An meinem Beifahrersessel im Coupe ist so ein Teil auch nicht vorhanden. Habt ihr Cabrios? Vielleicht liegt es daran.
Laut Teilekatalog scheint es einen Unterschied bei den Sitzschienen zu geben und auch die Position 60 "Slidestop" hat eine Einschränkung auf Cabrios (MCO) und Coupes (MCC) mit Glasschiebedach (V29), wenn ich das richtig sehe.
Korrekt das ist der Anschlag welcher verhindert dass sich der Beifahrersitz zu weit nach vorne schieben lässt. Beim Cabrio oder Coupé mit Glashubdach würde der Sitz sonst an den Schalter fürs Verdeck / Glasdach stoßen welcher mit einer Ausbeulung an der Mittelkonsole befestigt ist.
Dementsprechend braucht das Coupé ohne Glashubdach diesen Anschlag nicht.
    • Die eigentliche Frage ist, warum der jetzige Besitzer den bei etwas über 100tkm verkauft und warum der Wagen  momentan angeblich nicht fahrbereit ist für eine Probefahrt. Und wir alle ahnen die Antwort... ich sag nur, behalt mal den Ölstand im Auge...   Das Hinterrad ist so weit in den Radkasten getaucht weil der Wagen vorn auf der andren Seite komplett hochgebockt ist, sieht man doch auf dem Gesamtbild. Insofern normal bei den nicht eben fetten Stylelines, die ich grad auch drauf hatte im Winter. Mich würden eher einige andre Dinge stutzig machen wie die umlackierten Panels vorn + hinten. Naja, wenn der Preis stimmt... und die neongelben Monos sind ja schon ein Hingucker 😉
