Hat jemand Erfahrungen mit 185/35-17 auf 7Jx17?
Für eine 7 Zoll Felge ist normalerweise ein 195er Reifen die minimal mögliche Reifenbreite!
Danke für die Info. Der Reifenhersteller (Nankang) hat den Reifen für 7 Zoll freigegeben.
Na dann!
Ich finde ja, daß ein schmaler Reifen extrem besch......eiden auf einer relativ breiten Felge aussieht.
Aber wenn's denn sein muß! 😉
Warum nimmst Du nicht zumindest 195er?
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das hat man früher gerne gemacht, weil die Felge dann schön raus steht. Es musste ja nur die Lauffläche abgedeckt sein. Und wenn es extrem war, war die von dem Felgenrand weit entfernt
?u=https%3A%2F%2Ftse3.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.cTMVd0mRtdczelglcwqbWgHaJ4%26pid%3DApi&f=1
Sieht trotzdem besch......eiden aus!
Und das Felgenhorn dann nach einer Weile auch entsprechend! 😉
vor 2 Stunden schrieb sitzi:
Servus Adi,
Ja, habe ich vor Jahren in Neumarkt für den 450er legalisieren lassen.
Im Web kursiert übrigens auch ein Freigabe von Nankang für 7,5". In der VW Szene ist das recht verbreitet.
vor 1 Stunde schrieb greatoldman:
Klicks Du was erlaubt
Die meisten dieser tollen
Reifen-zu-Felgen-Übersichten im Internet sind leider falsch.
Die berücksichtigen nämlich nicht, dass die Verwendung nicht nur von der Reifenbreite sondern auch von deren Querschnitt abhängig ist.
Streng nach den maßgebenden Regeln der E.T.R.T.O darf der 185/35er Reifen nämlich tatsächlich auch auf die 7,5" Felge.
vor 46 Minuten schrieb Ahnungslos:
Lieber Ernst,
zum Glück ist dein Geschmack aber nicht die Richtlinie für die ganze Welt.
Ralf
Ist ja nur eine Überlegung, weil ich, wie auf meinem 450er, überlege Original AMG-Felgen auf den 451 zu machen.
vor 1 Minute schrieb RKI:
Servus Adi,
Lieber Ernst,
Ralf
Servus, kann mich noch an deinen 450er mit den Speedys und 185/35-17 erinnern.
vor 40 Minuten schrieb RKI:
Da hab ich kein Problem mit! 🙂
Ich will auch keine Richtlinie aufstellen oder anderen meine Meinung aufzwingen, wie das heutzutage recht häufig gemacht wird.
Manchem gefallen ja auch mattschwarze Tankdeckel und rostbraungraue Bremstrommeln! 😉
Aber meine Meinung sagen tu ich dann schon noch! 😉
Postet doch mal bitte Bilder mit der Größe auf nem Smart
Gast
Ausserdem kommt es bei dem Reifen auch auf seine Reifenflanken an. Nicht jede Reifenflanke mag so eine Dehnung nach aussen
195/45  auf 16 Zoll mit 7,5 Zoll Breite - bei 17 Zoll und 35er Querschnitt sieht die Sache natürlich anders aus.
    • Moin, sehr geehrte/r Emre57, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Wie die Vor-Redner schon schruben: Übelstände bzgl. des/der Beläge in den Trommeln (vielleicht ganz oder teilweise) abgelöst/lose ?   Oder der betreffende RBZ (Radbremszylinder) zeitweise schwergängig....   Oder über die vielen Jahre ggf. nie den Belag-Abrieb (Staub) entfernt ?   Oder Übelstände an den Bremsseilen der Handbremse (korrodiert, schwergängig oder hakend, hängend..., jedenfalls nicht leichtgängig gleitend...).   Evtl. noch Übelstände an dem/den Radlagern ?   Tipp: An den Bremsankerplatten befinden sich (von der Innenseite her betrachtet) links "auf etwa 22-Uhr-Position, rechts auf etwa 02-Uhr-Position" im Blech Langlöcher, welche mit Gummi-Blind-Stopfen verschlossen sind. Wenn man die abnimmt, kann man die Belag-Dicke prüfen und mit einer guten TaLa (Taschenlampe) einen Blick in das Innere werfen (allerdings eingeschränkt wegen der Platzverhältnisse...).   Tipp: Wenn man während des Haltens auf leicht abschüssiger Strecke die Fuß- und/oder Handbremse löst, sollte sich der Wagen leichtgängig in Gefällerichtung in Bewegung setzen. Andernfalls stimmt etwas nicht. So kann man (ich jedenfalls) bei fast jeder Fahrt die Leichtgängigkeiten der Bremsen prüfen...   Fazit: Um ein (beidseitiges) Abnehmen der Trommeln und eine intensive Prüfung und einen dann angepassten Service/Tausch/Reparatur wird man nicht herumkommen...   Ist m.M.n. aber völlig normal und fällt unter "normale Wartung/normalen Service", ca. 1 Mal jährlich. Spätestens vor jeder wiederkehrenden technischen Prüfung / alle 2 Jahre vor dem TÜV...schon um den Belag-Abrieb zu entfernen und sicherheitstechnisch auf der sicheren Seite zu sein.   Sind immerhin die BREMSEN !!! (Das Verhalten der Werkstatt wäre für mich ein  "no go").   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
