Hallo Gemeinde,
Wo findet man beim Smart den Motorcode...
Ich habe schon gegoogelt aber nix gefunden...
Servus,
wenn du den Elektromotor meinst? Die Diesel beginnen alle mit OM660 und stehen detailliert in Wiki. In AT ist der Motortyp im ZulSchein vermerkt.
₩erner
@2x451cdi54ps
Ich glaube eher, dass @Smarty-KNeher so einen wie diesen Motorcode "132910" sucht.
Dass wäre dann der R3-OTTOMOTOR M132 der in meinem 451 Cabrio aus 2009 verbaut ist.
Wenn du herausfinden willst welchen dein Smart hat, geh' auf diese (KLICK HIER) Seite.
Dort gibst du dann die komplette FIN.
Im Feld Motornummer sind es dann die ersten 5 Ziffern, die dann der Motorcode sind
bearbeitet von Smart 451
Servus,
wenn es ein Benzin Verbrenner ist, teilst du uns bitte deinen Motorcode mit! Ich will dazulernen. Danke, Werner
vor 8 Stunden schrieb 2x451cdi54ps:
Servus,
₩erner
@2x451cdi54ps
Verrat mir mal bitte was du mit der Aufzählung der Motoren uns Mitteilen möchtest??
Elektromotor, Diesel, Verbrenner????? 🤔
vor einer Stunde schrieb 2x451cdi54ps:
Servus,
Der TE wollte nur den Motorcode allgemein erfragen und wo man ihn findet - so habe ich das verstanden
...und wenn du @2x451cdi54ps wissen möchtest welchen Motorcode dein Fahrzeug hat, "gehst" du am besten auch den gleichen Weg den ich eingangs beschrieben habe - Schwupps wieder was gelernt 😉😁
Offenbar möchte er ja nicht seinen eigenen wissen, sondern den des TE.
Das war mir eigentlich schon klar @Funman, aber was mich verwirrte war die Fragestellung.... aber vielleicht bin ich um das zu verstehen einfach zu bestusst 🤪
Die Motornummer findet man zwischen Anlasser und Getriebe, also wenn man einen Prismenblick hat wie ein Sehrohr vom U-Boot ganz leicht. Hinter das Auto stellen, über dem Benzindruckregler den Blink scharf nach unten leicht links.
Da ist dann ne schlecht lesbare Gravur...
Servus,
im offiziellen AT scheint man "Motorcode" nicht zu kennen. Bei uns steht "Motortype" - ich wolkte nachvollziehen, ob das das gleiche meint.
₩erner
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
