Hallo, muss bei beiden Smarts einen Service durchführen .
smart 451 bj 2008 Benziner
Smart 453 bj 2014 Benziner
Jedoch sagen mir 2 Mechaniker + das Internet was anderes :D
Mechaniker 1 sagt Petronas 5w40
Mechaniker 2 normales 5w30
Internet 0w40 mobil 1
Die Suche hab ich benutzt weil ich mir gedacht habe es sind bestimmt Themen vor gekommen . Aber bei 61.000+ Ergebnisse puuhhhh :D
vor 13 Minuten schrieb Unity:
Die Suche hab ich benutzt weil ich mir gedacht habe es sind bestimmt Themen vor gekommen . Aber bei 61.000+ Ergebnisse puuhhhh 😄
Öl ist eine Glaubensfrage.
Von daher sind die vielen Suchergebnisse nicht verwunderlich!
Die Viskosität ist zweitrangig!
MB Freigabe heißt das Zauberwort!
Ja die hab ich raus gesucht .
229.51 schreiben viele müsste es sein
Sowohl für den 451 wie auch den 453 mindestens 229.3 PUNKT.
Es ist absolut egal welches Öl mit dieser Freigabe verwendet wird. Ob es von Daimler gesichert diese Freigabe hat kann man in der Daimler Bevoliste nachlesen..
https://bevo.mercedes-benz.com/
damit ist alles zu dem Thema gesagt! Alles andere ist Glaubensfrage. Nicht mehr, nicht weniger....
Laut der Bevoliste ist sogar das Kaufland 5w40 offiziell von MB freigegeben! (K-Classic 5W-40 Dynamic)
Ein 229.51 ist möglich aber zu teuer da es Spezifikationen erfüllt die der Benziner nicht braucht.
Das ist ähnlich sinnvoll wie Super Plus in einen 60 PS Vergasergolf zu kippen....
weil ich einen Turbo mit Kennfeldoptimierung fahre, würde ich 229.3 nur im Notfall verwenden und auch nur unter der Maßgabe, dass ich den Motor nicht zu sehr belasten muss - bei einem Sauger sieht die Sache natürlich anders aus.
Die 229.51 Freigabe beinhaltet zwar auch die Anforderungen der 229.5 Freigabe, allerdings sind nach meinem Wissensstand die 229.51 Öle aufgrund der aschearmut im Bereich des Motorschutzes weniger leistungsfähig als die 229.5 Öle. Letzteres deutet auch die Bevo-Liste an, so sind zwar die Öle 229.3 bis 229.51 in Westeuropa für die Turbo-Benziner freigegeben, ausserhalb Westeuropas allerdings sind nur Motoröle mit 229.5 freigegeben.
Mein gechipter Turbo bekommt seit gut 60000km ein 229.3 für irgendwas um 3-4€ je Liter. Bisher keine Probleme. Lieber regelmäßig günstiges Öl als teures 30€ Zeug aber dafür die Intervalle überzogen. Bisher bin ich damit gut gefahren.
Mein 211er bekommt das gleiche Öl seit ca 100tkm hat mittlerweile 180k gelaufen davon 60k auf LPG.
Steuerkette war bei 80tkm mit MB Longlife 229.5 (2 Jahres Intervall) gelängt und musste von mir getauscht werden beim Kauf.
Die Neue welche ich damals verbaut habe läuft bereits 100k und ist bisher noch gut.
Zahnräder sind im übrigen noch die ersten ;).
Das bestätigt mich in meinem Denken.
Moin Max,
rechtzeitige Ölwechsel sind obligatorisch und bei der Wahl des Öles kann es jeder machen wie er möchte - da mische ich mich nicht ein.
Ich berichte nur über meine Erfahrungen, 229.3 Öl hatte ich einmal über den Winter im Smart - nur 5 Monate lang, beim Wechsel war der Unterschied zwischen dem alten und neuen Öl im Hinblick auf das mechanische Laufgeräusch des Motors größer als beim Wechsel von 229.5 auf 229.5 welches ich normalerweise im Jahresintervall wechsle.
Ist halt eine Glaubensfrage 😉
Bei dem geringen Ölvolumen kann man auch das beste Zeug reinkippen. Ist ja kein Bagger...
vor 23 Minuten schrieb Outliner:
...eben und bei meinem Fahrprofil sowieso.
Fahre auch viel Stadt, meist ist die Kiste gerade warm wenn ich angekommen bin. Da hat man schon etwas mehr Kondensat drin.
Manchmal fahre ich extra auf die BAB und trete die Kugel richtig.
Da merke ich dann wie der Motor immer besser geht, der Auspuff immer dumpfer wird.
Am nächsten Tag dann springt er SOFORT an, sonst braucht er immer zwei, drei Sek. und er rennt irgendwie befreiter.
Nach dem normalerweise halbjährlichen Ölwechsel ist der Motor auch leiser.
Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster.
Ich besorge mir so alle 2 Jahre ein 60 ltr. Fass 5w30 der Firma Oest Freudenstadt.Ist um die Ecke, ist  günstig, wird geliefert........na ja,   nur bei mir.
Mit diesem Öl bestücke ich,    meinen  Rasenmäher, eine Skyteam 125, eine Dnepr 650, Einen Calibra, einen Astra h, einen Smart 600, einen BMW F21,einen Smart 700, einen Astra F und ein Notstromagregat..........alles ohne Freigabe.  Nicht böse auffassen, aber ich gebe einen (------)  auf irgendwelche Freigaben.   Öl ist Öl
meine Mötorräder mit nasskupplung bekommen Motorradöl vom Polo.
Aber ist nur meine Meinung, und damit hab ich inzwischen bestimmt 500000Km zusammengefahren.........
bearbeitet von egatro
Wie oben schon steht, rechtzeitiger Wechsel egalisiert die Güte...
in die Dnepr kannste auch ein Stück Butter reinwerfen!😁
    • oder im Bereich der Mittellage, der reibungsmäßig 99,99% der Lebenszeit dieses Bauteils ausmachen dürfte, ist das Teil einfach so verschlissen, daß es da keine Wirkung mehr hat. Bin aber kein Lenkungsexperte, vielleicht ist das tatsächlich gewollt so. Wundern würde es mich aber.
