Fuckelheini
450 CDI - Elementabschaltung / Abgasrückführsteller Kabelbruch oder Kurzschluß nach Masse
ich habe folgendes Problem mit meinem 450er CDI BJ 2002.
Er dreht nicht mehr richtig hoch.
Vorglühanzeige bleibt an.
Motormanagement leuchtet nicht.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergabfolgende Einträge:
P1482 - N14/2 (Glühkerzenendstufe) : Leitungsbruch
P1482 - N14/2 (Glühkerzenendstufe) : Kurzschluß nach Masse
P1188 - Elementabschaltung: Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch
P1403 - Abgasrückführsteller: Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch oder Übertemperatur
Weiter Info ist bei allen o. g. Fehlern:
Sicherung F2f3 (Sicherung 3) ist defekt.
Bei defekter Sicherung ist die elektrische Leitung der Hochdruckpumpe auf Kurzschluß oder Leitungsbruch zu prüfen.
Ich habe alle Leitungen durchgemessen und weder einen Leitungsbruch oder Kurzschluß feststellen können.
Die Sicherung der Abbildung kann ich in meinem Sicherungskasten nicht finden, da mein Sicherungskasten ganz anders aussieht.
Den Fehler findet man hier im Forum oft beschrien, aber leider keine wirkliche Fehlerdiagnose.
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache oder die Fehlerursache liegt.
Welche Sicherung es bei meinem Sicherungskasten ist oder wie man hier weiter kommt???
bearbeitet von Fuckelheini
vor 54 Minuten schrieb Fuckelheini:
Die Abbildung im DAS zeigt den zweiten Sicherungskasten unter dem Fahrersitz, dort ist noch ein weiterer Satz an Sicherungen und Relais.
Hier (klick) gibts weitere Infos (am Ende der Seite). Die Belegung der Stecker ist beim Diesel aber etwas anders. Wenn du Zugriff auf die Schaltpläne hat, dann besser direkt da reinschauen, nennt sich "Elektrischer Schaltplan Sicherungs- und Relaisbox hinten".
bearbeitet von 450-3
Auf dieser Seite ist eine gute Beschreibung der Relaisbox drin, dort wird auch unterschieden zwischen Benziner und Diesel! 🙂
Die ist wesentlich besser als die Beschreibung bei Evilution. 😉
@Ahnungslos / DANKE!
Läuft wieder!
Sicherung S4 war defekt.
Warum die Sicherung der Glühzeitkontrolle solche Auswirkungen (dreht nicht hoch) hat kann ich zwar nicht nachvollziehen. Aber wichtig ist es funktioniert wieder.
PS. Ich denke wir wären ein gutes Team gemäß Nickname spricht das für Qualität:
Ahnungslos  & Fuckelheini 😁
Gast stuhlfahrer
hab nix gesacht....
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 16 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Auto: keine Leistung
Nicht richtig.
Er drehte nicht hoch, untenrum hatte er normale Leistung
Diagnose: giebt Meldung aber keine Lösung
Unsinn! Klar wurde lt. Fehlerspeicher ein Verweis auf die Sicherungen gegeben.
Frage war nur wo sitzten diese Sicherungen? Im  Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett nicht, sondern es gibt noch einen unter dem Fahrersitz.
Fuckelheini: stochert in der Absicherung
Nö, ich habe alle Sicherungen durchgemessen und nicht gestochert.
Auto: läuft
Ja. Fehlerspeicher gelöscht. Keine neuen Fehler mehr im Fehlerspeicher.
Gast stuhlfahrer
vor 12 Minuten schrieb Fuckelheini:
hab nix gesacht.....
vor 29 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Ahnungslose: Diese Evilutione taucht nix
Korrektur!
Ich habe nicht geschrieben, daß Evilution nix taugt.
Ich habe geschrieben, daß die Seite mit der Beschreibung der Relaisbox bei fq101 besser und detaillierter ist.
Und das ist auch so, das dürfte wohl unbestritten sein. 🙂
Gast stuhlfahrer
Das war eher spaßig gemeint nicht als Angriff auf eure Kompetenzen....
Alles wieder auf 0....
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
