Am 2.1.2021 um 19:05 schrieb frizzante:
Ok. War zwar Null hilfreich was Du geschrieben hast, aber man lernt ja nie aus.
Vielleicht solltest du mal erwähnen was du mit "Hat der Smart Motor auch eine DEKO" gemeint hast 🙄
Er meinte damit eine Dekompression, die das Drehen des Motors erleichtern würde.
Am 2.1.2021 um 18:20 schrieb frizzante:
Ich kenne das bei Motorrädern, wenn der Dekompressionsmechanismus defekt ist und der Anlasser nicht gegen den Druck ankommt.
Hat der Smart Motor auch eine DEKO, oder was könnte hier für ein Problem vorliegen?
leider hat die Massebandaktion nicht den gewünschten Erfolg erzielt.
Morgen früh werde ich dann mal ein Starthilfekabel vom Minuspol der Starterbatterie direkt zum Motorblock legen um festzustellen, wie das Startverhalten dann ist.
Wenn der Motor dann " NORMAL " startet, lege ich ein Zweites Massekabel. Andernfalls ist es dann wohl oder übel der Anlasser, oder das Pluskabel.
Aufgrund der nicht gerade üppigen Platzverhältnisse, schiebe ich diese Instandsetzung dann noch eine Weile auf.
Du könntest mal die Spannung an der Batterie messen, direkt an den Polen, beim Starten. Am besten mit einem Zeigerinstrument von Opa. Nix digital. Und dann hier posten. Digital.
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
