Hobbysmarter
[S] Tacho , Kombiinstrument vom Pulse ..
Hallo ,
Bin auf der Suche nach einem Kombiinstrument aus einem VorMopf 07-09 Pulse ( zwingend , da schaltwippen schon programmiert sein müssen ) ..
Falls Alternativ im Raum Darmstadt jemand kurz mit mir tauscht um zu testen ob meine dann gehen wäre mir auch geholfen ..
Muß das Kombiinstrument nicht sowieso neu programmiert werden, um Kilometerstand und Fahrgestellnummer passend zu machen?
Wenn es Dir nur um das weiße Zifferblatt geht, das läßt sich spielend leicht tauschen ohne das alte Kombi zu tauschen oder hier das Programmieren anzufangen... aber sicher weißt Du das und hast was andres vor -?
Alles wird gut!
Bei mir gehen trotz Programmierung die Wippen nicht und wir vermuten einen Defekt am Tacho .
ich erhoffe mir nun das ich zumindest im Stand mal testen kann ob es geht wenn ich einen Pulse Tacho anschließe .
ums weiße Ziffernblatt gehts mit nicht , aber gut zu wissen wenn das ein Indiz zum Pulse Tacho wäre ..
vor 18 Stunden schrieb Hobbysmarter:
Sei Vorsichtig beim tauschen von KI´s wenn der aus einem anderen Fahrzeug weniger KM hat werden diese von deinem übernommen. das kann man nicht mehr einfach rückgängig machen.
Suche dir den Passenden Stromlaufplan für deinen Jahrgang (vor mof/mopf) und gehe alle Leitungen durch. In der Regel steckt der Teufel im Detail. Falls es sich um einen Defekt handelt, wird dort ein Lin-bus Fehler angezeigt. dann hat das KI einen Schuss weg. Hatte ich auch mal...
Schau dir den Stecker vom Lenkwinkel Sensor genau an und vergleiche die Pins, es gab da eine Änderung im Kabelbaum, das man für die wippen die Pins umstecken musste.
Über die Diagnose kann man ebenfalls den Status der wippen abfragen, falls da etwas nicht passt wird dort ein Fehler "leitungsbruch / Unterbrechung" angezeigt - das deutet dafür das es richtig freigeschaltet ist.
bearbeitet von Petros_T
@Petros_T
Danke für die Info . Dann fällt die Idee mit dem Leihtacho aus .
Stromlaufplan und Pinbelegung ist i.O , am Tacho kommen beim betätigen der Wippen an den richtigen Pins die passenden Ohm Werte an ..
bearbeitet von Hobbysmarter
Hast du auch sicher ein Vormopf Wippenlenkrad? Bzw die VormopfWippen bzw den richtigen Kabelsatz?
Was sagt Stardiagnose als Fehler? Irgendwas mit Kabelbruch?
Kann sein, dass du einfach zwei Kabel umpinnen musst wenn der Kabelsatz für den Mopf ist bzw das Lenkrad.
Ich meine das waren Pin 3 und 8 die getauscht werden müssen.
StarDig sagt keinen Fehler
Kabel und Pinbelegung  sind I.O , schrieb ich ja schon ..
Spender und Empfänger waren 2009er
könnt mir in den Popo beißen das ich den schon weiter verkauft habe 🤬
Hmm, merkwürdig.
Mit hatte man leider ein Mopf Lenkrad angedreht obwohl ich extra gefragt hatte.
Wenn kein Fehler hinterlegt ist und trotzdem nichts geht bin ich leider auch ratlos.
Vielleicht hat der Kabelbaum einrn Weg? Also der für die Wippen?
Oder die Wippen geben nicht richtig Kontakt?
Vielleicht mal auseinander bauen falls nicht schon getan?
Als letzten Test die wippen abmachen, Starten und schauen ob ein Fehler hinterlegt wird.
Ist keiner hinterlegt ist die Kodierung nicht erfolgreich gewesen. So könnte man das ganze mal testen.
vor 2 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Hmm, merkwürdig.
Wippen gehen , es kommt bei Betätigung genau der geforderte Ohm Wert am Tacho an . Leider habe ich nur Hella/Gutmann Diagnose und keine StarDig und bei MB rennst Du da keine offenen Türen ein wenn Du erzählst was Du selbst umgebaut hast 🤷‍♂️
@Petros_T
das werde ich mal machen ..
    • Interessant. Türdichtung habe ich dicht bekommen nachdem ich die mit silikonöl eingepinselt habe. Das hat das gummi wohl sich wieder entfalten lassen. Gerade an der kleinen türscheibe.   Da ist zum glück bei mir dicht.   Ist es angeraten die frontscheibe wechseln zu lassen bevor es keine mehr gibt?   Ich habe eher angst dass die sie nicht ganz dicht einbauen und evtl den rahmen beim rausmachen verkratzen und es dann dort zu rosten anfängt  😞   gibts da erfahrungen wer sowas perfekt machen kann am smart?   fismatec?
