emil
450er ESP- Lenkrad Airbag abwärtskompatibel?
Hallo zusammen -
besitze noch ein Lederlenkrad samt Airbag von meinem 2003er CDI - allerdings ist der Drehwinkelsensor kaputt.
Fragen:
1. Kann man das ESP-Lenkrad aus 2003 in einen TRUST+ Smart (unser 99er Pure hat langsam ein echt abgewichstes Lenkrad..) einbauen? Hatten die Trust+ Smarts überhaupt den Drehwinkelsensor?
2. Wie sieht es diesbezüglich mit dem Airbag aus - passt der aus 2003 in einen TRUST+ Smart?
Danke und Gruss
Emil
bearbeitet von emil
Fehlend Info: Welches Modell
Emil
Die Trust-Modelle hatten keinen LWS, dem Steuerteil war die Lenkradstellung egal. Hat ja nur Gas weggenommen.
Das ESP Lenkrad kann ohne weiteres direkt in einen Smart ohne ESP verbaut werden.
Dann wird nur der eine Stecker verwendet und der vom Lenkwinkelsensor bleibt unbelegt.
Am 8.2.2021 um 22:54 schrieb maxpower879:
habe ich beim Smart Gairing in Riedlingen (Schwäbische Alb) machen lassen. Auch der Airbag vom ESP Smart passte. Nun hat unser 99er Pure eine rattenschafes Lederlenkrad UND neuen TÜV!
Jetzt suche ich nur noch einen neuen Fahrersitz / oder Bezug.
Emil
Emil
vor 25 Minuten schrieb emil:
Ist ja auch derselbe Lenkradkranz. Airbags am 450/452 sind alles die gleichen
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
