Der ForTwo hat zwei Sitzplätze und der ForFour hat deren vier! 😉
Ja nee is klar....gut das du das nochmal geschrieben hast 😊😊😉
Keine Ursache, ich helfe gerne! ☺️
Grins....ich mache mirgen trotzdem nochmal ein Foto vom radio....
Dankeschön erstmal
OK, das hat man auf dem anderen Bild nicht gesehen.
Es ist aber trotzdem ein 453er ForFour.
Du hast dann vermutlich das Radio "Smart Media" => Touch Display mit Navi
Es gibt einige, die das Radio austauschen (gegen Alpine / Android).
Aber jeweils "leider" immer ohne CD.
vor 2 Stunden schrieb kleinp:
Ja genau das ist in meinem Smarti
Dein 453er hat ja einen AUX-Anschluss - warum den nicht nutzen? Den tragenbaren CD-Player https://www.amazon.de/HOTT-CD204-Tragbarer-Stereo-Kopfhörern-Anti-Shock-Funktion-Schwarz/dp/B08FHZDK2J/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cd+player+tragbar+usb&qid=1614338259&sr=8-9  kaufen, per USB und AUX anschließen, das Radio auf AUX Eingang umschalten und deine CD's genießen. LG
🚘 smart 450 ForTwo Cabrio 0.7er Passion (01/2005)
🚘 smart 450 ForTwo Coupé 0.7er Passion (03/2006)
🚘 Mercedes-Benz C220 CDI T-Modell W204 (08/2013)
vor 21 Minuten schrieb Mattis:
Der schaut aber gut aus!! Also einfach nur die Kabel einstecken und los gehts? Ich meine nicht irgendwas ausbauen... Ok im Radio natürlich auf AUX stellen.
vor 24 Minuten schrieb Schokila:
Nein, da brauchst du nix umbauen. Evtl. nochmal prüfen ob bei dem Player ein AUX Kabel mitgeliefert wird. Sonst eins mit entsprechender Länge dazu bestellen.
vor 24 Minuten schrieb Mattis:
Großartig, habe das Modell bestellt. I freu mi😀
vor 1 Stunde schrieb Schokila:
Top! Kannst ja nochmal berichten wenn er da ist.
vor 3 Stunden schrieb Mattis:
Ja na klar..mach ich das bin sehr gespannt wenn das Modell kommt und ich versuche es auch mit einem Foto 😊
Am 26.2.2021 um 18:52 schrieb Schokila:
Guten Abend, so der Hott cd Player ist da...garnicht so schlecht vom Klang. Kleine Teststrecke mit huppeln läuft ..habe ihn rechts in das Netz Beifahrerseite gesteckt stört gar nicht.. vielen Dank
Wo befindet sich die Buchse des Aux-In Ports beim 453er?
Also wo führt das auf dem Bild zu sehende Kabel hin?
Habe aber noch eine Frage, glaube das wurde aber schon geschrieben, wen ich auf AUX stelle ist die Navigation nicht nutzbar?  Oder kann ich das umgehen?
Ich habe unter der Mittelarmlehne den Slot für HDMI und diesen kleinen runden Stecker..waren beide mit im lieferumfang bei CD Player
bearbeitet von Schokila
vor 3 Stunden schrieb Schokila:
Kleine Korrektur: Es ist kein HDMI Port, sonder ein USB Port.😉. Eigentlich müsste die Navigation auch parallel zur AUX Wiedergabe nutzbar sein. Ist ja quasi wie Radio und Navigation gleichzeitig. Versuche zuerst die Aux Wiedergabe zu starten, dann das Hauptmenü zu öffnen (ist der Ton noch zu hören?) und dann die Navigation starten.
Moin @Schokila,
ich habe da mal ein zwei Fragen:
  •  wie viel hast du für den Spieler bezahlt?
  • weshalb hast du auf Bluetooth verzichtet, an meinem Radio kann ich mehrere Handys gleichzeitig koppeln, die Musik über  Bluetooth ist davon unabhängig?
Jetzt hast du eventuell das Problem, das die AUX Schnittstelle nur separat funktioniert. Wenn die Musik über Bluetooth läuft, wird sie i.d.R. gestoppt oder stumm geschaltet sobald Durchsagen von Navigation und Telefon kommen und läuft danach einfach weiter.
vor 2 Stunden schrieb yueci:
Moin @Schokila,
Hallo , der CD Player war ein Tipp hier im Forum, 49,00€ , Scall mal hoch, da ist der Link von Amazon
ich kann nur ein Handy koppeln, eventuell fehlt mir auch das technische Verständnis, habe es versucht, klappt nicht...
ich wollte einfach einfach mein CD auch ab und an abspielen und mir nicht alles aus einen Stick ziehen.
vor 19 Stunden schrieb Mattis:
Danke...auch da werde ich natürlich umgehend versuchen....
Hallo @Schokila
danke für die Antwort - ich frage deshalb weil der ursprüngliche Link teurer ist als das identische Gerät in einem anderen Link auch bei Amazon.
Ich habe Probleme dabei zu verstehen, weshalb du beim Kauf ein Modell ohne Bluetooth gekauft hast. Das Bluetooth ist ja nur ein Zusatz den du sinnvoll hättest nutzen können, wenn dein Fahrzeug es unterstützt hätte (Navi, Telefon, CD zeitgleich) oder auch per Bluetooth Kopfhörer, Lautsprecher, etc. - die derzeitige Funktion haben alle CD-Spieler natürlich auch die CD-Spieler mit Bluetooth.
vor 41 Minuten schrieb yueci:
Hallo @Schokila
Hallo Marc,
Nee mein smarti Radio hat Bluetooth, mein Handy lässt sich damit auch verbinden, oder meinst du den CD Player per Bluetooth verbinden?
Nette Grüße Tina
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
