Hallo zusammen, habe seit dem Sommer ein 450 Cabrio mit 70TKM Laufleistung. Ölverbrauch 1L/1000KM=hoch. TLE Ventil schon gewechselt. Bevor ich den Motor instandsetzen lassen würde, frag ich mal hier nach ob es Vorschläge zu Maßnahmen gegen den hohen Ölverbrauch gibt.
Gruß aus dem Aachener Land
Horst
Ja das tun was du geschrieben hast.
Motor Instandsetzung 😉
genau. Wenns geht mit neuer Bohrung..Übermaßkolben..alle Teile vom Kopf neu..Ketten und was sonst dazugehört auch neu. Kurbelwelle und Pleul kann man wiederverwenden wenn sie noch ok sind und vermessen wurden. Ist halt ne Kostenfrage.
Unabhängig davon - folgende Sichtweise aus eigener Erfahrung:
Unser 99er 450 Pure geht so langsam auf 160.000km zu - mit dem ersten Motor. Und der braucht schon seit gefühlten 80.000km immer rund 1l Motoröl pro 1000km. Motorleistung nach wie vor OK.
Daher: Ich würde jetzt nicht unbedingt wegen des Ölverbrauchs um 1Liter / 1000km Hals über Kopf eine Motorrevision in Auge fassen.
Emil
Emil
Hallo zusammen
bei meinem 2001er 450er Cabrio habe ich auch einen Öl-Verbrauch von 1L/1000km. Ich habe die Kugel erst seit dem Sommer und habe als erstes die Ölwanne gewechselt und 0W-40 reingekippt.
Ab sofort werde ich aber 10W-40 nutzen da es Dickflüssiger ist. Ist zwar nicht so optimal für den Verschleiß, der Motor wird aber eher durch fehlende Kompression als durch den Verschleiß erneuert werden müssen.
Ich werde berichten ob sich was ändert.
Hart jemand Erfahrungen ob es was ausmacht ein anderes Öl zu nutzen?
Gruß,
Mats
Bringt nichts. 10w40 ist nur im Kaltstart dicker.
Warm ist und bleibt es ein 40er Öl.
vor 53 Minuten schrieb Mats:
bringt nichts. Im Winter würde ich aber auf keinen Fall 10er Öl reinschütten. Das ist bei 0 grad viel zu dick im Kaltstart. Mach 0w40er rein. Das habe ich jetzt im Winter auch drin. Nur im Sommer fahr ich 5w50 wegen der hohen Temperatur. Vom Ölverbrauch her ist das aber egal. Wenn du vorher 1L. gebraucht hast, brauchste das auch bei anderem Öl.
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
