Brummi86
Kurzschluss? Smart startet nicht mehr
Hallo liebe Smart Fangemeinde,
bin neu und habe mit dem Smart 450 Cabrio von meiner massive Probleme, denn er startet nicht mehr.
Und zwar handelt es sich bei dem 450er Cabrio um ein Sessionfahrzeug welches über den Winter abgestellt wurde. Zum Sessionstart wollten wir den Smart reaktivieren, nur war die Batterie platt, also geladen und versucht zu starten, erfolglos, aber der Motor drehte durch jedoch nur sehr schwer. Alte Batterie hatte kaum Kapazität mehr, also neue gekauft, wieder gestartet und diesmal startete der Motor und dabei riss der Keilriemen von der LiMa, diese war dann also fest. Der Motor lief dann ohne LiMa, bis das Minuskabel zur Batterie keinen Kontakt mehr hatte, da ich dieses nicht fest geschraubt hatte (mein Fehler!). Also Batteriepolklemmen festgeschraubt und versucht wieder zu starten, leider ohne Erfolg. Es erscheinen im Display die 3 berühmten Striche, Anlasser dreht nicht mehr durch, alle Sicherungen intakt. Wenn ich die Zündung einschalte, hört man dass der Aktuator kurz arbeitet, wenn ich starten will, hört man nur das klicken des Anlassrelais. Bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende. Habt ihr eine Vermutung woran es liegen könnte? Habe glaube so einiges Falsch gemacht was man nur falsch machen könnte :/
LG Björn
vor 18 Minuten schrieb Brummi86:
Habe glaube so einiges Falsch gemacht was man nur falsch machen könnte 😕
Da will ich Dir mal nicht unbedingt widersprechen!
Der größte Fehler war schon mal, daß Du Dich nicht früher an das Forum gewendet hast, denn eigentlich war alles ganz einfach!
Bei Dir ist ganz einfach durch die lange Standzeit die Lichtmaschine fest, deshalb kann der Anlasser den Motor nicht mehr durch drehen, weil er durch den Riemen, der über die stehende Riemenscheibe der LiMa geschleppt werden muß, daran gehindert wird.
Deshalb hat er sich anfangs gar nicht mehr gedreht und mit der vollen Batterie hat es dann eben den Riemen zerissen, weil der Anlasser dadurch mehr Power zur Verfügung hatte und den Motor trotzdem durchdrehen konnte.
Wie lange lief denn dann der Motor anschließend?
Der Riemen sorgt ja auch unter anderem für die Kühlmittelzirkulation, weil der die Wasserpumpe mit antreibt.
Die Lichtmaschine müsste eigentlich mit einem Ringschlüssel wieder gangbar gemacht werden können, indem man mit dem Ringschlüssel direkt an der Riemenscheibe der LiMa dreht!
By the way, es schreibt sich Saisonfahrzeug und Saisonstart, Session ist a bissle was anderes!  😉
Kommen die drei Balken im Display der Ganganzeige sofort nach dem Einschalten der Zündung?
Wie lange wolltest Du den denn ohne Kühlmittelzirkulation laufen lassen?
Bis Dir der Motor um die Ohren fliegt?
Ca. 2-3 sek nach dem Einschalten der Zündung. Also, Zündung ein, Aktuator arbeitet kurz hörbar und sobald das klacken aufhört, dann erst kommen die 3 Balken im Display.
bearbeitet von Brummi86
Schreibfehler
Hast Du die Batterie schon mal erneut eine Weile abgeklemmt, um zu sehen, ob sich damit etwas ändert?
Die drei Balken symbolisieren eigentlich ein Problem im Kupplungs- und Schaltsystem.
Mir ist nur nicht klar, wie das mit dem Rest der Geschichte zusammen hängen kann.
Jap, habe die Batterie über Nacht abgelassen. Das Problem besteht erst seitdem der Minuspol zur Batterie löste, weil dieser aus reiner Bequemlichkeit nicht fest geschraubt war und die Klemmen sahen auch nicht mehr so dolle aus. Jedenfalls lief der Motor und dann war abrupt der komplette Saft weg und Motor sowie Display waren dann natürlich auch aus. Nachdem ich die Polklemmen festgeschraubt habe, zeigt der dieses Fehlerbild. Habe große Angst, dass ich das SAM oder ein anderes Steuergerät zerschossen habe.
Achso, noch kurze Info, während der Motor lief, befand sich das Getriebe in Neutralstellung und es wurde kein Gangwechsel durchgeführt.
Zerschossen kann eigentlich nichts sein, denn ohne Lichtmaschine kann es eigentlich keine Spannungsspitzen gegeben haben.
Bei laufender Lichtmaschine sieht das etwas anders aus, denn ohne die Batterie als Puffer können Spannungsspitzen auftreten, die elektronische Bauteile und Steuergeräte durchaus schädigen könnten.
Aber wenn die Spannung plötzlich abgeschaltet wird, kann dadurch eigentlich nichts zerstört werden.
Oder hattest Du den Riemen da schon erneuert und die LiMa lief mit??
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich?
Könnte ja sein, daß jemand mit einer StarDiagnose bei Dir in der Gegend wohnt und mal mit dem Diagnoseprogramm schauen könnte.
Ich vermute eher das durch den Spannungsabriss das MEG nur die Lernwerte des Getriebes vergessen hat.
Ich würde als erstes versuchen das Getriebe mit einer Stardiagnose wieder neu anzulehnen.
Ich wohnen in 78224 Singen. Der Keilriemen wurde noch nicht gewechselt, der hing dann übrigens über der Antriebswelle. Werde mich dann nachher noch um die Lima kümmern, dass die wieder arbeiten kann wenn der Motor wieder läuft.
Wäre super wenn jemand in meiner Nähe eine Stardiagnose hat, habe leider weder Trailer noch eine AHK :*(
Was für ein Baujahr ist denn der Smart?
Unser Smart 450 Cabrio 0,698ccm hat am 29.06.2004, das Licht der Welt erblickt.
In diesem Beitrag bieten ja verschiedene User aus der Republik mit ihren Diagnosemöglichkeiten Hilfe an.
Auf der Seite 1 ist ein User namens ehigerd aus Konstanz mit einem DS150.
Den könntest Du ja mal per PN kontaktieren.
Wenn Du ihm hier eine PN schreibst, dann bekommt er, auch wenn er hier schon länger nicht mehr war, eine Email auf die Emailadresse, mit der er hier angemeldet ist.
Bei einem Bj 2004 müsste man eigentlich mit diesem DS150 auch was machen können.
Ist zwar keine StarDiag und ich weiss auch nicht, was man mit dem DS150 genau machen kann, aber evtl. geht da ja was, das Dir weiter hilft.
Super, werde ich mal durchforsten. Was würde denn soetwas Kosten wenn ich es beim SC oder Mercedes machen lassen würde?
Sollte beim Sam Smart auch mit dem DS150 gehen!
Wäre natürlich super(oder auch nicht) wenn es nur das Problem mit dem an lernen wäre. Habe jetzt Ehigerd aus Konstanz und sogar Petros aus Stuttgart angeschrieben.
vor 1 Stunde schrieb Brummi86:
Das kommt eben drauf an, ob es bei der Diagnosemaßnahme mit Anlernen bleibt oder ob die erfinderisch werden, was in der Regel oder sag mer mal nicht selten in eine Materialschlacht mündet.
Aber das haste Dir schon selbst eingebrockt!
Rechtzeitig hier gefragt und in einer Stunde wäre das Cabriolele wieder gerannt wie eh und jeh!  😉
Jap, du sagst es, das wird mir kein 2.tes mal passieren. Im Nachhinein ist man immer schlauer, und wer schlampig zu gange ist, bekommt eben die Quittung dafür.
Habe eben bei einer freundlichen Mercedes Werkstatt angerufen, einen Preis und die Möglichkeit der Adaptierung konnte er mir nicht mitteilen. Das könne man nur vor Ort entscheiden.
Jetzt heißt es erstmal abwarten und Tee trinken bzw. meine Anfragen abwarten. Euch jedoch vielen Dank für eure Ratschläge. Werde euch darüber auf dem laufenden halten.
Hallo ihr Lieben,
wie versprochen gibt es ein Update.
Ich habe mir den Mutltiplexer inkl. Wow-Software besorgt und auch schon geliefert bekommen. Gestern Abend kam der Mutli mit seiner Software zum Einsatz. Die Bedienung der Software mit dem Zugriff auf das SAM war kinderleicht. Über das Auslesen der Parameter in der Motorsteuerung des SAM's konnte ich die Schaltgabeln neu anlernen lassen. Hat paar mal geklackert, anfangs schnell dann langsam und plopp, aus den 3 Balken im Display wurde ein ein vertrautes "N". Der Motor ließ sich wieder tadellos starten *FREU* 😄
In diesem Sinne danke ich euch nochmals recht herzlich für eure Hilfe und Unterstützung.
LG Björn 🙂
Dann hat sich ja der Kauf gelohnt!
Freut mich, das er wieder funktioniert! 🙂
Danke für das Feedback.
vor 15 Stunden schrieb Brummi86:
Hallo ihr Lieben,
LG Björn 🙂
Um welchen Multiplexer hndelt es sich denn? Ich bin auch noch auf der Suche....
vor 24 Minuten schrieb Outliner:
Delphi DS150, wenn von WOW die Rede ist...Lesestoff!
Danke @Outliner. Mir ging es eher um eine Bezugsquelle. Link zum bestellen wäre perfekt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, schließe ich den Multiplexer dann an mein Laptop an und spiele dort die Software auf?
Genau. Wegen Bestellink musste mal abwarten ob da jemand frische Infos hat, ich weiss nicht wo es die Teile momentan günstig gibt. Ab und zu wird auch mal Eins gebraucht angeboten.
Wichtig ist, das Gerät bzw die Software ist nur bei SAM-Smarts sinnvoll.
Lies mal den Thread...
    • Einen schönen guten Morgen 😊 Ich habe eine neue Kupplung eingebaut bekommen. Nach Anfänglicher Euphorie ist diese mittlerweile in etwas Frist umgewandelt. Nach ein paar Tagen stellte ich ein Ruckeln beim herunter schalten vom 2ten in den 1ten Gang fest . Gut ,nach einem Telefonat mit Mercedes einen kurzfristigen Termin gemacht, hingefahren und der Kupplungssteller wurde neu justiert Man sagte mir beim abholen des Autos das nun alles gut sei.nach ca 500 Meter stellte ich fest das es immer noch und genau so ruckelt wie oben beschrieben. Da ich zur Arbeit musste könnte ich nicht direkt zurück fahren.1 Tag später wieder Angerufen und wieder einen Termin gemacht. Der Mechaniker sagte mir dann das dies bei diesem Modell durchaus sein kann und sie es bei ihrem Leihwagen auch hätten. Er hat den Kupplungssteller dann noch mal eingestellt und mir bei der Übergabe des Autos gesagt das ich ihn erst Mal 3 bis 4 Tsd km fahren soll. Wenn ich in den ersten Gang runter schalten würde etwas Gas zu geben und er sei sich sehr sicher das es dann besser werden würde. Ich kenne das nicht. Habe den Wagen mit 37tsk km übernommen und es nie gehabt.Ein Kumpel von mir kennt das auch nicht und es triggert mich. Nun meine Frage 🙈 ist das wirklich Normal? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ? Ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und Rückmeldung  Liebe Grüße  Dirk
