Bert451
Biete Asso Sportauspuff "Brandneu"
Hallo, da ich leider den Auspuff für das falsche Modell bestellt habe und dann noch die 14 Tage Rückgabe verpennt habe 🥴
biete ich den Auspuff für 250€ an. Aktueller Preis siehe hier EBAY aktueller Preis
Grüße und ein schönes Wochenende
Bert
Hallo Bert451,
kannst Du uns auch sagen zu welchem Auto/Modell der Auspuff passt?
Das würde die Verkaufschancen deutlich erhöhen.
LG
SUR-1601
Gast
Also in der Anzeige vom großen E Steht doch alles drin😉
Laut dem Ebay.de Link
SMART ForTwo Coupe 1.0 Typ 451 ab 01/2007 45 61 999ccm Coupe 2x 76mm Sportauspuff mit Katalysator
SMART ForTwo Coupe 1.0 Typ 451 ab 01/2007 52 71 999ccm Coupe 2x 76mm
SMART ForTwo Cabrio 1.0 Typ 451 ab 01/2007 52 71 999ccm Cabriolet 2x 76mm
Dann würde er bei meinem 2009er ja passen. Wie sieht’s mit tüv aus?
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten😉
Gast
@Schnösl In der Anzeige steht:
  • Alle Asso-Sportauspuffanlagen haben eine e-Nummer und werden mit einer ABE geliefert. Die ABE muss im Fahrzeug mitgeführt werden. Der Sportauspuff muss nicht beim TÜV eingetragen werden.
Leider steht meine AHK im Weg, es ginge nur eine FOX bei mir
Die Frage ist. Ist die abe mit bei diesem Auspuff dabei? Was sind für Auflagen angegeben?
vor einer Stunde schrieb greatoldman:
https://www.sportauspuff-billiger.de/de/Fox-Sportauspuff-fuer-Smart-fortwo-Coupe-II-07--451-2x-1x86x54mm-Typ-32-61321.html?gclid=CjwKCAjwzMeFBhBwEiwAzwS8zFy3rbnvPe-kiFrqMbafwJFd1fsg4MMs-2UpT0Kzp8_D5pMwD5BJzhoCrY4QAvD_BwE
der geht auch mit AHK 😄
Der von Fox ist erst ab 2010 mit externen kat. Meiner hat noch internen kat. Das könnte man zwar umbauen aber laut Fox gibts das gutachten nicht her und er wäre nicht zugelassen. Übrigens gibts den auch schon für unter 600€😉
vor 12 Stunden schrieb SUR:
Hallo Bert451,
LG
SUR-1601
Hallo, wurde ja schon fast alles gesagt ausser das Wichtigste:
Der Auspuff ist nur für Euro 4 und 5A, nicht für Euro 5B ( meiner)
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
