Laverda 1000 3
Beleuchtung Kombinstrument Smart 450
Hi werte Smartgemeinde,
weil ich endlich mal das Lenkrad am Smart 450 Bj. 2002 tauschen muß, (es steht angeblich seit ein paar Monaten im Weg), will ich gleichzeitig ein Lämpchen im Tachogedönskomplex tauschen, eigentlich will ich einfach alle tauschen, wegen Murphy.
Ich kann diese hier: https://www.dg-lichtshop.de/epages/62043448.sf/?Locale=de_DE&ObjectPath=/Shops/62043448/Products/OS-4008321096852&ViewAction=ViewProductViaPortal&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx98uOvAvY-QyiYP0pr90GnBPQnhn7udRbSo_24Pf7QEa5PuqjIXoaRoCaCMQAvD_BwE
Oder diese:https://www.pkwteile.de/osram/9365576?gshp=1&gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx_sGec7n8NeYABs2heDKV721gvHFu9Yw1lu1nkWHYU2X8rHpIHPivhoCHssQAvD_BwE
Ich sehe da keinen Unterschied, außer den acht Euro (ich brauche zwar nicht das Rudolf Diesel Gedenklämpchen, das vielleicht schon gegen ein defektes getauscht ist) für den Satz und der Sockelfarbe, aber interessieren würde es mich schon, vielleicht sieht ja einer einen technischen Unterschied, schließlich sind ja die Osram Artikelbezeichnungen unterschiedlich.
vor 17 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Naja, bei den einen steht dran, daß es 1,12 Watt Glühbirnchen sind, bei den anderen steht 1,2 Watt.
Funktionieren würden vermutlich beide, denn alle sind in einem BX8.4d Sockel montiert und den Helligkeitsunterschied sieht vermutlich nur jemand, der bessere Augen hat als ich alter Sack! 😉
Aber den prophylaktischen Austausch aller Glühbirnchen finde ich dann schon etwas overdressed! 🤔
By the way, mit einem bzw. zwei echten Links würde der Fred ein bißchen übersichtlicher aussehen!
Und Linkbasteln ist keine Raketenwissenschaft! 🙂
Link 1
Link 2
Es macht Sinn, alle Lampen der Tachobeleuchtung zu erneuern. Wenn eine hin ist, dann alle.
Die Signallampen, die nur selten leuchten, müssen natürlich nicht erneuert werden, die halten ewig.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Da gebe ich Dir ja sogar recht, das Display würde ich auch noch einsehen, aber doch nicht alle Lampen des Kombiinstruments! 🤥
vor 50 Minuten schrieb Laverda 1000 3:
Mal sehen ob die geänderten Birnchen angelernt werden müssen.
Na selbstverständlich, was dachtest Du denn? 😉
Lt. Infodatei der StarDiagnose:
Im Monat Oktober ab 20:00 Uhr. Dabei die Kamera vom Notebook einschalten, weil hierüber misst die StarDiagnose die Lichtstaerke und stellt dieses dann automatisch ein, damit niemand geblendet wird.😉
Kann man auch umbauen, dann entfällt das lästige Wechseln der Birnen: Ich habe einen Lichtwellenleiter vom linken Scheinwerfer in das Kombiinstrument geführt.
Jetzt spare ich durch die Entlastung der Lichtmaschine sogar noch literweise Sprit.
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
