Nollepiet
Stromunterbrechung beim Anfahren- jetzt noch Gang drin, startet nicht ?
Hey Leute !
Ich bin etwas ratlos..
Hab meinen Smartie letzens wiederbelebt, fahre grade an,
da fällt auf einmal das Bordnetz zusammen.. alles aus.
Die Ursache war eine kaputte Batterieklemme, die ist bereits ausgetauscht...
seitdem habe ich aber folgendes Problem:
Die Wegfahrsperre ist aktiv, er schaltet nicht mehr & er lässt sich nicht mehr schieben. 🤕
Rollt man ihn vor oder zurück, merkt man, das ein Gang drin ist.
Ich denke mal, die Kupplungs war grade am eingerücken, bzw der erste Gang noch drin ist (vom losfahren),
aber wie geht der jetz weider raus... sodass er in "N" schaltet und gestartet werden kann ?
Habt ihr nen smarte Ideen ?
viele Grüße
bearbeitet von Nollepiet
ein schwarzes, turbogeladenes, 2 sitziges Cabrio mit Heckmotor und Heckantrieb :)
450er Cabrio, Bj 99, ~170tKm, Benzin 600ccm
Was spricht dagenen, die Batterie wieder anzuklemmen? Und mit der Fernbedienung die Türen  auf und zu zu schließen?
Woraus schliesst Du denn, daß die Wegfahrsperre aktiv ist?
Wird diese im Display des Kombiinstruments als X bzw. Schlüsselsymbol, in Abhängigkeit vom Baujahr, dargestellt?
vor 13 Minuten schrieb sitzi:
Ich gehe mal davon aus, daß er die Batterie schon wieder angeklemmt hat, oder?
Wenn die Wegfahrsperre tatsächlich aktiv sein sollte, dann ist es normal, daß sich dann der Gang nicht mehr raus nehmen lässt.
Mit aktivierter Wegfahrsperre sind die Schaltvorgänge gesperrt.
Die Frage ist, warum Du die WFS nicht mehr mit der Fernbedienung des Schlüssels deaktivieren kannst!
Die wird normalerweise mit dem Öffnungsvorgang der Türen deaktiviert!
Funktioniert denn das Öffnen und Schließen, d.h. das Ver- bzw. Entriegeln der Türen mit der Fernbedienung des Schlüssels?
Genau: "oder?" Er schreibt ja nix mehr.
vor 10 Minuten schrieb sitzi:
Naja, er ist einmal mehr überrascht von dem Tempo, in dem hier die Antworten kommen! 😉
Das hat ihn schon bei seinem Entree ins Forum ins Schwärmen gebracht! 🙂
Unsere Performance ist eben einfach nicht zu toppen! 😄
Am 22.3.2019 um 11:39 schrieb Nollepiet:
Hab in meinen ersten beiden Postings nach nicht mal 24 Std schon mehrere Antworten bekommen.
Ihr seid cool
vor 18 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hallole Nollepiet,
was ist los?
Mit uns musst Du immer rechnen, wir arbeiten 24/7/365  😊
Eigentlich müsste Goyko das Forum umbenennen in Smart-Forum24 😄
Hey Jungs, ich vervollständige mal:
Auto ist Bj '00. Ja genau, die Batterie ist schon wieder dran geklemmt, auf-/ zuschließen mit der FB geht auch.
Wenn ich den Schlüssel rein stecke, geht die Zündung an, im Cockpit leuchtet das SchlüsselSymbol auf.
(ach, wenn die WFS schon beim aufschliessen entriegelt, dann hat der Schlüssel gar keinen Transponder drin oder?)
Es gibt doch auch so nen "Affengriff" beim Smart, den hab ich vorher machen müssen,
nachdem im Winter die Batterie raus war, und frisch geladen wieder rein kam. der geht meine ich so:
  • Zündung AN, Bremse Treten, Auf "N", Zündung AUS, Türenveriegelung/ oben mitte auf dem Armaturenbrett drücken,
  • Zündung AN, starten.
...danach, hab ich auch direkt die Schaltmechanik wieder mitmachen hören (klickklacksuuuuumbrrrmpffiet),
ihr wisst was ich meine 😉
@Ahnungslos @sitzi Jaa, bin immer noch geschockt, tollen Forum 😜😊👍
Kenne nur ne Handvoll gute Foren aus anderen Bereichen, die echt gut aufgestellt sind.
war mal auf nem Forumstreffen.. haben mit ca 120 Leutz Stück Campingplatz gebucht, unvergesslich 😎
habt ein feines Wochenende !
Nachtrag: was mich am Smart wundert ist, dass er sich auch nicht mehr schieben lässt. ich vermute ja mal, wenn das Getriebe iwo "stehen bleibt". tut er das beim nächsten start nicht failsafe wieder einrenken? kann das iwie die WFS beeinflussen oder... ...hm ja wenn DAS nicht der Fall ist, vielleicht weiß er jetzt garnicht, wo sein Getriebe grade steht reagiert deswegen so ..
vor 9 Minuten schrieb Nollepiet:
Nee, der Schlüssel des 450ers hat keinen Transponder drin.
Die WFS wird mit der Fernbedienung beim Türöffnen/-schließen deaktiviert bzw. aktiviert.
Erst beim 451er gfab es einen Transponder.
Dann funktioniert es jetzt wieder oder nicht?
(doppelpost sry)
Hallole Nollepiet,
was ist los?
Klingt auch gut 😄😎
Smart to Go oder instantlySmart 😛
vor 15 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ah okay.. jetzt bin ich schonmal einiges schlauer.. verstehe..
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hey @Ahnungslos, nein leider Nein.
den Affengriff mag er diesmal nicht !
Lg
Nachtrag (von oben): was mich am Smart wundert ist, dass er sich auch nicht mehr schieben lässt. ich vermute ja mal, wenn das Getriebe iwo "stehen bleibt". tut er das beim nächsten start nicht failsafe wieder einrenken? kann das iwie die WFS beeinflussen oder... ...hm ja wenn DAS nicht der Fall ist, vielleicht weiß er jetzt garnicht, wo sein Getriebe grade steht reagiert deswegen so ..
Nachtrag
Geht es jetzt wieder oder hast du immer noch das Problem?
Hat sich jetzt zeitlich überschnitten.
Aber das Ver- und Entriegeln der Türen funktioniert fehlerfrei?
Auch die Blinksignale?
Aber das Ver- und Entriegeln funktioniert fehlerfrei?
Ja hatte sich überschnitten.. zu schnell ihr seit ! 😂☺️
Genau Ver- und Entriegeln macht er !
Blinksignale ganz normal (aufschliessen 1x, abschliessen 3x)
Das würde ja bedeuten, daß er trotz fehlerfreiem Öffnen die Wegfahrsperre nicht deaktiviert, wenn nach wie vor der Schlüssel im Display angezeigt wird. Irschendwie gomsch! 🤔
Daß das Schalten nicht geht, ist eigentlich nur die Folgeerscheinung davon.
Das ist normal, wenn die WFS aktiviert ist.
Ich denke, daß da mal die StarDiagnose ran muß.
Hast Du einen funktionierenden Zweitschlüssel?
Zeigt der das gleiche Fehlerbild?
vor 56 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sowas hatten wir vor ein paar Monaten schon mal hier (klick):
Am 14.8.2020 um 11:48 schrieb maxpower879:
[...] Wenn ein Synchronisationsproblem zwischen ZEE und MEG vorliegt kann es durchaus sein das die ZV funktioniert aber die WFS nicht entsperrt.
In der Regel lässt sich dieses Problem durch neuanlernen der Schlüssel beheben.
Korrekt sowas kommt vor.
Tja, plötzlicher Spannungsausfall ist in einem solchen System eben immer a bissle kontraproduktiv.
Das haben wir ja schon in diesem Beitrag  gesehen.
In diesem Fall wirkt es sich eben anders aus.
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Zweitschlüssel hab ich da, probier ich morgen mal aus...
vor 6 Stunden schrieb 450-3:
ooh, das klingt ein bissl bekannt hm..
okay, ich werd mich mal durch die Fred's arbeiten danke, das klingt nach ner heißen Spur..
(ne Diagnose wollte ich mir schon mal holen.. ma sehn, ob das hier der Argument dafür wird...)
Ja, so Spannungsabfall beim run mag nicht jedes System.. na ich bin gespannt.
Vg
