Firebird1111
SUCHE Kabelbaum oder Bestellnummern für Smart 451 Facelift Brabus Lenkrad Kabel für Tempomat und Schaltwippen im Lenkrad zum Lenkwinkelsensor...
Moin
Habe mir für unseren 451 Baujahr 7/2013 ein gebrauchtes Brabus Lenkrad
gekauft. Ich glaube vom Vorfacelift Model. ( Schaltwippen & Knöpfe Tempomat )
Kabel für Schaltwippen sind im Lenkrad verbaut. Gehen aber auf den rechten größeren Stecker
beim Lenkwinkelsensor.
Soweit mir bekannt ist, gehen die beiden Kabel, beim Faceliftmodel auf die beiden freien Pins,
im Stecker neben die beiden Airbag Kabel ( im gleichen Stecker ganz links )
Wollte deshalb beide Kabel neu bestellen.
Unser Smartcenter Bremerhaven macht keinen Service für  Smart mehr.
Bremen Weye das gleiche.
Habe 4 Smart Center in Deutschland angerufen, keiner konnte/wollte helfen.
Immer gleiche Aussage. Gibt es nicht einzeln zu kaufen
Da ich erloschene Anzeigen über Google gefunden habe, von Usern welche diese
Kabelsätze bei Kleinanzeigen usw. angeboten hatten, weiß ich dass es sie gibt.
Das darauf angesprochene letzte Smartcenter in meiner Anrufliste, meinte
daraufhin, ja sehr gut möglich, wenn sie mir die Nummern besorgen, geht das.
Ist wohl Firmenpolitik. Er meinte, er kann das so nicht im System finden.
Er war sehr freundlich und hat sich Zeit genommen. Also glaube ich ihm
dies.
Ich hoffe einer von euch kann helfen.
Gruß von der Nordseeküste Der Jürgen
bearbeitet von Firebird1111
Überschrift falsche Reihenfolge der Angaben. So ist es verständlicher. Hoffe ich..
@Firebird1111
Schau mal unter folgendem Link: (KLICK HIER)
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
A4515405205
Vielen Dank! Das hilft mir weiter. Mir sagte eben jemand, dass Smartcenter hätte unrecht, selbst wenn die Kabel usw. montiert wären, könnte man den Tempomat am Lenkrad nicht freischalten, wenn ich nicht schon einen Hebel am Lenkrad hätte. Stimmt das?
Gruß Jürgen
Der Kabelsatz ist meines Wissens zusätzlich notwendig : A4515405105
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
A4515405205
Das sollte der entsprechende Kabelsatz sein.
Prüfe das aber nochmal gegen.
https://originalteile.mercedes-benz.de/el-leitungssatz-a4515405205-67510
Der ist für die Wippen oder den Tempomat? Hatte eben diese bei Google gefunden A4515405105 der soll für Tempomat sein?
Hast PN von mir mit Infos zum Lenkrad
Ja es gibt in dem Lenkrad zwei Kabelsätze.
Einen für die Schaltwippen und einen für den Tempomat Schalter und die Hupe.
Beide werden benötigt je nachdem was du schon verbaut hast. (es muss der Mopf Kabelsatz sein der Vormopfwippenkabelsatz ist nicht mit Temposet kompatibel)
@Tacho / Bordcomputer
Ist für die Funktion des Tempomat nicht notwendig. Aber schön zu haben sonst sieht man nicht das der Tempomat aktiv ist oder nicht.
Wichtig ist auch das du einen Mopf Benziner hast. Sonst ist das Nachrüsten nicht ohne weiteres möglich.
Danke für die Hilfe
Ja ist ein 7/2013 Benziner. Hat keinen Bordcomputer.
Diesen für den Tempomat A4515405105
Und dann diesen für die Wippen: A4515405205
Facelift Brabus Lenkrad.  Und ich verstehe das richtig, ein Smartcenter kann
auch beides freischalten? Hatte irgendwo gelesen, dass es ohne Bordcomputer
ein Smartcenter mit deren Software nicht freischaltbar wäre?
Doch gehen würde es auch im SC ob sie es machen ist die andere Frage.
Offiziell brauchst du den BC laut Vorgaben der Daimler AG da du eben sonst nicht siehst ob der Tempomat an ist oder nicht.
Der Wippenkabelsatz sollte bei dem Lenkrad schon verbaut sein. Also brauchst du noch den Tempomat Kabelsatz mit der 105 am Ende.
Kabelsatz ist vom Vorfacelift. Da gehen die Schaltwippenkabel wohl in den rechten Steckerblock. Ab Facelift soll das angeblich im Linken Steckerblock stecken, neben den beiden Airbag Kabeln....   Bin aber inzwischen völlig verunsichert, weil jeder etwas anderes sagt,
Bild hinzugefügt
Mei meinem Lenkrad wird das in den anderen Block eingesteckt. Behauptet das Smartcenter...  Die haben aber angeblich keinen Zugriff auf die benötigten Nummern zum bestellen. Außer über Fahrgestellnummer. Diese weist dann ja keine Kabel aus´, da nicht serienmäßig verbaut. Super system....
vor 12 Minuten schrieb Firebird1111:
Na Hauptsache, dass du den Lenkwinkelsensor mit Klebeband fixiert hast, damit dieser sich nicht "verdreht" und im SC bzw. Mercedes korrigiert werden muss
Korrekt da kommt das Kabel rein.
Das andere Kabel hast du ja offensichtlich schon dran für die Wippen.
@Teile raussuchen.... Die könnten auch einfach im System den Filter entfernen. Dann sehen Sie alle möglichen Teile die je nach Ausstattung verwendet wurden.
Aber dazu müsste man wissen wie es geht.
In Ordnung Danke. Dann passen meine Kabel nicht. Bei mir gehen die Kabel für die Schaltwippen in den anderen Stecker..
Und dann diesen für die Wippen und Airbag: A4515405205
Stimmt das so?
Schönen Abend noch. Gruß Jürgen
vor 8 Minuten schrieb Smart 451:
Das ist ein Foto aus E-Bay
Ich rufe morgen noch einmal an. Sollte sich nichts bewegen, frage ich hier noch einmal. Wünsche euch einen schönen Abend. Gruß Jürgen
vor einer Stunde schrieb Firebird1111:
Stimmt das so?
Dann müsste es ein Vormopf Lenkrad sein mit original Pinbelegung der Wippen auf Pin 8 u 9.
Die mit der Mopf Pinbelegung 5 und 10 sollten so aussehen wie auf dem Ebayfoto.
In diesem Fall brauchst du dann beide Kabelsätze das ist korrekt.
vor 16 Stunden schrieb Firebird1111:
kann ich ich nicht öffnen. Unser Virenschutz blockiert die Seite
Daran solltest du arbeiten. Die Seite ist nämlich sehr nützlich. Nicht nur für dieses Teil, sondern für alle Smart Teile.
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Kann ich das Bordcomputersegment in jeden MoPf Tacho stecken und es funtioniert dann, wenn man auch den Wischerhebel tauscht?
Keine Ahnung ob das funktioniert man kann jedenfalls in jeden Mopf und auch Vormopf einen BC nachrüsten wenn man den Tacho tauscht und den Schalter nachrüstet.
Bei manchen muss auch der Kabelsatz vom Tacho zum Schalter gelegt werden (3 Kabel)
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Muss ich mit einem anderen Rechner machen. Wir haben extreme Sicherheitsbestimmungen. Daher ist alles was nicht 100% Sicher ist gesperrt....
    • Hi Funman.   Könntest du mal die adressen oder namen derer nennen?   Dann hätten wir alles an einem platz   Also Saarbrücken - cabrio verdeckservice - User @Micke Hamm - Smart Papst Kulmbach - Stuttgart -   Wäre echt super Danke und Gruß
