MartinT2
smart 450 Oldliner - 3 Striche - keine Betätigung Aktuator
Hallo ihr Ahnungslosen dieser Welt 🙂
Ich habe derzeit einen echten Sorgenfall bei mir stehen, bei dem ich wirklich mal nicht weiterkomme und hoffe darauf, dass jemand mir weiterhelfen kann.
Es handelt sich um einen Oldliner (YH0) aus 2000, Benziner.
Das Fahrzeug wurde mit einem vermeintlichen Kupplungsschaden eingeschleppt, zeigte sofort nach dem Einschalten der Zündung drei Striche und piepte.
Eine erste Prüfung ergab, das der Aktuator überhaupt nicht angesteuert wird. Aktuatorwechsel zum Test ohne Erfolg.
Nach dem Hochlegen des Getriebekabelbaumes waren dort keine der üblichen Scheuerstellen erkennbar.
Die Messung am Aktuatorstecker ergab PIN5 gegen PIN 1 = 4,5 V
Bei PIN3 gegen PIN6, also den Ansteuerleitungen für den Aktuator lag jedoch keinerlei Spannung an.
An der Relaisbox ist kein Wassereinbruch sichtbar, Relais durchtauschen brachte nichts.
Beim Durchmessen PIN 3/6 des Aktuatorsteckers zum MEG PIN 4/5 war alles völlig normal.
Während der Prüfungen hatte ich einmal den Aktuator ausgebaut auf dem Motor liegend anfahren können, Startfreigabe war da. Zwischenzeitlich konnte ich das nicht mehr reproduzieren. Er zeigt inzwischen bei Zündung N und wechselt nach 2 Sekunden auf 3-Striche/Piepen.
Die Fehlermeldungen sind recht unspezifisch. Wahlhebel ist permanent, aber meiner Erfahrung nach oft eine aus anderen Gründen resultierende Folgemeldung.
Ansonsten wäre noch zu sagen, dass der Wert des Inkrementalgebers leicht über dem 9000-Range liegt.
Ich wäre wirklich sehr dankbar für neue Denkansätze!
Martin
bearbeitet von MartinT2
Ehemalige Benutzernamen hier im Forum:
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Welche Diagnosemöglichkeiten stehen Dir denn zur Verfügung?
Also Diagnosesoftware mein ich!
Bei einem 2000er sollte es ja schon die StarDiagnose sein, um effektiv Fehler suchen zu können!
Darunter verstehe ich nicht nur das auslesen des Fehlerspeichers!
Erstmal danke für die Antwort.
Habe ein Autel Maxisys Elite, absolut auf OEM-Niveau.
Das hat mit ZEE keine Probleme, also Getriebeadaption, Stellgliedtest Getriebe/Kupplung, Livedaten alle Steurgeräte - alles möglich.
Martin
MartinT
smart-luebeck
smart-center_kiel
Ich klinke mich da mal ein.
Ich habe ein ähnliches Problem bei meinem 99.
Schaltung wechselt nur zwischen N und O.
Oder es kommen 3 Striche und er piept.
Aktuatorwechsel brachte keine Lösung. Er macht einfach garnichts.
Motor lässt sich aber starten (mittlerwiele nach Ausbau diverser anderer Fehler)
Habe dann mal den Bremslichtschalter gewechselt auf die neuere, blaue Version.
Aktuell hat dieser folgende Werte:
unbetätigt Kreis 1 14,4V Kreis 2 OV
betätigt Kreis 1 8,7V Kreis 2 13,6V
Die Leitungen zum Aktuator habe ich auf Durchgang geprüft (Ohmmeter) und finde sie alle am Steuergerät wieder.
Beim Zündung einschalten zieht das untere blaue Relais (welches ja für die Kupplung sein sollte) in der Relaisbox an.
Pin1 gegen Pin5 am Aktuatorstecker habe ich Spannung anliegen.
Wo kann ich noch weiter suchen? Welche weiteren Parameter müssen erfüllt sein, das der Aktuator die Kupplung betätigt?
Diagnose habe ich leider keine Stardiagnose.
Thomas
bearbeitet von thomas-steffi
Ring und Alltag: Seat Leon CupraR
Alltag: Golf 2 und Sprinter 906
Im Aufbau: Smart fortwo 450
Sommerspaß: Golf I Cabrio
Sommerspaß Steffi: Buell XB9SX
Sommerspaß Thomas: Ducati Hypermotard 821
vor 1 Stunde schrieb thomas-steffi:
Hmh, was schaltet denn dieses Relais? An der Kupplung selbst ist ja nichts elektrisch. Und der Aktuator wird doch vom Steuergerät angesteuert.
Thomas
Bremslicht muss leuchten!
Meine Reparaturvideos......
Das kommt mir irschendwie gomsch vor, soll heissen irgendwie komisch!
Ich gehe mal davon aus, daß Du hier korrekt gemessen hast.
Der Kreis 2 müsste der für die Bremslichter sein, hierbei handelt es sich um einen Schliesskontakt, da ist keine Spannung bei unbetätigtem Pedal und die 13,6 Volt bei betätigtem und geschlossenem Kontakt, was zum Aufleuchten der Bremslichter führt.
Aber die Werte im Kreis 1 stimmen überhaupt nicht!
Bei diesem Kontakt handelt es sich ja um einen Öffner, also einen Kontakt, der beim Betätigen des Pedals öffnet.
normalerweise müsste dort eigentlich im unbetätigten Zustand 0 Volt zu messen sein, weil dieser Kontakt einen Eingang am Motorsteuergerät, nämlich den Pin 92 laut dieser Seite  auf Masse legt, wenn das Pedal nicht betätigt ist.
Wenn das Pedal betätigt ist, wird die Masse dort weg genommen und das ist die Schaltfreigabe.
Entweder hast Du da Mist gemessen oder es stimmt was nicht.
Ein Massefehler kann es aber eigentlich auch nicht sein, weil dann die Reaktion anders sein müsste.
Very mysterious 🤔
Isn't it?
It is, it is! 😉
Fact ist auf jeden Fall, daß genau dieser Kontakt des BLS den Schaltvorgang verhindern kann und genau dann die 0 im Display auftaucht.
In diesem Fred ist ein Bild über die Schaltung des BLS enthalten.
Das ist zwar vom 451, aber der Schalter ist ja im Prinzip identisch.
Der Schliess-Kontakt, der die Leuchten zum Erröten bringt, der führt hier eben noch zum ESP Steuergerät, das es bei Dir gar nicht gibt, weil ein 99er Smart kein ESP hat.
Und auch der Öffnungs-Kontakt geht hier zum ESP Steuergerät, bei Dir führt der eben zum Motorsteuergerät Pin 92, weil das Motorsteuergerät beim 450er Smart ja gleichzeitig das Getriebesteuergerät ist!
Wie verhält es sich denn eigentlich beim Ein- und Ausschalten der Zündung?
Auch da wird ja der Kupplungsaktuator betätigt, sofern der Joystick auf der Neutralstellung steht.
Beim Einschalten der Zündung wird ja der Bolzen des Aktuators aus diesem ausgefahren und in die Kupplungsglocke gedrückt und betätigt die Kupplung.
Und beim Ausschalten wird der Bolzen wieder aus der Kupplungsglocke heraus gezogen und in den Aktuator eingefahren, also die Kupplung gelöst. Funktioniert das oder ebenfalls nicht?
Bei Deinen Messungen kommt es natürlich auch noch drauf an, an welcher Seite des Kontakts bzw. Anschluss des BLS gemessen wird.
Ich gehe mal davon aus, daß Deine Mesungen gegen die Masse der Karosse. erfolgen.
vor 47 Minuten schrieb Smarrrt:
Das allein ist nicht das Kriterium, weil die Schaltfreigabe des BLS von einem anderen Kontakt gegeben wird, deshalb können diese beiden Probleme auch immer unabhängig voneinander auftreten.
Aber den BLS hat er ja schon ausgetauscht.
Man müsste mal mit einem Diagnoseprogramm, mit dem man sich die IST-Zustände des BLS ansehen kann, nachschauen, ob das Signal des BLS auch korrekt im Motorsteuergerät ankommt..
Anhand der genannten Spannungspegel habe ich da irgendwie meine Zweifel dran.
Beim Ein- / Ausschalten der Zündung passiert am Aktuator genau garnichts.
Ich werde die Leitung vom BLS zum Steuergerät mal durch messen.
Auch kontrolliere ich die gemessenen Spannungen nochmals.
Vom Gefühl her fehlt dem Steuergerät die Freigabe. Und da an diesem Auto so viel verbastelt ist, wird es wohl eine witzige, herausfordernde Suche.
Ist jetzt  im Moment aber auch der letzte Fehler den ich vom Vorbesitzer übernommen habe.
Neue Woche, neues Glück.
Danke euch für die Hinweise.
vor 4 Minuten schrieb thomas-steffi:
Das ist aber schon nicht in Ordnung!
Normalerweise fährt beim Einschalten der Zündung der Bolzen aus dem Aktuator aus, in die Kupplungsglocke ein und betätigt die Kupplung, zumindest bei eingelegtem Leerlauf. Wenn ein Gang eingelegt ist, macht er das nicht!
Und beim Ausschalten der Zündung wird der Bolzen wieder aus der Kupplungsglocke heraus gezogen und in den Aktuator eingefahren. Bei dem meisten Smarts hört man das auch akustisch anhand eines knarzenden Geräusches!
Und das hat noch gar nix mit dem Signal des Bremslichtschalters zu tun, das ist davon unabhängig!
Irgendwas stimmt bei Dir prinzipiell nicht! 😕
Ich würde in dem Fall auf jeden Fall erstmal die Relaisbox unter dem Sitz tauschen.
Da verbirgt sich manches Wunder 😞
    • Das ist das richtige Teil für dein Cabrio.     Die Lage ist korrekt erkannt. Dieses Crashelement ist jedoch aus Stahl.     Das hat primär nichts mit der Tiefe zu tun. Es liegt daran, dass beim Oldliner die Kotflügel und der Spoiler ganz andere Formen haben.   . Ich hatte oben ja auch schon eine halbe Schwimmnudel als Alternative erwähnt. Wichtig ist bei den Bastellösungen, dass die gesamte Fläche des Crashelements bespannt wird. Bei punktuellen Distanzstücken bricht schon bei leichtestem Kontakt mit einem Hindernis das Panel.
