sagt mal, wo und wie wird eigentlich das fahrzeugseitige kabelende des fahrradtraegers deponiert wenn dieser nicht benutzt wird?
einfach in den kofferraum legen (quetscht das nicht die kofferraumdichtung?) foto1?  --- oder seitlich neben der dichtung nach oben fuehren
und irgendwie festklemmen foto2?
...oder noch ganz anders? gibt es da irgend ne halterung oder so??
danke schon jetzt fuer die infos!
peter
Ich hab ne Steckdose außen am Smart. Und wenn nicht, dann mache ich es umgekehrt, d.h. das Kabel ist im Kofferraum angeschlossen und ich lege es durch die Dichtung nach außen, aber nur wenn der Träger dran ist. Also selten statt meistens.
Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht was du wissen wolltest....
Normal wird die schraube oben rechts benutzt um das gummi zu halten ( siehe loch), der stecker ist so unsichtbar wenn die klappe zu ist.
Bei mir sieht es so aus. Der Träger ist original bei Smart montiert.
Schöne Grüsse
ThoK
Bei dir ist das Kabel aber sehr lang, meins ist genau an der Dichtung dran, ggf. einen teil zurück schieben?  aber so gehört sich das montiert.
Ich muss mal sehen, dass ich es etwas nach Innen zurück ziehe. Wenn ich das nächste Mal den Träger drauf habe ...
Schöne Grüsse
ThoK
@ThoK
danke, das ist eindeutig! zur zeit klemmt es noch ganz gut da (wie auf meinem zweiten foto zu sehen) werde bald mal die schraube loesen und das gummiteil da festmachen.
    • Wenn es nur der Auspuff wäre. Das Problem bei den alten Dingern ist, dass irgendwann allesmögliche erneuert wird. Diese Woche wurde die komplette Vorderachse sowie alle Dämpfer und Federn gemacht, im Anschluss noch Achsvermessung. Der Auspuff war als letztes auf der Wunschliste. So sehr der "Kleine" auch geliebt wird.  Irgendwann sind kreative Lösungen angesagt. Und ein weiteres Problem ist hinzugekommen. Dazu machen ich aber ein neues Thema auf. Vielen Dank für Deine Hinweise. LG
