Michael 1972
Hilfe zur Reifeneintragung gesucht
Das ist ja der reinste Harlekin Smart!  😊
Ich hatte schon auf dem ersten Bild den Eindruck, daß das Mittelteil einen andere Farbe hat, dachte aber, daß mir da meine altersschwachen Augen einen Streich spielen.
Naja, silber passt ja im Prinzip auch zu dem silbernen Tridion. 🙂
Da sparst Du Dir die Rallystreifen! 😊
 Den habe ich als Unfall gekauft und wieder fahrbereit gemacht...
Farbe kommt später 😊 oder folieren😁
dafür war er seeehr günstig 😇😇
Es gab mal original einen VW Polo "Harlekin" original zu kaufen. Am Smart sieht das meist doof aus.
Was geht ist Mittelteil vorn, Kofferraum und mittlere Heckblende andersfarbig.
Verschiedene Grautöne aber eher nicht, das ist bäh.
Aber wenn du die Kugel günstig geschnappt hast, investiere in passende Panele! Den übrigen Panele kannst du ja wieder verticken...
Naja, mit einem bay-grey Kotflügel rechts vorn würde das schon ganz passabel aussehen.
Das silberne Mittelteil passt ja wie schon geschrieben wenigstens zum silbernen Tridion. 🙂
Ich finde aber keinen passenden rechten Kotflügel...außer in 300 km Entfernung und nur Abholung …
das ist es mir nicht wert, ich suche noch ein bisschen, und wenn nicht, wird er halt lackiert...😊
vor 3 Stunden schrieb Outliner:
Bisschen hochbeinig
Ist mir auch schon aufgefallen. Warum ist das so?
vor 10 Stunden schrieb Outliner:
Bisschen hochbeinig😜
Ich denke, der ist nicht höher als andere. Es wirkt durch die breiten Reifen und den etwas kleineren Abrollumfang nur so.
Ohne Tieferlegung sieht das immer etwas wie Country Golf aus.
Das hätte man mit 195/45er Reifen umgehen können. Aber die haben andere Nebeneffekte.
@Michael 1972 welche Einpresstiefe haben denn deine Felgen und welche Stärken die Adaptionsdistanzscheiben?
Ralf
Gibt es 15 mm Adapterplatten von SCC mit TÜV?
Ich dachte die gehen erst ab 20 mm los.
Ralf
Gast
Schau doch einfach HIER nach dann bist Du schlauer 😉 Oder für 450 gleich DORT wird Dir geholfen
bearbeitet von Gast
@greatoldman
nö, durch die Links bin ich auch nicht schlauer. Möglicherweise bin ich ja auch nur doof, aber ich sehe da nichts zum Thema Gutachten für diese Adaptionsscheiben.
Stoß mich doch bitte mal mit der Nase genau da drauf. 🔎
Gast
§§19 Teilegutachten rechts oben unter dem Bild vom Smart draufdrücken.
Öffnet sich Fenster mit 16 Seiten Gutachten zum runter laden
bearbeitet von Gast
@greatoldman
nö, das ist m.E. nicht das Gutachten für die Adaptionsdistanzscheiben, sondern für die "gewöhnlichen" Distanzscheiben.
Zumindest finde ich darin nicht die Typenbezeichnungen die zu den Lochkreisadaptern gehören.
Habe ich was übersehen?
Gast
Schau doch einfach auf der Seite mal etwas herum.
Wie zB HIER , oder HIER , oder HIER und wenn man(n) weiter sucht findet man auch was man sucht.
Eigeninitiative bedeutet mal suchen......
@greatoldman
das habe ich ja gemacht, aber entgegen deiner Behauptung wird mir da nicht geholfen.
Die Festigkeitsnachweise (nicht Gutachten) für die Adapter beginnen alle erst ab 20 mm
Das ist auch mein bisheriger Kenntnisstand.
Daher wunder ich mich ja, dass hier die Abnahme mit 15 mm geklappt hat.
Aber vielleicht kann @Michael 1972 uns ja noch etwas erhellen.
bearbeitet von RKI
Guten Morgen,
also bei dem Gutachten komm ich auch nicht weiter, aber der Prüfer hatte auch direkt gesagt, SCC macht sich das immer einfach und schreibt die Gutachten mehr allgemein mit
z.Bsp. Nummern... hat dann ewig lange in seinem Computer geschaut, bis er die Nummern, die auf den Platten stehen auch gefunden hatte.
Aber was soll’s, er hat’s eingetragen, nen Haufen Fotos gemacht zum dokumentieren, also denke ich mal, das er das auch vertreten kann, sonst hätte er es nicht gemacht.
Jetzt warte ich noch auf nen Termin bei der Zulassung zum Papiere korrigieren.
Michael
Gast
Es muss eine minderst Dicke ja gegeben sein, sonst halten die Schrauben/Bolzen nicht. Bei Verbreiterungen kann man mit 5mm anfangen weil dort zB die normalen Halter noch ausreichen. Wie soll die Haltbarkeit der Bolzen/Schrauben gewährleistet sein, wenn bei versetzen Haltern und Löchern zu wenig Material vorhanden ist.
Aber Dir wurde durch @Michael 1972 womöglich geholfen.
    • Schwer zu sagen , die haben das Auto schön präsentiert, wieviele Vorbesitzer er hatte sagen die nicht. Sonst fiel mir auf , Schloßabdeckung links fehlt , Auspuff merkwürdig, Scheinwerfergläser sehen oxidiert aus, Tüv nur noch ein halbes Jahr ist nicht akzeptabel . Also ich würde ihn nicht nehmen , ich hatte bei mobile geguckt, eher diesen nehmen , der ist 5 Jahre jünger und billiger. Aber wenn du gerne Ledersitze möchtest , könnte man den silbernen wohl für 4.7 mit 2 Jahren TÜv nehmen.
