Joerchy
Felgen/Reifen für 2003er Passion Benziner 45kW
Hallo Leute,
suche seit geraumer Zeit schöne Alufelgen für meinen Smart. Möchte aber nichts großartig verändern, wie z.B. Verbreiterungen und ähnliches. Sollen bestenfalls Out-of-the-box passen. Wenn möglich mit etwas breiteren Reifen. Habe aktuell 145 und 175er drauf. Hinten 195 und vorne 175 wäre schön. Das Problem ist, dass ich gerne Ganzjahresreifen fahren möchte und da wird es bei der Auswahl der Felgen echt eng.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
viele Grüße,
Jörg
Früher Smart 450 City Coupé Bj. 2003 Passion
vor 5 Minuten schrieb Joerchy:
viele Grüße,
Jörg
Helf mir mal auf die Sprünge, ich hätte Dir auch 175er vorne und 195er hinten empfohlen, aber was haben denn die Ganzjahresreifen mit der Auswahl der Felgen zu tun? 🤔
Da steh ich irgendwie auf dem Schlauch! 🙁
Und das, obwohl die Reifen eigentlich schlauchlos sind!  😉
Meistens haben die Reifen, die zugelassen sind eine Flankenhöhe von 175/40 oder 195/40 und die gibt es nicht als Ganzjahresreifen.
Ich hab noch schöne Strikeline im Keller...
Strikeline Felgen Smart 450 - Biete / Suche / Tausche - smart-Forum (smart-forum.de)
bearbeitet von kleinp
vor 4 Minuten schrieb kleinp:
Spikelines sind Spikelines und Strikelines sind Strikelines. 😉
Warum schreibst Du in der ersten Zeile, daß Du schöne Spikelines im Keller hast, wenn Strikelines zum Verkauf stehen? 🤔
Weil ich bleed bin 😄
Danke für den Hinweis, habs geändert
vor 16 Minuten schrieb Joerchy:
Die Reifendimensionen für die 175er vorne und 195er hinten sind zumindest in der 15" Dimension eigentlich ziemlich fest vorgegeben, das sind nämlich vorne 175/55/15 und hinten 195/50/15.
Die haben auch die Smart Standardalufelgen Coreline und Strikeline drauf, siehe z.B. diese Seite!
Die Strikelines von kleinp sind übrigens schöne Felgen, auf meinem Pulse waren die Corelines drauf, ehe ich die Lorinser Speedys montiert habe, aber auch die Corelines sehen nicht schlecht aus. Ist natürlich immer vom persönlichen Geschmack abhängig! 🙂
Und im Zubehörprogramm gibt es auch noch jede Menge Felgen für den 450er, allerdings werden die sukzessive weniger, weil er ja schon lange nicht mehr gebaut wird.
By the way, wenn Du Gutachten benötigst, da kann ich aushelfen für viele verschiedene Felgen! 😊
Muss ich Strikeline mit den Reifen eintragen lassen und muss ich irgenwas ändern wegen Freigängigkeit?
Die Strikeline haben im Gutachten stehen, daß bestimmte Anclipsverbreiterungen montiert sein müssen. Es gibt hier aber auch einige Berichte von Leuten, bei denen der Tüv ein Auge zugedrückt hat.
Ermessensspielraum heisst das Zauberwort! 😊
Ich fahre hinten seit über 10 Jahren 215er auf 17" Lorinser Speedys mit 7" Breite  ohne Verbreiterungen  und habe weder bei der Abnahme noch bei weiteren vier TÜV Terminen Probleme damit gehabt! 🙂
Aber auch wenn die Ansteckverbreiterungen bei der Abnahme aufdoktriniert werden ist das kein Weltuntergang! 😉
Daß an der Hinterachse die Radabdeckung gewährleistet sein muß, steht eigentlich in allen Gutachten zu Alufelgen drin, das ist Standard!
Bei Strikelines und Corelines sind die Anclipsverbreiterungen beim Coupe aufgeführt. Bei Cabrio soll es eine 3 mm Scheibe unten am hinteren Kotflügel sein. Nur keiner weiß wie diese Scheibe aussieht.
Hätte übrigens noch nen Satz Corelines, Rondell und Rial abzugeben.
bearbeitet von Zickenversteher
    • Ich hab das alles ohne Rechnung machen lassen, auf Empfehlung von meinem Vater um dort ein wenig Geld zu sparen. Joa.. Ich glaub ich hab da leider keine Karten zu spielen. 😕 Deshalb hab ich mir jetzt eine neue, verlässliche Werkstatt rausgesucht auf Empfehlung meiner Arbeitskollegen, möchte das einmal neu gemacht haben & dann einfach meine Ruhe mit dieser Horrorgeschichte haben.     Darf ich die Werkstatt denn nennen? Ich kenn die Forum Regeln nämlich nicht 👀     Die hat mich 150€ gekostet 🙂 🔫  Die Abgasanlage wurde auch noch nicht ausgetauscht, ich suche noch nach einem Model. Die neue Werkstatt bei der ich am Freitag war meinte das deren Lieferant einfach sehr teuer gewesen wäre (ca. 1100€), deshalb bestell ich Online eine Abgasanlage und bezahle dann nur die Hand für 200€. Das sollte kein schlechter Deal sein?
