BigMampf
wann darf ich richtig Gas geben???
wir kennen ja alle das Problem, dass wir den Motor richtig warm fahren sollen bevor wir die hohen Drehzahlen nutzen.
Was heißt jetzt aber warm? Wie weit muß ich dafür fahren? Wie lange soll er laufen? Reicht es wenn die Wassertemperaturanzeige 40°C erreicht hat, oder besser 60°C oder doch erst bei 80°C anfangen höher zu drehen.
Damit nich genug wie hoch sollte man denn beim Diesel maximal drehen wenn der Motor noch kalt ist?
Viele Grüße aus Mannheim
Dom
...alles andere war gestern...
Dom
Da das Öl länger braucht als das Kühlwasser bis es warm ist, solltest du auf jeden Fall warten bis 3 Temperatureier an sind bevor du ihn richtig forderst!
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Diese Aussage, daß das Öl länger braucht um warm zu werden, als das Kühlwasser, ist völliger Unsinn! Eine der Hauptaufgaben des Öls ist es, die hohen Temperaturen von den Kolben abzuführen, dannach erfoglt eine Ölkühlung mittels Wäremtauscher (Ölkühler) rechts neben dem Ölfilter beim Smart. Das Kühlwasser nimmt nur die Wärme auf, die an die Zylinderwände abgegeben wird. bzw. Was am Ölkühler abgegriffen werden Kann.
Da der Smart (Benziner) einen Wassergekühlten Turbo hat, kann man davon ausgehen, das dort die größte Wärmeentwicklung ist.
Gruß Philipp
............ich würde nur "Gasgeben" wenn die Straße frei ist :-D :-D
.........................kann man,muß man aber nicht ;-)
* :D Member of the SW-Clan :D *
...also ich geb boxi schon mal recht, allerdings gibt´s da eine einschränkung: ich kann nur richtig gas geben, wenn mein geliebtes weib nicht auf dem beifahrersitz thront. sie hat halt leider manchmal etwas schwache nerven. :-D
verzeih mir schatz!
...macme
derdenmainentlangoffenüberdiefeldersaust
...fürallesmartsinundummainspessart...
Am 09.08.2002 um 12:05 Uhr hat Smarti01 geschrieben:
Nein, ist Tatsache. Jeder der schon einmal ein Auto mit Ölthermometer hatte wird das bestätigen können. Das Kühlwasser erreicht deutlich früher die normale Betriebstemperatur als das Öl.
smarte Grüsse
-Marc-
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 10.08.2002 um 07:34 Uhr ]
smarte Grüsse
Na super, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. Ab wann gefärde ich denn meinen Motor nicht mehr wenn ich ihm höhere Drehzahlen zumute?
Dom
Dom
Wenn er seine Betriebstemperatur erreicht hat.
Nun kommt bestimmt die Frage wie man das festellen kann.
Wie du feststellen kannst, hast du nur eine Anzeige, die dir hier etwas dazu sagen kann. Also alles reden bringt nix, du wirst dich wohl an diese Anzeige halten müssen.
0 Eier = vorsichtig fahren
1 Ei = es tut sich was
2 Eier = normal fahren ist ok
3 Eier = Wasser hat normale Temperatur erreicht, also nun darf man.
4 Eier = Ups etwas warm heute ?
5 Eier = das ist jetzt aber ein wenig zu warm.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Oeffi,
also Dein Kommentar zum Thema Betriebstemperatur in allen Ehren, aber müssen es denn unbedingt "Eier" sein.
Stehe bei meiner Rennsemmel lieber auf der Kennzeichnung "Blasen".
Aber dem Grunde nach ist es - egal welche Bezeichnung - richtig.
Viel Späßle
Gruß von der "Blasen"-Gilla-fahrenden-Smartie
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
Hi Gilla
hab nix dagegen wenn du Blasen lieber magst als Eier. Jeder so wie er mag.
by by Oeffi
By Oeffi
Also ich mache nur Gas wenn alle drei Eier
in der temperatur an sind.Denke das reicht wohl. :roll: :roll:
Also dann.
Strasse Nass, Fuß vom Gas.
Strasse Trocken, drauf den Socken. :-D :-D
Bis dahin dann...
Gruß euer Torti...
@Gilla
also ich sag auch immer "Eier" dazu. Ich hatte schon überlegt, sie nächstes Jahr zur Osterzeit farblich zu gestalten :-D
@macme
Bei mir ist es gerade anders herum. Mein Freund traut Sam nicht gerade viel zu. Wenn wir auf die Kurven zufahren sagt er manchmal: da kommt eine Kurve :-D
Also ich warte auch immer brav, bis die 3-"Eier" an sind und dann gebe ich erst richtig Gas. 8-)
Grinsende Grüße
Wally & Sam
"Life is too short to keep it under cover"
Hallo Leidensgenossen und -genossinen,
ja, ja die lieben Mitfahrer, von Samrt null Ahnung und dann erst die Kommentare.
Als könnte man eine Kurve übersehen.
Aber bei meinem "Beifahrer" beginnt die Meckerei schon beim Anblick des Kofferraums.Und setzt sich immer so schön fort.
Deswegen verzichte ich liebend gern auf solche
Mitfahrer.
Mit meiner Freundin oder im Smart-Konvoi fahre ich am liebsten. Motto: Wir Samrt-Fahrerrinnen wissen was wir an unseren Smarts haben.
In diesem Sinne liebe Grüße von
Gilla
PS
Die Bezeichung "Eier" hört bzw. liest sich so komisch. Aber jeder/jede wie er/sie will und kann.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
