Belcanto
Anschluss Ladedruckdose und Ventil
...und der Pure ☝️🙂
Das kannste so pauschal nicht sagen, Marc!
Beim Pure gab es nämlich auch noch einen Pure+, der äußerlich nicht vom Pure unterschieden werden konnte.
Und der hatte auch das Taktventil drin und die volle Motorleistung. 😉
Der konnte ab Werk so konfiguriert und bestellt werden!
Das steht sogar in der Modellhistorie bei 01/2001 explizit so drin. 🙂
Und ab 2003 hatten auch die 698 ccm 50 PS Benzinmotoren des Pure ebenfalls das Taktventil serienmäßig.
Deshalb war bei denen das Tuning auch ungleich einfacher als bei den alten 45 PS Benzinern!
vor 41 Minuten schrieb Ahnungslos:
Am 8.3.2026 um 19:38 schrieb Tasso90:
Der smart ist Bj 99
...doch kann ich in diesem Fall ☝️😉
bearbeitet von yueci
vor 36 Minuten schrieb yueci:
In diesem Fall schon, da haste recht, aber das stand ja in Deinem Posting nicht drin!
Wenn das jemand liest, der sich nicht auskennt, der denkt, es wäre generell so, weil keine weitere Spezifizierung genannt wurde. Als Antwort auf den Pseudoporsche unzureichend. 🙂
Deshalb schrieb ich ja nicht pauschal! 😉
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
Es ist völlig richtig es DAU-Proof zu schreiben um auch die geistig unbedarften Smartneulinge nicht auf die falsche Fährte zu führen. 😁👍
Dennoch - als Korinthenkacker möchte ich darauf hinweisen das die folgende Tatsache allgemeingültig ist:  Pure  ≠  Pure+
das weis ich nicht. Ich kenn nur die 3 Zustände. Wenn der kleine Kasten am Ansaugschlauch ist dann ist das der erste Smart mit einer Lamdasonde...und der Druckdose mit einem Anschluß. Gerade dann bei 99er bj
Der kleine Kasten dient irgendwie als Druckspeicher. Mitte Ende 2000 haben die wohl gemerkt das dies nicht so gut fuktioniert und beim wechsel auf 2 Lamdasonden eine andere Dose und somit eine andere Steuerung konstuiert und verbaut. Eben die mit 5 Anschlüßen. Meiner ist Bj. Dez. 2000. Und hat die 5er Dose. ...2 Lamdasonden....zusätzlich noch ein Schubumkehrventil. Und der Ansaugschlauch hat keinen kleinen Kasten mehr.
Somit kann man auch das Motorsteuergerät aus einem Smart der nur ein Anschluß an der Druckdose hat nicht für ein Smart mehmen der 5er Dose hat. Da fehlt dann auch der elektische Anschluß von dem Schubumkehrventil.
bearbeitet von Smart911a
vor 17 Minuten schrieb Smart911a:
Ist das, damit man beim Landeanflug bzw. Bodenkontakt keinen Bremsfallschirm braucht? 😁
Oder damit bei Mach 2 die Landeklappen nicht beschädigt werden! 😄
Was Du meinst, ist ein Schubumluftventil! 😉
Das andere länglichere Ventil. Jaaa Schub ...ist vielleicht zu arg. Unterdruckumschaltventil trifft es wohl eher. Es ist an den Unterdruckanschluß der 5er Dose angeschlossen. Den oberen also...seitlich betrachtet. Weil die Dose auch bei Unterdruck das Wastegate öffnet.
Also wenn ich es richtig verstehe müsste bei meinem 99 smart ein westgate mit einem Anschluss sein und ein anderer Ansaugstutzen? Könnte mir jemanden vllt sagen welcher Ansaugstutzen der richtige wäre ?
Den bei mir sieht es so aus (und wie ich raus lese ist der bei meinem falsch welcher wäre der richtige mit dem druckregelventil ? )
bearbeitet von Tasso90
    • Hallo Klaus, vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen und wertvollen Informationen! Deine Hinweise haben mir völlig neue Möglichkeiten eröffnet, die ich bisher noch nicht kannte. Besonders der Verweis auf die .cbf-Dateien und das CaesarSuite-Projekt ist für mich äußerst hilfreich. Dank deiner Unterstützung habe ich jetzt neue Ansätze, die ich weiter erforschen kann, und kann mein Projekt mit neuer Motivation fortsetzen. Nochmals vielen Dank, dass du dein Wissen mit mir geteilt hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen! Viele Grüße CanBusMan
