Schnauferl
Zündung an, was sollte funktionieren?
Ist doch klar, Du musst der Klimasteuerung natürlich mitteilen, daß sie in einem Auto verbaut ist und nicht in einem Büro!
Deshalb musst Du die Autotaste drücken! ☺️
Sorry Max, aber ich halte das nach wie vor für hanebüchenen Unsinn, was da verbaut ist!
Da gibt es bedeutend bessere Lösungen, um zum Starten mehr Leistung aus der Batterie zu haben und die unnötigen Verbraucher in der Startphase zu deaktivieren über z.B. ein Entlastungsrelais, das gab es sogar schon im 450er mit ZEE!
Vor allem wenn sicherheitsrelevante Bauteile wie z.B. das Bremslicht nicht mal mit Zündung funktionieren, das finde ich besonders bedenklich! Daß so was überhaupt zugelassen wird, ist ein Skandal! Damit rechnet bestimmt niemand, weil es auch blanker Unsinn ist!
Bei vielen Fahrzeugen funktionieren die Bremsleuchten immer, da muß man nicht mal die Zündung dafür einschalten!
Und das ist eigentlich schon wegen der Sicherheitsrelevanz auch vollkommen richtig so!
Das kann man ja halten wie ein Dachdecker.
Ich sage ja nur, dass es mich nicht stört und ich daher bei dem Thema völlig tiefen entspannt bin. Auch wenn ich es technisch auch anders gelöst hätte.
Kleiner funfact am Rande,
hatte gerade einen Dacia auf der Bühne. Bei dem ist es genau so. Da weißt du also wo es her kommt ;). Renault lässt grüßen.
Hm, Auto ist ja eigentlich immer an. Probiere ich mal...
Bei mir auch. Aber wenn das Bedienteil aus ist dann lässt es sich bei mir so aktivieren.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
I doch au! Ich bin sozusaga die Ruhe selbst. ☺️
Denn i fahr ja an Smart und koin Nosabär!  😉
Als nächschdes kommt no d'r Pandabär aus China! 🙂
vor 49 Minuten schrieb Ahnungslos:
Der kommt aus Italien und wäre noch was für den Winter als 4x4 mit Fire-Motor bis Bj 2003!😜
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
I moin doch d'r Mr. Steely Geely aus Hangzhou.  🐼
Den derfsch no nur mit weisse Handschuh fahra, sonst goht's Bremslicht au wieder ned!  😆
@Ahnungslos egal was es ist ich will das auch 🤯 😆
Des isch ganz einfach schwäbische Frohnatur! 😉
Des kennad ihr in Shithole Town eba ned  noochvollzieha! 🙂
In meim Alder brauch i keine Droga mee!
Der Apotheker isch au so scho mei Freind!
Mit meine Umsätze braucht der koin Smart fahra, der fährt S-Klasse!
So noch dem Motto: Nicht jeder, der Mercedes fährt, sich redlich von der Arbeit nährt! 😉
Gast
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
👍 So ist das halt im vorgerücktem (verrückten) Alter
    • Das dies möglich ist, ist keine Frage allerdings wird dazu ein Gerät benötigt welches weder MB selbst in seinen Werkstätten hat noch irgendeine Hinterhofwerkstatt. Der offizielle Weg wäre Sam und Tacho zu erneuern denn dann (Km Stand unter 500) kann mit der Stardiagnose der Kilometerstand einmalig angepasst werden.  Das ist hier auch der entstandene Schaden.  Ich würde ihm auf in etwa 2-2500€ schätzen.  Neue Sam, neuer Tacho plus Montage und Codierung.  Allerdings müsste auch hier der korrekte Kilometerstand rechtssicher gegenüber der durchführenden Firma nachgewiesen werden. Dieser Nachweis ist hier sehr schwierig da der Zähler ja nicht mehr original ist. Sonst würde sich die durchführende Firma ebenfalls juristisch angreifbar machen. Das ist das Problem in diesem Fall....  Es gibt natürlich eine viel günstigere Lösung aber diese ist eben nicht rechtssicher da es sich dabei um Tachomanipulation handelt.... Insbesondere ohne Nachweis über den genauen aktuellen Kilometerstand....
