Liechen
Smart Brabus Motor
Welchen Motor kann man als Ersatz für einen Brabus 450 mit 101Ps nehmen. Der Roadster normale Roadster Motor sollte doch passen oder?
Halli Hallo Hallöchen
Na der 61er nicht. Der 101er baut doch auf dem 82er auf, wenn ich mich nicht irre!
Also du bist der Meinung das der 82Ps Motor der selbe ist.
Ich meine das auch aber wäre cool wenn sich hier ein Ahnungsloser oder Max melden würden vll wissen die beiden da sicheres🙂
Der 82er Grundmotor ist identisch.
Allerdings hat der 101PS Motor zusätzlich Natrium gefüllte Auslassventile und einen anderen Turbolader.
dazu andere Einspritzdüsen und die Peripherie ist auch noch etwas anders.
Hol Di fuchtig!
Ja richtig ich bin jetzt nur auf den Block als solchen eingegangen.
Die Anbauteile unterscheiden sich auch teilweise das ist korrekt.
OkaySuper
Mir ging es nur um den Block da alles andere vorhanden ist.
Cool danke dir Maxpower. Diese Auslassventile bekommt man diese auch einzeln?
Ja im Smartcenter aber irgendwie 70€ stk oder so echt sau teuer.
Okay aber bei einem Motor kann man das ja mal machen. Das heist ich brauche einen 82er Motor wer hat einen?xD
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
