themars2011
Muss für 195/50/15 vorne noch was geändert werden?
Hallo Leute,
für den nächsten Winter will ich an meinem smart 450 rundum Michelin Alpin A4 in der Dimension 195/50/15 fahren. Ist auch in dem Gutachten für die entsprechenden Felgen drin.
Momentan habe ich vorne die 175er montiert und dafür das Frontpanel ausgestellt damit die nicht schleifen und funktioniert auch wunderbar.
Muss für die 195er in der Dimension vorne noch was anderes verändert werden oder passen die einfach so drauf?
Versuch macht kluch!
Warum nimmst Du nicht die 195/45er?
Die sind in der Regel unkritischer!
Bei mir ausgestellt vorn und dann auf Serienfedern zurück dann war es kein Problem.
Serienfedern ab 2003, vorher waren sie auch kürzer.
Wenn Du das Panel vorne etwas ausgestellt hast, sollte es keine Probleme geben, ich hatte diese Kombi oft drauf, mit verschiedenen Felgen.
Die 195/45 fahren sich längs und quer deutlich agiler und haben, wie Ahnungslos schreibt, weniger Probleme mit Geschleife, kosten aber idR auch deutlich mehr und sind nicht in allen Typen lieferbar, insb bei Winter/Ganzjahresreifen.
Kurz, mach drauf und hab Spaß.
Alles wird gut!
Danke für die vielen Antworten, dann werd ich sie dann wohl einfach drauf ziehen lassen sobald ich einen zweiten Satz der Felgen habe (das umziehen immer ist auf dauer nervig und wohl auch nicht gut für Felgen und Reifen).
Die 195/45/R15 gibt es meines Wissens nach nur als Sommerreifen, sind deshalb für den Winter wohl keine Option
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Weil die 195/50 die zugelassene Größe ist, wie HIER gerade diskutiert wurde?
In den meisten Fällen sind beide Größen zulässig.
Vor allem, wenn die 195er rundum gefahren werden sollen wie in diesem Fall.
Wenn das hier anders sein sollte, taugt das Gutachten nix! 😉
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
