Schorse68
Smart foutwo 451 und Schorse kommen zusammen
vor 2 Stunden schrieb Schorse68:
Die oben genannten Ausleseverfahren sind mir jedoch zu teuer 500-2500€.
Also zum Beispiel, dass von mir angedeutete "Launch X431" bekommst du bei dem Internetshop der nach einem ein Strom im nördlichen Südamerika benannt ist. (KLICK HIER) Dieses bekommst du für unter 150€, und das "Delphi DS150" bekommst du meist zwischen 35€ und 70€ in dem namhaften Versteigerungshaus mit dem "E"
Also da denke ich mal, da diese Geräte Fahrzeugherstellerübergreifend sind, dass es auf längere Sicht eine gute Investition sein sollte.
Hallo, muß nach dem Bremslichschalter ein Fehler im Speicher gelöscht werden?
Ich habe nun alle Serviceunterlagen über das  Auto von den Vorbesitzern erhalten und gesichtet.
- 1Hand
- Erstzulassung 18.6.10 von einer Firma in Frankreich mit 3 KM, also ein Reimport
- Ich kann keine Rückrufaktion in den Unterlagen finden
Also habe ich nachgeschaut und es ist keine Vollgummischeibe verbaut.
Es kann nun nur die Nachrüstung durch mich geschehen oder ich gebe den Smart zurück.
Das könnte ich da der Reimport verschwiegen wurde.
Tipps??
vor 3 Stunden schrieb Schorse68:
Vollgummischeibe - wo ist die denn??
Reimport??
Der Smart wurde in Frankreich für den Europäischen/Deutschen Markt (Info Klick hier) und (Klick hier)
Aber auch wenn der Reimport verschwiegen sein sollte, dass was jetzt nicht so dramatisch ist, kannst du trotzdem Garantie und Herstellerleistungen beantragen.
Nur dass jetzt nicht die Werkstatt/Servicehistorie hier in Deutschland gespeichert ist sondern in Frankreich.
Solltest du Serviceunterlagen aus Frankreich in den Kaufunterlagen deiner Neuerwerbung haben, Mail die einfach an, (geht auch in Englisch - wenn du die Franz. Sprache nicht beherrscht) schildere denen, dass du das Fahrzeug mit der
VIN/FIN: WME4510000000A000000 (<<-- dort die Fahrg. Nr. von deinem Smart) in Deutschland beim Händler XXX gekauft hast und du möchtest wenn möglich noch vorhandene Kopien aus der Werkstatt/Servicehistorie haben.
Sollte eigentlich gut klappen, weil die Franzosen doch etwas Serviceorientierter sind als die Deutschen in den "Glaspalästen mit dem Stern"
Falls die Nachrüstung noch nicht geschehen, machen lassen - das schont die Nerven und den Geldbeutel
Aber es sollte eigentlich einem, der bei Smart/Mercedes gelernt hat - oder ein Mechatroniker aus dem "Glaspalast" erkennen ob eine Umrüstung schon geschehen ist.
Sollte ich falsch liegen mit der letzten Behauptung, bitte korrigiert mich bitte. - Danke -
bearbeitet von Smart 451
Die Vorbesitzer sind 2010 und 11 etwa 11000km gefahren und dann stand er bis dato in der Garage. Verkauft wurde das KFZ 2010, als Neuwagen, von einer Französischen, nicht original Mercedes aber ein Mercedes Partner  Firma in Frankreich nach Deutschland.
Der Vorbesitzer kann dazu nichts mehr sagen da dement.
Die Riemenscheibe ist nach der Umrüstung um die Zentralschraube aus Gummi zur Dämpfung von Vibrationen vorgesehen.
Bei mir jedoch nicht, also ist noch die alte Version verbaut, so zumindest die Beiträge und Aussagen hier im Forum.
Heute bei Mercedes gewesen, es wurde eine klare Aussage getroffen das dieses Fahrzeug ein reimport ist und das KEIN Ruckruf für das KFZ vorliegt. Es wurde jedoch bestätigt das es Probleme mit MHD gab.
Ich schreibe die Franzosen die Tage mal an.
Irgendwer ist also falsch informiert, Mercedes oder ….  Ich habe keine Ahnung, wollte das KFZ eigentlich nur fahren.
denne Schorse
vor 14 Minuten schrieb Schorse68:
Es ist doch kein großes Geheimnis mehr, daß bei Smart die Rückrufe immer kosmetischer Natur sind! 🙄
Soll heissen, daß längst nicht alle Fahrzeuge, die betroffen sind, auch von der Rückrufaktion abgedeckt sind.
Das hat jahrzehntelange Tradition!
Sonst wäre Smart längst pleite, wenn immer alle Fahrzeuge zurück gerufen werden würden, die betroffen sind!
Das hat auch nix mit Reimport oder ähnlichem zu tun!
Gerade beim mhd ist dies schon mehr als augenfällig!
Daß zugegeben wird, daß es damit Probleme gegeben habe, ist ja allein schon bemerkenswert!
Normalerweise wird das immer erst mal pauschal abgeleugnet.
Gerade Käufer von Gebrauchtfahrzeugen stehen hier immer im Regen, da für die Nachrüstungen jede Menge sauer verdienter Euros verlangt werden. D.h. man verdient mit den Schwachstellen des Fahrzeugs auch noch jede Menge Geld!
TOLL würde da Werner Martin Doyè und Andreas Wiemers von Frontal 21 sagen! 😉
vor 47 Minuten schrieb Schorse68:
Das war, dass was ich Eingangs meinte.
Kontaktiere den Französischen Händler die kommen auch an die Daten vom Französischen Mercedes Netzwerk.
Die können dir dann auch explizit sagen ob oder auch nicht die Maßnahme mit dem MHD Antrieb gemacht wurde oder ob sie für das Fahrzeug mit der FIN gemacht werden muss.
vor 6 Stunden schrieb Smart 451:
Wird auch Decoupler genannt. Kein Decoupler = kein vollständiges MHD Update.
Da ist es doch egal, was die bei Mercedes in Frankreich sagen oder im Glaspalast oder sonstwer. Wenn der TE keinen Decoupler hat, dann besteht Handlungsbedarf, wenn ich die 1001 MHD Threads hier richtig verstanden habe.
vor 33 Minuten schrieb Funman:
Das mit der Vollgummischeibe habe ich Ironisch gemeint ....
vor 35 Minuten schrieb Funman:
Da ist es doch egal, was die bei Mercedes in Frankreich sagen oder im Glaspalast oder sonstwer. Wenn der TE keinen Decoupler hat, dann besteht Handlungsbedarf....
....und das habe ich auch schon weiter oben angedeutet.
Wie schon von @Funman und von mir geschrieben, nachgucken lassen - wenn nicht gemacht machen lassen und gut ist.
Ich habe es schon in einem anderen Thread, wo es um die MHD Umrüstung ging, geschrieben Versuch dein Glück und sprech' die im Glaspalast an und sag , dass es eine Kundendienstmaßnahme gab und ob die auch für dein Fahrzeug greifen würde.
IN dem gleichen Thread habe ich das passende Dokument gepostet, dass es zu meiner Kundendienstmaßnahme dazu gab.
Ich danke euch für die so reichhaltigen Informationen aber ich glaube das Auto und ich gehören nicht zusammen.
- Nach nur 2 Tagen leuchtet ABS und das gelbe Dreieck, denke das ist auch irgendwie ein Zeichen.
- Diese ganze MHD Geschichte ist doch mehr als nervend.
Ich wohne hier ländlich und fahre schon 30 KM zum nächsten Mercedeshändler. 55KM zum Nächsten M.h. in entgegengesetzter Richtung um mir eine zweite Meinung zur Reparatur und Kulanz einzuholen ist mir zu anstrengend. Wenn nicht ein Wunder geschieht werde ich das KFZ zurückgeben oder wieder verkaufen. Sollte bei dem neuwertigen Zustand des KFZ kein Problem sein.
ABS/ ESP - Werde heute erst mal den Bremslichtschalter tauschen...
Ich schraube sehr gerne an Autos aber nerven dürfen Autos nicht.
Danke für die Hilfe und dickes Lob, ein großartiges Forum mit tollen Usern!
Schorse
es gibt Neuigkeiten und ja ich möchte den Kleinen wirklich gerne behalten. Mag das Auto auch wenn unser gemeinsamer Start etwas holprig ist.
Wie geht es also weiter?
Ich habe nun doch eine geeignete Auslesesoftware mit Hardware gekauft, da ja die ASB ESP Lampe permanent leuchtet leuchtet,
Dazu gibt Delphi nun diesen Fehler aus.
 "Drehzahlsensor, hinten rechts; Systemfehler
 - Permanent."
Also bestelle ich nun einen Neuen.
Wie komme ich an die hier so oft genannte Stardiagnose Software??
Zu der MHD Problematik bin ich noch nicht weitergekommen, Smart Frankreich verweist mich an Mercedes Deutschland mit dem Argument sie sein nur Lieferant für Mercedes nach Deutschland gewesen sein.
Also habe ich Smart über Mercedes-Benz Deutschland erneut angeschrieben. Antwort steht noch aus..
Frage an den Admin, kann ich meine geschriebenen Beiträge nachträglich nicht ergänzen? So stehen mehrere Beiträge untereinander und das sieht nicht so dolle aus.
Danke
Schorse
bearbeitet von Schorse68
vor 1 Minute schrieb Schorse68:
Das Editieren von Postings ist seit dem Update der Forensoftware nur bis 1 Stunden nach dem Verfassen möglich, um Rechtschreibfehler auszubessern oder Ergänzungen vorzunehmen.
vor 6 Minuten schrieb Schorse68:
Ich habe nun doch eine geeignete Auslesesoftware mit Hardware gekauft, da ja die ASB ESP Lampe permanent leuchtet,
 - Permanent."
Es sieht so aus, als ob die Drehzahlsignale des Sensors rechts hinten nicht am ESP Steuergerät ankommen.
Dafür muß aber nicht unbedingt der Sensor defekt sein.
Es könnte auch sein, daß an der Verkabelung etwas beschädigt ist.
So wie beispielsweise in diesem Fall!
Wenn also nach dem Austausch des Sensors das gleiche Problem noch besteht, solltest Du an dieses Posting von mir denken! 😉
vor einer Stunde schrieb Schorse68:
Was erhoffst du dir davon?
Es soll zu meinem Smart 451 mhd bj2009 Erstzulassung 2010  eine Rückrufaktion geben (mhd Problematik). Es liegt jedoch keine vor und durchgeführt wurde sie auch nicht. In der Mercedeswekstatt gibt man sich unwissend. Viel mehr bleibt mit nicht als M. zu kontaktieren.
Dann bin ich mal gespannt, was Du von denen für eine Antwort bekommst!
Denn das sind ja die Böcke und nicht die Gärtner!
Zu den Gärtnern machen sie sich ja selbst!
Wie schon geschrieben haben kosmetische Rückrufe bei Smart eine alte Tradition.
Längst nicht alle Fahrzeuge, die eigentlich betroffen sind, werden zurück gerufen, weil dies eine erhebliche Belastung darstellen würde.
Lieber kassiert man nach einigen Jahren von den Auswirkungen der Sollbruchstellen und lastet damit auch noch die Werkstätten aus.
Besser geht's ned!
Das ist dann eine Win-Win-Win-Situation!
Gehe auch von keiner klaren Info aus, nur habe ich nicht mehr Möglichkeiten des handelns.
Ich würde mich ja schon zufriedengeben wenn ich genau wüsste welch Teile genau neu müssen und verbaut werden bei diese „Rückrufaktion“.
Das hatten schon einige dir schon beantwortet.
Zitat:
.... "Schraube Lichtmaschine Smart 451 Umbau-Set MHD A1321500016" ,ein geänderter Riemenspanner, anderes Decoupler Rad und Riemen verbaut.
Siehe zusätzlich dieses Info Video, damit du weißt was an Arbeiten ungefähr auf dich zukommen - solltest du dich entscheiden es selbst zu machen. (KLICK HIER) , (HIER) und (HIER)
@Smart 451 Da habe ich dann wohl etwas überlesen, sorry. Aber nun habe ich verstanden was da los ist, ist ja kein Hexenwerk. danke dir! @Ahnungslos Habe das Bauteil vorsorglich bestellt und werde mir die Sache dann mal genauer ansehen. Danke für den Hinweis
Hallo!
Heute kam Antwort von Smart
Unser Zeichen CS-1-41682184590
Ihr Ansprechpartner Jule Krause
Servicenummer 00800 2 777 7777
Telefon 069 95 307 316
Telefax 069 95307-255
E-Mail cs.deu.smart@cac.mercedes-benz.com
Sehr geehrte Harr ******,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 27. April 2021.
Sie haben erfahren, dass Ihr smart fortwo von einer Rückrufaktion "Start-Stopp" betroffen sein soll und bitten um weitere Informationen.
Gerne habe ich Ihre Anfrage überprüft.
Eine Rückrufaktion "Start-Stop" ist uns im zentralen Kundenservice nicht bekannt. Auch ist Ihr smart für keine noch ausstehende Rückrufaktion verzeichnt. Die Aussage können wir dementpsrechend von unserer Seite nicht bestätigen.
Sollten Sie noch Fragen zu anderen Themen haben, zögern Sie nicht, meine Kollegen oder mich zu kontaktieren.
Freundliche Grüße
Jule Krause
smart Kundenbetreuung Deutschland
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag 7.30-19.00 Uhr unter folgenden Rufnummern:
00800 2 777 7777 (international kostenfreie Rufnummer aus dem Festnetz)
069 95 307-316 (nationaler Ferntarif)
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V. Gelissendomein 5, 6229 GK Maastricht , Netherlands. Register No.: K.v.K. Limburg 33014909
Wenn diese E-Mail nicht für Sie bestimmt ist, bitten wir Sie, uns umgehend über den irrtümlichen Empfang zu informieren und diese E-Mail zu löschen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.
Mercedes-Benz erfasst und verarbeitet Ihre persönlichen Daten, soweit sie zur Erbringung unserer Dienstleistungen erforderlich sind.
Falls Sie mehr über Ihre allgemeinen Persönlichkeitsrechte erfahren möchten, verweisen wir Sie auf unsere Datenschutzerklärung unter https://www.mercedes-benz.de
Sag ich doch, kosmetischer Rückruf wie immer bei Smart. 🙄
Alles andere würde viel zu hohe Kosten generieren!
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Habe nun schon 2 x 450er seit ca. 20 Jahren im Dauerbetrieb...Eine derartige Häufung von Federbrüchen war ich bisher (von anderen Marken) nicht gewohnt, musste mich erst daran gewöhnen. Wohl auch deshalb habe ich oft die Brüche nicht zeitnah bemerkt. Die Fahrzeuge bleiben ja auch oft im Fahrverhalten unauffällig im Falle eines Bruches. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, daß bei normalen Nutzern ein Bruch erst spät bei einem sonstigen Werkstattbesuch oder bei der technischen Kontrolle (TÜV) durch einen kundigen Prüfberechtigten erkannt wird...dann natürlich verrostet. (Mittlerweile schaue ich bei jeder sich bietenden Gelegenheit danach, habe meist im Fundus jeweils 1 Paar hintere und vordere NEU liegen. Und ja, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten tausche ich die auch gleichzeitig paarweise/beidseitig im Schadensfall ).   Auf die Frage: Wie ich schon schrub: Aus leidvoller Erfahrung und weil auch ich die Vermutung hegte/hege, daß eine mögliche unvollständige oder sparsame Lackierung der neuen Federn Rost und einen Bruch derselben begünstigen würde/könnte, habe ich dann neue Federn vor deren Einbau nochmals sorgsam lackiert (grundiert und decklackiert). Eine deutlich längere Standzeit bis zum nächsten Bruch konnte ich bisher dadurch nicht beobachten/feststellen/erreichen.   Auf die Bemerkung: und:   Einspruch euer Ehren: M.M.n. gibt es auch dort eine Verteilung um einen Mittelwert (Gauß`sche Normalverteilung) mit entsprechenden Ausreißern nach oben und unten...   Auf die Bemerkung: "Haushaltsübliche" Ausstattung einer bescheidenen Hobbywerkstatt in Richtung "Kfz-Wartung und Pflege". Keine Hebebühne oder Halle oder so etwas. Wer das nicht hat oder anschaffen möchte....Es gibt doch Mietwerkstätten...mit Bühnen und sehr umfangreichen Werkzeugbestand und Miete desselben....zusätzlich noch mit kfz-technischer Beratung...falls erforderlich. (Beschreibungen des Tauschens der Federn und Videos gibt es doch im Forum und im Netz (z.B. YT, Youtube) reichlich....).   Auf die Bemerkung:   Die Paarung der Serien-Achsen-Federteller, SAM-Smarts (hinten) mit den seeeeehr preiswerten Federn aus ostasiatischer Fertigung (ATEC, um ca. 20 Euro incl. Steuern und Versand) ist hier unproblematisch. Nicht klemmend und auch nicht viel Spiel. Eben ähnlich der Serienfedern von MB.   Meine Vermutung der Ursachen für das relativ häufige Brechen der Federn hinten und vorn beim Smart 450 sind die relativ grenzwertige Auslegung / Berechnung zu den Erfordernissen ("moderne Konstruktionen" halt). (Ein Prüfberechtigter meinte letztens im Spaß: Wenn der Hersteller "Kugelschreiber"-Federn einbaut, muß man sich über Brüche nicht wundern....). (Ein wolfsburger Qualitätsprodukt hier hat nach 40 Jahren und fast 400 000 km noch immer die Werksfedern drinnen, ohne Bruch derselben...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
