Dann will ich mal der Erste sein.
Hallo aus Hessen..
Bin auch erst seitgestern hier und besitze meinen 450er auch erst seit ein paar Tagen.
Danke Nette .. Ich habe diese Smart seit 1 Jahr 450 er Cabrio CDI mit inzwischen 215,000km runter.. Motor hatte irgendwann ein revision aber ich habe kein unterlagen , Ich habe in der letzen jahr auch schön 18,000km damit gefahren einzige problem bisher war die spurstangen kopfe musten getauscht werden,,
Motor wurde laut Vorbesitzer bei ca. 114000 km getauscht. Aktuell sind 214.000 km auf Dr Uhr. Zum TÜV habe ich die Spurstangenköpfe und Koppelstangen getauscht. Bis jetzt bin ich zufrieden.
Dann 2x Hallo + viel Freude mit Euren Kugeln!
Alles wird gut!
Schönes Kärrele!
Und für welche Felgen hattest Du jetzt noch mal nach dem Gutachten gefragt?
Die auf dem Bild montierten sind ja Serie, dafür brauchste ja nix.
Leider haste da keine Antwort drauf gegeben, auch auf meine PN nicht! 😢
Ich nehme mal an es geht darum:
Am 8.5.2020 um 19:33 schrieb boomersiegen:
Es sind Sommerreifen auf Alufelgen der Marke Rial drauf, die KBA nr 45282 und 45281
vor 28 Minuten schrieb Ahnungslos:
Schönes Kärrele!
Diese felgen sind auch nicht bei mir eingetragen bzw die reifen nicht .. ich muss erst zum garage in Rendsburh ind die andere felgen . fotografieren dann melde ich mich .. Sorry hatte bescheid sagen können.
In gesamt habe ich 4 sätze Alu felgen samt reifen fur das Kügel. wird also demnächst welche verkaufen..
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
