Foti_617
CAN Fehler Getriebe verschaltet sich
Hallo Zusammen,
mein Smart fortwo 451 1.0 Turbo Bj 2010 78tkm hat seit ca 1 Monat folgendes Problem: Getriebe „verschaltet“ sich bzw. Will von dem 2. in den 3. und schafft es nicht und bleibt im 2. Kein Kupplunsrutschen... ist mehr wie ein „Spinnen“. Ausserdem geht Sporadisch das gelbe Dreieck an und verschwindet wieder bei Zündung AUS/AN. Dazu komt das beim „Spinnen“ ab und zu kurz diverse Warnleucjten im Kombi nir Aufblitzen (Parallel mit dem Verschalten) Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen. Diverse CAN Fehler 24FC3E49-3D00-4378-BE49-8E52246EE407.jpeg.43ed0dd5361b74f1c1ddfa7e706baa2c.jpeg0BE49B7D-93B7-45C1-8916-0FCA3CB63AD8.jpeg.748ef4b824c9eae38cb78e2f93fed4d5.jpeg8A588872-79C0-4EC2-BA66-412CC8EF8CB7.jpeg.64a2e3a9eff8e6ca45a31436896f007e.jpeg
Komischerweise kein Getriebefehler hinterlegt. Wenn er fährt, schaltet das Getriebe sauber ohne Schlupf. Habe die Massepunkte der Steuergeräte überprüft. Alle sauber und iO. Kann es ein Kabelbruch sein?
Danke und Grüße
Deine Bilder funktionieren nicht
Leider ein Bug in der Forensoftware, den die Hausherren mal beheben sollten 😉
@Foti_617
Du musst den Beitrag nach dem Posten gleich nochmal bearbeiten und aus der Bilderliste mit dem (+)-Button  an den Stellen mit den Platzhaltern die fehlenden Bilder erneut einfügen (nicht nochmal hochladen), damit sie richtig dargestellt werden.
am besten mal die Batterie prüfen, wenn die schlapp macht kann es zu so komisch fehlern kommen.
ansonsten ggf. eine kalte lötstelle im Steuergerät- währe auch möglich...
Da liegt ziemlich sicher ein Busproblem vor.
Entweder ist eine der Busleitungen an irgendeiner Stelle durch Kabelbeschädigung oder Korrosion fehlerhaft oder das Getriebesteuergerät selbst hat einen Weg was am 451 durchaus öfter vorkommt.
Die CAN Fehler sagen eindeutig, dass dem GSG die Informationen aller an dessen Can mit angeschlossen Steuergeräte fehlen.
Ich würde in diesem Fall den Can direkt am GSG mit einem Oszilloskop aufzeichnen und fahren bis der Fehler auftritt.
Wenn sich am Bild des Can dabei nichts ändert ist es das GSG. Liegt der Can auf einer der beiden Leitung während des Fehlers auf Masse oder auf Plus bzw ist komplett weg weiß man welche Leitung es ist und kann diese entweder neu legen oder versuchen die Schadstelle zu finden und zu reparieren.
Da der Can off fehler auch im ME und der Sam abgelegt ist kann auch ein anderes Steuergerät verantwortlich sein wobei ich definitiv als erstes den Bus an sich prüfen würde. Ohne Oszilloskop brauchst du hier eigentlich nicht anfangen zu arbeiten.
Was ist in den anderen Steuergeräten so abgelegt an Fehlern? (ESP und KI?)
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Und ich dachte schon ich komme mit dem Tausch der ABS Ringe oder Batterie oder der guten alten Scheuerstelle unterm Schweller davon .... anbei noch der Fehlerspeicher vom ESP und KI..
13C400A8-748D-4FA7-B88D-6AC456946745.jpeg.7ab48538316feda4aa2ec23142965f09.jpegD0A5C552-034E-4648-A29B-851779CF0A28.jpeg.4a2919c47ff3775028b49766d35bd15b.jpegD0A5C552-034E-4648-A29B-851779CF0A28.jpeg.4a2919c47ff3775028b49766d35bd15b.jpegB115EBF9-F4CD-4EFD-AADA-EF796169C214.jpeg.ffc2e87ebc84c353cddccd4534a34af5.jpegB115EBF9-F4CD-4EFD-AADA-EF796169C214.jpeg.ffc2e87ebc84c353cddccd4534a34af5.jpeg
bearbeitet von Foti_617
Vill noch zur Info: Habe das Fzg von meinem Onkel aus 1. Hand bekommen. Der hatte ein neues Motor-SG von SLS Tuning verbaut und die Getriebe Software angepasst (Alles bei RS- Parts).
Das Tuning ist irrelevant.
Du hast hier definitiv ein Canbus Problem.
vor 45 Minuten schrieb maxpower879:
Ok. Das bedeutet ich muss mir ein Oszi besorgen. Als der Fehler das erste Mal auftrat, war im FS „nur“ Gierratensensor und ABS hinterlegt... Ist es möglich, dass ich evtl auch 2 Fehler habe? ( CAN und Sensoren)?.
Welches sind die CAN Leitungen am GSG? Kann das Oszi ja Theoretisch nur an einer ber beiden in Reihe schalten oder wie würdest du vorgehen?
Danke schonmal und Grüße
Am 21.9.2020 um 07:04 schrieb maxpower879:
Klar theoretisch möglich
Also Zwischenstand: Alles zerlegt Teppich raus usw. Gierratensensor neben GSG getauscht (gebraucht). Leider keine Besserung. Fehler treten in allen SGs auf. Habe alle Kabel abgesucht und nix gefunden. Auch die Stelle unterm Schweller am ABS vorbei (War unter Spannung aber iO). Kabel das auf dem Getriebe liegt auch iO... habe in nem US-Forum gelesen, dass jemand exakt die gleichen Probleme hatte. Bei ihm wars der Lenkwinkelsensor.. Was mir auffällt: Wenn ich den Drehratensensor auslese hat er im Stand einen Querbeschleunigunswert von 0.32m/s^2... (Der alte und der „neue“). Und zusätzlich hat meine GSG schon 6 mal die Schutzklasse 3 gezählt...
weiss jemand weiter? Als nächstes geh ich zu einem Kollegen der Star Diagnose hat... vill zeigt die mir mehr an
Das liest sich wie ein (Unter) Spannungs, Masse, Kabel Problem.
Mir fehlt hier eine Oszilloskopdarstellung des Can wenn der Fehler auftritt.
Ohne Plan Sensoren tauschen ist mir zu viel Smartcenterstyle..... als ehemaliger Centermitarbeiter darf ich das sagen auch wenn es sowas bei mir nicht gegeben hätte....
Schutzklasse 3 ist nicht gut. Kupplung wird wohl fritte sein passt auch zur Laufleistung hat aber nix mit dem Schaltproblem zu tun.
vor 22 Minuten schrieb 380Volt:
hab alle Massekabel geprüft (Sichtprüfung) Nebem GSG, im Hinterwagen links rechts, naben der Batterie, im Fahrerfußraum neben dem SAM... alles iO und fest. Vill die Batterie? Irgendwie schmeissen alle SGs die Fehler.. Keine Kommunikation Motor SG, GSG, ABS, ESP, Can Kurzschluss Masse, Keine Werte Angezriebene Achse, Drehratensensor usw. Also ich denke es kann nicht sein , dass auf einmal alle Sensoren und SGs im Eimer sind. Batterie??? Ich werd verrückt...
Nochmal wie sieht der Can aus?
Hast dir ja Mühe gegeben aber ein Oszilloskop sagt hier mehr als tausend Schrauben und ausgebaute Teppiche 😉
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
Hab leider kein Oszi... Wenn ich eins besorge... wo zwischen schalten? Muss ja theoretisch einmal irgendwo zwischen die CanH und die CanL Leitung... aber wo genau an welcher Stelle? Kann mir das Xentry nicht genauer sagen wo der Fehler liegt? Also etwas detaillierterer FSP?
By the way.. nach dem Tausch des Drehratensensors wollte ich auf zur Probefahrt und ZACK leuchte an... alle FSP diesmal leer ausser ESP und SAM...
3C9A680D-988A-4715-8A76-EE8EA3C5D34B.jpeg.7739ef2dcfab9d7552fda8f29f9a5c74.jpeg62BB1FD0-422C-49CF-9219-E950A9A61222.jpeg.b86058bc75ac0a5f5a4dfc7f05beeb5c.jpeg
Hier ist alles einfach erklärt
Ausreichend genaues 2 Kanal Oszilloskop kostet ca 60€ z. B. von Hantek das 6022.
Hab ich, für den Hausgebrauch reicht es vollkommen.
vor 18 Stunden schrieb Foti_617:
Welche Spannungswerte hat deine Batterie ? in Ruhe und unter Last (Zündung/Licht)  ?
Eine/deine  GUTE Batterie muss in jedem Fall , beim Messen über die Pole, IMMER im Bereich über 12,2V bleiben !  In Ruhe und auch bei Last(Licht) . Ladespannung 14V ist eher unrelevant und setze ich voraus.
Die Massepunkte, speziell den fürs GSG nicht nur an sehen, sondern  abmachen, schleifen, neu verschrauben ...  Die "Funktion" der Massen mittels einfachem MM und Masseverlängerungs-Hilfskabel  auf  mögliche Spannungsabfälle prüfen. Hast du da messbare Abfälle (zwischen Batterie Minus und an den SG-Minus-Kabeln)  ist eine Masse "defekt" .
Hast du ein Zubehör-Radio was dir ggf. in den CAN  rein ballert ?
bearbeitet von 380Volt
vor 47 Minuten schrieb 380Volt:
Werde ich heute mal messen und dann berichten. Hab mir jetz das Hantek Oszi bestellt. Heute ist Batterie und Massepole dran. Und JA habe ein nachgereüstetes Radio mit Navi. War schon beim Vorbesitzer (Mein Onkel) drin. Batterie ist glaube ich auch noch die erste.
ERSTE Batterie von 2010  ??   💀
Ne, das ist nicht dein Ernst, die ersetzt man doch erst mal bevor man sich einen Wolf am CAN sucht ...
Der Smart ist doch kein 72er Käfer .... :classic_rolleyes:
vor 1 Stunde schrieb 380Volt:
so... in Ruhe bei 12.1V ( Pluspol gerade abgeklemmt da ich Leitungen untersucht hatte)... Hinüber?  Pol sagt 47/09 also von 2009... bald 12 Jahre alt 😂
Ohne Kommentar.
Alter Falter, volle und  gute/neue  Akkus haben unter  Last  12,3 Volt 😂
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Ohne Kommentar.
Schauen wir mal. Hab nen neuen Varta bestellt. Ich hoffe das es der Akku war... Stutzig macht mich, dass die Symptome erst beim FAhren kommen... Irgendwie sst mich der Gedanke „GSG oder ABS-Ringe“ nicht in Ruhe... Hoffe das Oszi kommt schnell. Falls ed doch der Akku ist bist du mein Held 😂
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
