Jas450
Relais Klackert beim Abblendlicht
Moin Liebe Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Mit ist leider "Energie" Drink auf der Armatur umgekippt und leider in mein SAM gelaufen, nachdem ich das Abblendlicht Eingeschaltet habe ging das Fernlicht immer mit an dann Sporadisch aus und an. Ich habe dann mein SAM ausgebaut und gereinigt, beim Einbauen und Anschließen und testen Klackert nun ein Relais die ganze Zeit sobald ich das Abblendlicht Einschalte.
Wisst ihr ggf welcher Relais das sein könnte, was ich machen könnte ?
Daten über den Smart stehen im Profil
Smart 450 bj 09.2004
SAM  00 11868 V013       5WK4 5090
Danke schonmal Vorab für eure Hilfe
vor 17 Minuten schrieb Jas450:
Kann die Kugel jetzt fliegen?😂
Besser reinigen !
Mit einer Mischung aus dest. Wasser und Spiritus. 500ml Wasser und 500ml Spiritus. EIN Tropfen Spüli rein. Die Platine schön "waschen".  Mit Pinsel !  Akribisch.
Die Strafe abholen... :classic_wink:
bearbeitet von 380Volt
vor 53 Minuten schrieb 380Volt:
Besser reinigen !
Ähhem.....
Ich möchte da mal ein Veto wegen der Reinigungsmittel einlegen.
Niemals mit Wasser, egal ob destilliert oder sonst woher.
Das gilt auch für das Spülmittel, das enthält Tenside, und greift die Leiterbahnen an.
Mein Tipp als Elektroniker, Bremsenreiniger und eine Zahnbürste.
Der Bremsenreiniger ist aus Ethanol, Isopropanol und Aceton die Reinigen und Entfetten die Oberfläche.
Die Zahnbürste reibt schonend die Oberfläche ab und beschädigt nichts.
bearbeitet von Smart 451
Bekommst du mit Bremsenreiniger auch Zucker gelöst ? In diesem Fall geht es vorrangig um Zucker.
Meiner Erfahrung nach löst BR den Zucker nicht.
Genau so wie tlw. Benzin bei Kleberesten besser ist als Bremsenreiniger.
Das Spüli, ich schrieb einen Tropfen auf ein Liter, ist ein MUST wegen der Entspannung der Flüssigkeit. Davon findest du später nix mehr auf der Platine.
Zahnbürste oder Pinsel ist Geschmackssache, aber auch ein MUST.
Wenn die Platine später trocken ist, dann ist ihr ziemlich egal mit was sie (flüssig) gereinigt wurde...
Wichtig ist dass sie sauber ist.
Ich erzähle dir lieber nicht, was ich schon von den Leiterbahnen und Gehäusen von Mobiltelefonen an irgendwelcher Zuckerpampe, Kaffee und sonstigen Resten von Flüssigkeiten mit Bremsenreiniger herausgeholt habe.
Jedenfalls brauche ich dann nicht so wie bei der Methode von @380Volt, die Platine zu Trocknen.
Aber egal, ich habe es anders damals in meiner Ausbildung zum IT Systemelektroniker gelernt und will das auch nicht weiter diskutieren.
    • Die Smart-Hinterachse ist nach meiner Auffassung keine De Dion-Achse. Sie ist wegen den beiden X-Streben nicht wie bei einer "De Dion-Achse" Spur- u. Sturzkonstant.   Die "De Dion" Diskussion hatten wir 2022 schon mal: De Dion De Dion
