CDIler
452 Motor dreht, springt nicht an. Kein KW Sensor!
Beim Start dreht der Anlasser, aber Motor springt nicht an. KW Sensor gibt Signal raus, in der StarDiagnose ersichtlich. Kraftstoffpumpe arbeitet auch und Kraftstofffilter ist auch neu. Ziehe ich den Schlauch vom Benzindruckregler ab und spritze Bremsenreiniger Richtung Drosselklappe rein, springt der Motor an und läuft normal. Danach lässt sich auch der Motor normal mit Schlüssel starten. Schleifbahn der Drosselklappe habe ich auch gereinigt. Kann es an was anderem als an der Drosselklappe liegen?
bearbeitet von CDIler
Ich würde auf den Saugrohrdrucksensor tippen.
Zieh da mal den Stecker ab und guck ob er startet.
Qualmt dann zwar wie die Hölle, sollte aber anspringen.
Ein defekter Sensor wird von der Stardiagnose meist nicht erkannt.
bearbeitet von Doppelpass
vor 38 Minuten schrieb Doppelpass:
Ladedruck wird im originalen Zusatzinstrument richtig angezeigt
Da der Motor nach erstem Start mit Bremsenreiniger wieder normal läuft würde ich die Drosselklappe ausschließen.
Wieviel Zeit vergeht nach dem Abstellen des Motors bis er nicht mehr anspringt?
vor 5 Stunden schrieb CDIler:
Hast du denn den Benzindruck mal gemessen im Kaltstart?
vor 12 Stunden schrieb Doppelpass:
Habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert
Nein, fehlt mir das Equipment zu. Benzinpumpe läuft aber ja und Wagen hat auch volle Leistung.
vor 17 Stunden schrieb CDIler:
Zu meinem Verständnis, auch wenns dir jetzt nicht weiterhilft, warum wird der Schlauch abgezogen?
vor 2 Minuten schrieb Funman:
Damit ich den Bremsenreiniger reinsprühen kann😁
Einfacher und schneller als den Luftfilterdeckel abzunehmen
Vermutung : Einspritzdüsen haben ein schlechtes Sprühbild. Ergo Kraftstoff wird nicht vernebelt sondern geht im Strahl aus den Düsen und bildet dann fette Gemischblasen im Brennraum welche bei kaltem Motor an den Zylinderwänden kondensieren und somit kein zündfähiges Gemisch vorhanden ist.
Bei heißen Motor verdampft der Kraftstoff am Einlassventil und das Problem macht sich nicht weiter bemerkbar. Bzw wird das Sprühbild oft auch bei warmer Düse besser da die Ablagerungen (Paraffine) in der Düse bei Hitze weich werden.
Man könnte jetzt ohne größeren Aufwand zu erzeugen mal bei fast leerem Tank und heißem Motor, ein bis zwei Flaschen Einspritzdüsenreiniger durchjagen.
Wenn es dann nicht besser wird wäre ausbauen und Sprühbild prüfen (bei kaltem Motor) angesagt.
Wenn das gut ist dann bleibt ja fast nur noch Kraftstoffdruck übrig. Oder eventuell ein defekter Wasser oder Ansauglufttemperatursensor.
OK, baue die Düsen aus und schmeisse sie mit Reiniger ins Ultraschallbad
Klingt schlüssig, Wagen stand 5 Jahre
Der Sprit ist hoffentlich keine 5 Jahre alt.
Oje, bin ich doof
Wieso denkt man selber nie an das Einfachste?
HIHI, ich habe auch mal einen Vergaser für den Roller umsonst gekauft!🤣
Dann ist der Fehler wohl gefunden
Am 4.1.2021 um 16:56 schrieb maxpower879:
Ja, Sprit mit Schlauch auf der Benzinpumpe abgepumpt und neuen aufgefüllt.  Wagen mit Bremsenreiniger angelassen damit alter Sprit in den Leitungen aufgebraucht wird und eben den Wagen kalt angeworfen und springt jetzt so an. Hätte ich nie gedacht das die Zündwilligkeit so sinkt. Danke für den Hinweis
Ja die flüchtigen Bestandteile entweichen.
Dann springt er nicht an.
Darum nie in Plastekanistern Benzin lagern. Und woraus besteht heutzutage ein Tank?
Ich habe das Zeug damals auf den Boden gekippt, sah aus wie Saft und konnte mit Feuerzeug nicht zum Brennen animiert werden...
Riecht man ja auch wenn man einen Plastekanister im Auto hat, was da durchdiffundiert.
Hab den alten Sprit in den 451 gepackt und shell 100er raufgetankt 😄
    • Kann ich nicht sagen. Entweder wurde ab Werk trotzdem anderes Öl verwendet was mit PAG46 kompatibel ist oder irgendwas anderes verhindert den Einsatz von Ersatzgas am 451.  Fakt ist ich kenne keine 451 Anlage welche mit Ersatzgas nicht gestorben ist.  Das Öl sammelt sich vorne im Kondensator beim 451 mit Ersatzgas und kommt nicht mehr zum Kompressor zurück. Der Kompressor frisst und den Kondensator kann man nach Demontage regelrecht auskippen weil das ganze Öl darin ist.
