Empfohlene BeitrÀge
Hallo Smartfahrer,
weiß jemand von euch ob es die Wischerarme Bzw. Nur die Feder irgendwo neu zu kaufen gibt? Ich schau schon seit Tagen finde aber nur Wischerblatt vorne oder Wischerarm hintenđŸ„ș
vor 25 Minuten schrieb greatoldman:
Hier findest Du fĂŒr den 451 hunderte Adressen: Klick
und hier fĂŒr den 450: Klick hier
Ja aber eben nur gebraucht und ich denke mal wenn bei meinem die Feder so ausgeleiert ist das der Wischer nicht mehr richtig auf die Scheibe gedrĂŒckt wird werde ich mit einem gebrauchten Arm auch nicht so lange glĂŒcklich sein
Kennt jemand vielleicht die Teilenummern vom 450 fl ? Vielleicht sind die ja mit einem anderen Fahrzeug identisch
Ich habe 10 Federn, die alle seit 20 Jahren unterwegs sind. Davon ist keine ausgeleiert. Normal ist das nicht, daß da was ausleiert. Ich wĂŒrde mir gebrauchte Arme vom Schrotti holen.
Achja, ich weiß auch, wo es die Arme neu gibt. Bei Mercedes.
vor 4 Minuten schrieb greatoldman:
Online scheinen die den 450 aus dem Programm geschmissen zu haben aber kann bei Gelegenheit mal hin fahren
Hast du schon probiert, die Gelenke der Wischerarme mit WD40 o.Ă€, zu behandeln? War auch schon mal kurz davor, neue Arme zu kaufen, weil ich dachte, dass da nichts mehr zu retten ist aber nach dem einsprĂŒhen und etwas Bewegung waren sie wieder wie neu.
bearbeitet von 450-3
Die Federn leiern nicht aus. AuflageflÀche zwischen den Blechen sÀubern mit feiner Stahlwolle soweit wie man rankommt, schmieren und fertig.
vor 15 Stunden schrieb 450-3:
Kann es die Tage mal probieren der steht jetzt erstmal eh in der Werkstatt
 Feder vorne gebrochen😖 irgendwie hab ich es gerade mit Federn 🙄aber wenigstens ist er gerade ziemlich tief😬
Die Originalfedern sind MĂŒll! Zum GlĂŒck kosten die nur ein Taschengeld...aber die Arbeit kostet.
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
134€ Federn und DĂ€mpfer 😊 naja Front raus Scheinwerfer raus dann liegen die frei
 Achja und die RĂ€der. Mal schauen morgen oder Mittwoch mĂŒssten die Teile da sein dann seh ich wie lange es dauert
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem HĂ€nger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafĂŒr Ă€ußerst ungemĂŒtlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.575.772
