martin151
Smart 451 Konsolen A451 680 0031 eingetroffen
Moin zurück,
heute sind die o.g. Handykonsolen, die ich in den USA eingekauft habe, eingetroffen. Sie sind neu und original verpackt, incl. einer Einbauanleitung. Letzter Listenpreis bei MB war 93,- Euro, sind allerdings dort nicht mehr lieferbar. Sieben Stück stehen jetzt bei Ebay für 59,- Euro, falls jemand aus dem Forum eins möchte gebe ich sie hier für 40,- Euro plus vers. Versand DHL 4,90€ ab.
Ich finde, diese Konsole ist ein Klasse Zubehör für den Smart, weil nämlich dann das iPhone und diese bescheuerte Saugnapfhalterung von der Frontscheibe wegkommt.
Viele Grüße vom Deich, Martin
bearbeitet von martin151
Gast
Mach doch mal ein paar Fotos vom einbauen Martin
Ich hadere ja noch 😉
Gerade eben schrieb CDIler:
Du kannst noch länger hadern, ich glaube nicht, dass sieben Stück so schnell weggehen...
Gast
Super Bilder. Wie breit, also die lange Auflage, ist das Teil eigentlich. Danke für das messen 🙂
Kommt man auch noch an den Getränkehalter und so dran?
bearbeitet von Gast
vor 9 Minuten schrieb CDIler:
"besser haben als brauchen" - Motto vom Bauforum24.
Danke, Marc für die Bilder, habe eben gemessen, Die "Nutzfläche" ist ca. 50 mm breit, verjüngt sich dann in Richtung Mittelkonsole, und, ich habe für unsere Forumsfreunde aus den anliegenden EU Staaten nachgesehen, DHL versichertes Paket bis 2 kg in EU Länder 13,99 €
... wobei das natürlich so gedacht ist, dass man seine handspezifische Halterung dort drauf schraubt
vor 12 Minuten schrieb martin151:
Genau - anschaulich bei meinen beiden Fotos ist das obere mit der Brodit Halterung für das iPhone 4/4s mit 30poligen Dock Connector und das untere mit verstellbarer Brodit Halterung für alle iPhone mit Lightning Connector eingestellt auf 7 Plus.
Die Handymodelle verdeutlichen, wie lange ich schon diese eine Halterung in Verwendung habe.
Gibt es die auch für Engländer?
Moin CDIler, 1. solltest Du doch nicht mehr so lange hadern, von sieben sind aktuell schon drei weg und 2. gehen die wunderbaren Konsolen natürlich auch für Engländer, solange sie sich an die Regeln halten und auf der RICHTIGEN Seite, also auf der RECHTEN Seite fahren :-), was bedeutet, dass das Lenkrad auf der RICHTIGEN Seite, also links ist 🙂
Gast
Danke für die Angaben. Leider nicht für das was ich dachte zu gebrauchen. 🙁
Hier noch die versprochenen Fotos, die Mittelkonsole und die große Ablagebox sind, wie man sieht, weiterhin gut erreichbar. Die Smartphonehalterung ist noch nicht optimal, da man sie mit einem Druckschalter von unten öffnet, müsste ich sie mit Abstand aufbauen, die tausche ich noch...
Gast
Was ist denn das für ein roter Knopf 🤔
Bestimmt für den Schleudersitz der Beifahrerin, falls sie Dir zu sehr auf den Zeiger geht!  ☺️
Du hättest Dir ein Cabrio kaufen sollen, Martin.
Dann müsstest Du in einem solchen Fall zumindest vorher nicht noch das Panoramadach wegsprengen! 🤣
leider nein, das ist der beleuchtete Schalter für die Sitzheizung, ja ich weiss, das wäre auch anders gegangen, funktioniert aber prima
Tja, dann musste die Beifahrerin eben noch weiter ertragen! 😉
...das kommt auf die Beifahrerin an :classic_cool:
Moin ihr Pappnasen, hier noch meine Einbauanleitung für diese wunderschöne Konsole:
1. Achtung, innen in der Konsole sind drei kleine Schäubchen zum Zusammenschrauben.
2. Schablone oben ausschneiden.
3. Schalterleiste raus, Papierzunge ins Loch, beide Bohrungen anzeichnen und mit 11 mm bohren.
4. Tipp des Tages, steht nicht in der Anleitung: die schwarze Gummihülle mit den zwei Gummipinökeln von der Konsole abziehen und in die beiden 11 mm Löcher pökeln, dann die Zapfen in die Gummihülle.
5. Abdeckung von der Mittelkonsole runter und rechts reingucken, ob die Mittelkonsole für das große 36 mm Loch schon vorperforiert ist, oder nicht, wenn ja, sei froh, dann Mittelkonsole raus und vorsichtig, mit scharfem Cuttermesser Loch rein. Wenn nicht, so wie bei mir 😞 , die oben schon festgemachte Konsole an der Mittelkonsole ausrichten, so dass sie spannungsfrei anliegt, anzeichnen und ein 36 mm Loch bohren. (Wenn man, so wie ich ,nur einen 35 mm Forster Bohrer hat, muss man das Loch halt mit nem kleinen Fräser auf 36 mm auffiedeln 😞 Ic hab das LOch gaaaanz langsam bei eingebauter Konsole gebohrt, das ging besser als in ausgebautem Zustand
6. Konsole unten ins Loch und mit der großen Kappe , diese kräftig reindrücken, fixieren - fertig
7. Wenn man, was ich leider nicht habe, an seinem Autoradio einen hinteren USB Anschluss hat, könnte man, bevor man die große rund Abdeckung aufdrückt, noch das Telefonkabel in die Mittelkonsole legen und dort unter dem Teppich nach vorne zum Radio verlegen, das wäre dann perfekt. sollte man sich vorher überlegen, wenn die große runde Abdeckung erst mal eingerastet ist, geht die schwer wieder raus...
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
