Coci
Steckeranschluss Kombiinstrument
Hallo
Eine kurze Frage noch: Weiss jemand, wohin das schwarz/ weiss oder grau Kabel aus dem Stecker vom Kombiinstrument geht?
Der Pin wäre 11
Habe jetzt gesehen, das es bei mir zwar im Stecker eingesteckt ist, aber dann kommt das Kabel in schwarz / weiss (oder helles grau) und liegt einfach tot........
Vielleicht könnte das ja des Rätsels Lösung für meine Servolenkung sein?
Ich stelle mal ein Bild ein mit einem Pfeil wo die Position zu sehen ist.
Am Kabel ist auch ein Label, steht drauf Adapterkabel und KI15 - KI30
Wenn einer was weiss, dann immer raus damit.
Ach ja, , hatte ich noch nicht erwähnt.
Der Wagen hat ein anderes Steuergerät drin hat 44KW eingetragen.
Hat auch eunen anderen Tacho mit einer Skala bis 200.
Ob es relevant ist weiss ich nicht.
Also gemäß dem Posting des Users 450-3 in diesem Beitrag ist der Pin 11 für das Geschwindigkeitssignal zuständig, das aus dem Kombiinstrument für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, u.a. auch für das Navigationsradio Navigation & Sound des Smart.
Das müsste ein Ausgang aus dem Kombiinstrument sein.
Ich kann allerdings nicht sagen, ob das auch für die Servolenkung verwendet wird.
Super,.....
Vielen Dank, Ahnungsloser
Ja, laut dem Beitrag ist PIN 11 Tachosignal.
Wenn ich jetzt noch rausfinde, wo das Signal hingehen sollte. Ich glaube fast, dann würde die Lenkung wieder so tun wie sie sollte.
Das wäre genial.
Falls jemand mit einem Schaltplan oder ähnlichem zur Hand wäre, dann immer her damit.
Pin 11  scheint für ein Navi zu sein und ist nirgendwo aufgelegt, da kann ich mir auch einen Wolf suchen........
Nun ja, wäre ja möglich gewesen.
Weiter nach einem fehlenden Geschwindigkeitssignal zu suchen, bringt glaube ich nicht viel.
In der Diagnose wurde die Geschwindigkeit doch angezeigt, damit sollte eigentlich klar sein, dass das Problem woanders liegen muss. Wenn nicht, würden sicherlich auch entsprechende Fehler im Speicher stehen.
Abgesehen von Spannung, Masse und Diagnose, gehen nur noch die zwei Datenleitungen vom CAN-Bus zum Steuergerät, sonst nichts.
ähhemm....
Ihr stochert total im dunklem - es ist einfacher als ihr denkt.
Es ist ein Adapterkabel KI15-KI30 für Becker Radios sieht man schon am Logo auf der Teilenummer Fahne.
Im beigefügten Bild seht Ihr, wie das Adapterkabel im ganzen aussieht.
Ok,..... dachte für einen Moment, das ich die Lenkung doch noch retten könnte........
Danke Euch für die Info`s
Voll mit Euphorie glatt geglaubt, was ich gern so gehabt hätte......
Nun denn,..........  Lenkung kann ich komplett aus einem 99er bekommen, mit Lenksäule.
Sollte passen, oder?
vor 1 Stunde schrieb Coci:
Lenkungen von Blattfederachse und Schraubenfederachse sind m.W. nicht austauschbar. Die Lenksäule sollte unterschiedliche Länge haben. Wurde hier schon kontrovers diskutiert. Ich würde sicherheitshalber eine von einer gleichen Achse nehmen.
Ein sehr sprunghaften Thema hier.
Zuerst ging es um Kabel, dass nun zu einer ausgewachsenen Blattfederachse mit Lenksäule geworden ist.
Eine bitte an den TE @Coci, schreib bitte der Ordnung und Themenübersichtlichkeit, deine Beiträge in die von dir erstellten Thread's und nicht dort wo es gerade dir passt. 😲😉
Alles gut,.......   werde versuchen es zu beherzigen.
