Feuerblitz
Smart geht während der Fahrt aus
vor 24 Minuten schrieb Feuerblitz:
ob evt. defekte Stecker vorhanden sind
Es sind wohl oft auch die Stecker an den Kabeln defekt.
mit neuen Steckern gelötet
Woher bekommt ihr neue Stecker fürs SAM?
Diese werden dann mit neuen Steckern gelötet.
(Mann ist Heizungsbauer kann sowas also).
Am besten noch mit dem Flammlöter! 🙄
Wenn ich so was lese, dann sträuben sich mir die Nackenhaare.
Ist aber passend zum gesamten Verlauf des Freds!
Schlimmer geht nimmer!
Obwohl man hier sagen muß: Schlimmer geht immer! 😉
vor 30 Minuten schrieb Funman:
Mann meint da gäbe es Reperatursets im www.
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Hihi. Ne mit anständigem Lötgerät. Flamme ist da nicht mit bei. Ich sprach von Löten, nicht von schweißen🤣🤣🤣
Sag mer's mal so, mich würde es zumindest nicht wundern, wenn das Diesel-Wiesel nicht mehr ans Laufen kommt! 🤔
Nein alles gut!!!
Lässt sich hier nicht so beschreiben.
Kai repariert seid 30 Jahren Motorräder und Autos. Baut sie teilweise von Grund an wieder neu auf. Mit schweißen und co. Aber bisher waren es nicht so "neue" Autos. Also bringt ihn die Elektronik an seine Grenzen. Aber er geht jetzt beim SAM bei. Das ist noch das einzige, was unklar war.
Bitte nicht denken hier fuscht wer mit Hammer und Meißel an Glasvitrinen rum.
Kupplung, Bremsen, Stoßdämpfer, Radaufhängungen, Löcher fachgerecht schweißen all sowas war nie ein Problem bei meinem alten Smart, aber der neuere macht hat elektronisch Mucken.
🤣🤣🤣 abwarten!!!! Ich werde berichten!
Aber danke euch!!! Es waren gute Tipps bei!
Wenns nun gar nicht klappen soll, wirds halt wieder was älteres, wobei ich echt SMARTverliebt bin.
Noch bin ich ganz zuversichtlich!
@Feuerblitz: wäre es nicht zielführender, er setzt sich selber mal an die Tastatur, statt nur über eine dritte Person zu kommunizieren? Dann könnte eine dedizierte Fehlersuche sicherlich besser ablaufen.
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
Grüße von meinem Mann🤣🤣🤣
Er sagt, er spannt das Teil jetzt in den Schraubstock ein und sucht mit nem Lattenhammer nach dem Quarz 😉
vor 2 Minuten schrieb Joerchy:
Kommt, wenn wir nicht weiter wissen. SAM ausgebaut. Nun mal schauen was da los ist.
vor 1 Stunde schrieb Feuerblitz:
Ist definitiv SAM im 2006er und ZEE im 2004er.
Auch das kann nicht sein, weil das SAM als Zentralelektrik ab Anfang 2003 verbaut wurde.
Wenn also in einem 2004er noch eine ZEE verbaut ist, dann müsste er schon verdammt lang vor der Erstzulassung auf Halde gestanden haben!
vor 2 Stunden schrieb Feuerblitz:
Und erst Recht nicht, dass das Motorsteuerelement nicht vom Smart mit ZEE in einen Motor mit SAM getauscht werden kann. Mann sagt gerade es wären aber die gleichen Nummern drauf.
Das Motorsteuergerät kann auch nicht einfach von einem SAM Smart einfach in einen anderen SAM Smart umgebaut werden, auch wenn zehnmal die gleiche Nummer drauf steht!
In den Steuergeräten sind auch noch fahrzeugspezifische Programmierungen drin, die dieses wirksam verhindern! 😉
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ist laut Fahrzeugbrief eutlich ein 2004er und schau:
Dann ist es höchstens eine Erstzulassung in 2004, nachdem er ewig auf Halde gestanden ist!
Aber niemals ein Baujahr 2004, sondern ein Baujahr 2002!
Ab Anfang 2003 wurde die neue Zentralelektrik SAM verbaut!
Das kannst Du auch einem Ahnungslosen glauben! 😉
Das Problem ist, dass wir den 06er gekauft haben, MIT er läuft nicht.
Laut Unterlagen ist schon einmal im Oktober 2017 ein Austauschmotor rein.
27.12.2017 ein Kabelpin am ZE erneuert worden.  Er hatte das alles nämlich schon einmal. Danach wurde laut Unterlagen der Motor ebenfalls grundüberholt.
Es wurde gemacht:
Fehlersuche Motor springt nicht an
Einheit Kraftstoffpumpe-/ geber erneuert
Kabelpin an ZE erneuert
Kraftstofffilter erneuert
Luftfiltereinsatz erneuert
Kraftstofffilter
Luftfilter
Kraftstoff-Fördereinheit
DANACH lief er wieder. Nun im Sommer das gleiche Spiel. Mitten im Fahren ausgegangen.
Ok. Gute Info!!!!
Nichtsdestotrotz wäre da eine Fehlersuche mit Systematik und Logik erforderlich gewesen und keine Materialschlacht, bei der immer die Gefahr besteht, daß man sich zusätzliche Fehler einbaut! 😉
War vermeintlich nach Ausschlussverfahren.
Unterlagen sagen 2001. Suuuuuper. Die fehlten noch bei uns.
Der Feuerblitz ist 2006.
Ach je....
vor 6 Minuten schrieb Feuerblitz:
Na dann! So entstört man wohl heute!  🙄
Wird häufig auch in Werkstätten so praktiziert, daher kommt ja auch mein Urteil über die "Fachleute"!
Das kommt ja nicht von ungefähr!
Manchmal klappt's, manchmal eben nicht.
Und häufig baut man sich so noch zusätzliche Probleme ein, wie man sieht. 😉
Unter einer qualifizierten und systematischen Fehlersuche verstehe ich was anderes!
Schon mal was vom messen und verifizieren von Werten gehört?
So z.B. Drehzahl beim Anlassen, Raildruck usw.
Also alles vernachlässigbare Dinge in euren Augen!  🤔
Raildruck messen... komm mal an son Gerät ran🤣🤣
Daran gedacht haben wir schon vor Wochen, aber sowatt gibt's nicht umme Ecke.
Also langsam wundert mich echt nix mehr! 🙄
Damit meine ich mit einem Multimeter, mit dem man Gleichspannungen messen kann, den elektrischen Wert am Raildrucksensor ermitteln.
OK, ich bin raus, das hat keinen Wert!
Hab jetzt schon Probleme mit der Halswirbelsäule vor lauter Kopfschütteln!  😉
Boah neeeee. Ich sprach vom SAM nicht den Raildruck. Du musst bitte auch mal richtig lesen....
Voll blöd hier zu schreiben. Gibt's hier nicht ne Sprachfunktion?.🙄
    • Moin, sehr geehrte/r Valleyforge, sehr geehrte Forengemeinde !   Zuerst einmal ein freundliches "Hallo" und ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum (so viel Zeit und Freundlichkeit sollte m.M.n. sein) !   Auf die Bemerkungen: und:   und:   Ich gebe mal folgendes zu bedenken: Es scheint tatsächlich so zu sein, daß die Nutzung und der Erhalt eines Smarts in den allermeisten Fällen z.Zt. ein eher kurzweiliges Vergnügen ist. (Viele Bestandteile sind eben nicht für die "Ewigkeit" gemacht, ich führe hier mal beispielhaft die Plastik- und Kunststoffteile an, aus denen die Weichmacher entweichen und die dann schon bei geringen Belastungen zerbröseln (z.B. die Tür-Panels). Natürlich sind die dann NEU nicht mehr (oder noch nicht wieder) verfügbar....egal zu welchem Preis). (Und Elektrik- bzw. Elektronik-Bauteile geben nach wenigen Jahrzehnten dann auch auf.....).   Aber mal zu den Farben: Wenn man die am alten, gebrauchten Fahrzeug angetroffene Farbe nur nach den "ermittelten" Farb-Codes des Herstellers beurteilt (und/oder nachbestellt), hat man im Ergebnis meist doch eine (deutlich) erkennbare Abweichung: Das liegt eben daran, daß Farben mit den Alter sich verändern und auch im Falle von Kraftfahrzeugen üblichweise der Bewitterung und anderen Einflüssen ausgesetzt sind.    Aber es gibt (gerade im Oldtimer-Bereich oder bei den Restauratoren) Fachleute, die die Farben (meist maschinell-gestützt) auslesen/messen und genau bestimmen können. Danach kann dann eine genau dazu passende Farbe hergestellt und auch passend verarbeitet werden. Kostet naturgemäß natürlich.... (Habe das mal bei einem Betrieb im Norden Hamburgs bei einer Reparatur-Lackierung eines hinteren Kotflügels (an einem älteren VauWeh) machen lassen. Das war ein spezielles "Zinn-Grau-Metallic", Mehrschichtverfahren. Nach erfolgter Reparatur war für das Auge eines normalen Betrachters kein Unterschied mehr erkennbar. Kostete vor ca. 30 Jahren schon so um die 700 DM. Den Lackier-Betrieb gibt es schon lange nicht mehr...leider).   Und: Es gibt da draußen wahrscheinlich doch Leute, die etwas (evtl. sogar so etwas) machen, aber nicht darüber reden.   Und: Über allem gibt es doch bei den meisten eine gewisse "Wirtschaftslichkeitsbetrachtung" zu beachten. Was spräche denn sonst dagegen, diese Teile (egal zu welchem Preis) neu zu beschaffen (wenn noch verfügbar) und entsprechend konservierend und auch farbmäßig aufzuarbeiten oder dies zu beauftragen.... Oder eben aus dauerhafteren Materialien nachzubauen oder nachbauen zu lassen......   Evtl. kommen Smarts ja doch noch in den Status der dauerhaften Erhaltenswürdigkeit (auch hier führe ich mal als Beispiele den Fiat Nuovo 500, BJ: 1957-1975 und die BMW Isetta an. Da wird wohl nichts mehr entsorgt und die Teileversorgungen sind gut, oft über Markenclubs abseits der Hersteller organisiert.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
