dachte ich... ohne das abzuschrauben geht es wohl nicht, auch wenn einige da andere Meinung sind. Dazu gehört dann auch das Wasser ablassen... und entlüften.. Das V- Stück hat nur eine Dichtung oben... nach Jahren ist die hart und dichtet nicht mehr ab. Sollte es daraus undicht werden ist es diese Dichtung...
Ich hatte ja keine Schrauben zum absenken und der Träger hat sich dadurch öfters etwas verschoben. Vermutlich hab ich ja einen Kühlerschlauch dabei gequetscht.
Es geht ohne!
Zumindest beim Benziner.
Geht ohne, aber ist ein Fall für den Frauenarzt...
Bzgl zu heiss werden: Bock den Hintern etwas hoch und zieh dann den Fühler raus. Bestimmt hast du noch ne Blase irgendwo!
Quetschen kannst du eigentlich nix beim ablassen, maximal in die Länge ziehen.
vor 50 Minuten schrieb Outliner:
Ja, Fehler meinerseits! Die Nase!
👍dann bin ich ja beruhigt.,ich werd ihn morgen nochmal entlüften und schauen was passiert
Na eben das andere Ende!🤣
Und pass auf das wenn du den Stöpsel ziehst, auch vorn genug drin ist. Am besten zu Zweit, dass einer nachkippen kann.
Keine Ahnung. Ich mach immer einen Straps drum, damit das Ding nicht im Nirvana verschwindet. Habe aber auch immer ne Reserve.
So kurzes Update.Hab ihn jetzt vorn etwas höher gehoben beim entlüften und siehe da, er heizt jetzt und bleibt bei seinen 3 Eiern😀
Bei der Probefahrt ist mir jedoch aufgefallen das die vordere Bremse wenn man das Pedal loslässt ca 1 Sekunde brauchen bis sie lösen. Gefühlt wie eine Berganfahrhilfe🤣
Sind die Bremszylinder beim Smart anfällig für verklemmen?
Nein, das ist deine "Berganfahrhilfe" oder auch "Hill-Holder" genannt. Brauchste keine Handbremse...alles gut...
Für viel Geld verkaufen 😂und mich dann zur Ruhe setzen.
Weiß ich auch noch nicht so wirklich. Vielleicht mag ihn ja jemand tauschen (Cabrio oder einer mit funktionierender Klima)
Exakt deswegen frage ich. Ich schreib dir heute Abend ne PN, muss jetzt los...
    • Hallo Rudi,   du hast wirklich schicke Schätzchen - viel Spaß damit 👍. Mit dem Ladeluftkühler hast du schon recht, ich habe den originalen auch rausgeschmissen, da ich mit erhöhtem Ladedruck fahre und die gekrimpte Plastikhaube auf Dauer zu Problemen führen könnte. Schau dich mal um, eventuell findest du ein bessere Angebot aus Deutschland zu dem Ladeluftkühler, ich würde aber drauf achten, dass der Lüfter dabei ist, der Originale passt nicht mehr und ist deutlich lauter. Leider kann ich zum Stecker immer noch nichts sagen, aber ich denke es wird noch jemand anderes dazu antworten.   Gruß Marc
